Підгазовує при переключенні передач
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
25-05-2015 19:05 RE: Підгазовує при переключенні передач
(25-05-2015 16:43)Djmun :
(25-05-2015 06:50)skodabox :  Надо на СТО машину показать. А так гадать на кофейной гуще...
Может дросселю *оппа. А мы советуем совсем другое.Курить
На СТО я був, ще до того як підняв це питання тут.
Вони спочатку підключились шнурком, посилок не було.
попросили завести, перевірили заслонку, промили її.
І коли я сказав що нічого не змінилося, вони відповіли "ну тоді ми не знаємо, мабуть так має бути"...
жабку я міняв сам. тому не можу стверджувати на всі 100% що зробив це так як треба. зарау уже і не пригадаю вижимав я педаль перед тим як вставити чи ні. Якщо, раптом, я встановив не правельно, цим я її пошкодив і потрібна нова? чи можна повторити процедуру не витискаючи педаль?
Дякую.
1) Саме так ви могли її пошкодити, якщо встановлювали з вижатою педаллю, і ваш труд коту під хвіст.
2) Повторювати процедуру вже немає сенсу, так як там можливо зіпсувався механізм розмикання контактів.
3) Перед встановленням бажано трохи витягти шток з невеликим зусиллям, при установці в штатне місце шток займе правильне положення.Hello!
Djmun Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia 2.0 Elegance
25-05-2015 19:12 RE: Підгазовує при переключенні передач
Мультиметром я можу його перевірити (подзвонити)?
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
25-05-2015 19:14 RE: Підгазовує при переключенні передач
(25-05-2015 19:12)Djmun :  Мультиметром я можу його перевірити (подзвонити)?
Тільки в штатному місці. Коли витягнете то ні, такі особливості конструкції.
Djmun Немає
26-05-2015 09:58 RE: Підгазовує при переключенні передач
Перевірив, жаба встановлена правельно і дзвонитьсч мультиметром. Проблема залишилась Sad(
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
26-05-2015 15:33 RE: Підгазовує при переключенні передач
Если прозванивается в обоих положениях (выжата/отпущена педаль) значит жабе кирдык.Если при выжатой не звониться, а при отпущеной звониться-с жабой все ок.Тогда надо искать в районе дроссельного узла, ну или может какой-то датчик выделывается , но больно симптомы похожи на жабу , у меня год назад была та же проблемма. Вылечил заменой жабки.Курить
У меня механическая часть осталась целой, отвалился контакт.Если регионально не далеко проживаете можно попробовать сделать из двух одну.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2015 15:39 Igor-ka.)
Djmun Немає
29-05-2015 06:30 RE: Підгазовує при переключенні передач
Вчора, ще раз, сам тестером перевірив. Дзвониться тільки коли педаль НЕ вижата, коли витискаю ланцюжок розривається. Був на сервісі, дросель прочистили/промили. Після чого зробили адаптацію. Ситуація не змінилась. Я уже навіть починаю вірити що це і справді нормально і так має бути. (( більше ніяких думок?
Дякую.
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
29-05-2015 10:14 RE: Підгазовує при переключенні передач
Hello! Изначально блок управления двигателем настроен таким образом, что при движении когда выжимаешь сцепление при переключении передач обороты падали плавно. Это сделано для того, чтобы легче было синхронизировать обороты двигла и коробки, этим облегчив само переключение. Если двигатель при разгоне шел в нагрузку, при выжимании сцепления могжет быть незначительное завышение оборотов.Это нормально. Курить
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
29-05-2015 11:28 RE: Підгазовує при переключенні передач
А при трогании у вас педаль сама подгазовывает (если очень медленно отпускать сцепление)?
Djmun Немає
29-05-2015 12:11 RE: Підгазовує при переключенні передач
(29-05-2015 11:28)Pele :  А при трогании у вас педаль сама подгазовывает (если очень медленно отпускать сцепление)?
так ще не пробував. Сьогодні спробую відпишусь.
(29-05-2015 10:14)Igor-ka :  Hello! Изначально блок управления двигателем настроен таким образом, что при движении когда выжимаешь сцепление при переключении передач обороты падали плавно. Это сделано для того, чтобы легче было синхронизировать обороты двигла и коробки, этим облегчив само переключение. Если двигатель при разгоне шел в нагрузку, при выжимании сцепления могжет быть незначительное завышение оборотов.Это нормально. Курить
Так Ви праві, проблема найбільш замітна коли високі обороти, і двигун під навантаженням. може я і справді вигадую те чого нема. просто нема змоги сісти і перевірити в іншій машині, я б відразу відчув...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2015 12:13 Djmun.)
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 527 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 380 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 603 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 756 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 905 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 318 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 350 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 377 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 230 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Ричаг переключення передач Микола83 2 2 052 12-03-2019 22:49
Останнє: Slavik
