Проблема с двигателем 1,9TDI
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
04-01-2015 21:42 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
Вот в интернете нарыл сайт http://turbolife.com.ua/ru/. Никому ничего не известно об этих ребятах? Может кто там ремонтировался, какие отзывы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2015 21:43 AndronKL.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-01-2015 21:50 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
я не знаю таких.Точнее,похоже о них слышал. По рассказам мастеров, которые мне делали мотор, то похоже ,что эта контора.Если других на Щусева нету.Типа они первооткрыватели ремонта турбин в Киеве. Это все со слов мастеров. За достоверность не ручаюсь
AndronKL Немає
Полтава
05-01-2015 11:08 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
(04-01-2015 21:50)OlegOk :  По рассказам мастеров, которые мне делали мотор, то похоже ,что эта контора.Если других на Щусева нету.Типа они первооткрыватели ремонта турбин в Киеве. Это все со слов мастеров. За достоверность не ручаюсь
А что мастера о них говорили?
Брдэ Далеко
Стольный град
05-01-2015 18:46 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
я выше написал.
AndronKL Немає
Полтава
08-01-2015 19:25 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
Сегодня сняли турбину - вал лопнул пополам. Отправил на ремонт в Киев вот сюда http://www.ktl.kiev.ua/new_3.htm. Потом отпишусь о качестве ремонта.
AndronKL Немає
Полтава
19-01-2015 09:39 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
Забрал турбину. Всё собрали и установили на двигатель. Так-же был заменен патрубок интеркулера - прохудились опорные выступы для зажима хомутом и патрубок пропускал воздух. Машинка поехала. Только одно НО... При достижении оборотов в 2200-2400 появляется свист в районе турбокомпрессора. Он не громкий, но есть. При дальнейшем наборе оборотов свист меняет тональность и ослабевает. Человек, который ремонтировал турбину, говорит что это резонансная частота и бояться в принципе нечего. Так ли это?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2015 09:39 AndronKL.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
19-01-2015 10:37 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
После ремонта всегда немного свистит громче!
Васька Немає
Приєднався: Jan 2015
Superb 1.9TDI
23-01-2015 21:58 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
у меня был Суперб 1,9TDI (AWX)...
начитался я разного на разных форумах. начал я очковаться за свою турбину... поехал на сервис на диагностику. Естественно там сказали, что турбину надо менять.
Н 2 недели я выпал из семьи... читал про ремонт и восстановление турбин. Заеб..л тогда всех. Звонил на все заводы...консультировался.
После 2-х недель пришел к выводу - турбины с изменяемой геометрией не восстанавливаются и не ремонтируются! с постоянной геометрией - восстанавливаются и ремонтируются!
Купил новую ГАРЕТ! Разницу после замены не почувствовал. Старая турбина на вид была живой. Отправлял её на один из заводов (не называю, т.к. будет звучать как реклама) по ремонту\восстановлению для детального осмотра и диагностики... там сказали - турбина живая!
вывод - нае..али! старая турбина до сих пор дома лежит
AndronKL Немає
Полтава
26-01-2015 10:42 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
(23-01-2015 21:58)Васька :  турбины с изменяемой геометрией не восстанавливаются и не ремонтируются! с постоянной геометрией - восстанавливаются и ремонтируются!
Мне заменили чугунную улитку и поменяли вал с опорными втулками, крыльчатки оставили родные.
Danissimo Немає
Приєднався: Apr 2012
26-01-2015 16:32 RE: Проблема с двигателем 1,9TDI
Сколько обошелся ремонт турбины?
В начале месяца столкнулись с подобной историей. Только после того как пропала тяга, через километр поймали клин двигателя... Так что считайте вам повезло))
AGR -> EJ20 -> M113 + EJ25
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2015 16:41 Danissimo.)
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 127 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 886 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 706 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 381 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 641 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 57 428 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 743 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 675 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 324 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 2 207 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
