Підгазовує при переключенні передач
Djmun Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia 2.0 Elegance
20-12-2014 21:48 Підгазовує при переключенні передач
Доброго дня, Skoda Octavia 2003 р.в., 2.0, 5МТ
Нещодавно зауважив, під час руху на передачі, і переключенні на іншу, вижимаю щеплення і повністю відпускаю педаль газу. І в цей момент обороти двигуна не падають відразу, а піднімаються на 200-300 оборотів, так ніби підгазовує на секунду. Після чого падают. Спостерігається таке тільки під час руху і переключенні передач. На холостих оборотах стрілка падає відразу!
Був на сервісі, робив діагностику, помилок ніяких не показує.
Пробував проїхатись з відключеним адсорбером, ніяких змін.
Зробив чистку і адаптацію дросельної заслонки, нажали це також не допомогло!
Підкажіть будь-ласка можливо уже хтось стикався з таким, на що ще можна звернути увагу?
Дякую!
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
20-12-2014 21:54 RE: Підгазовує при переключенні передач
лягушка педали сцепления , правда в 2.0 не знаю точно ли она есть, но если есть это она или дроссель почистить ...Курить
[Зображення: bugaga1.gif]
Djmun Немає
20-12-2014 22:04 RE: Підгазовує при переключенні передач
Дросельну заслонку я прочистив, і після цього зробив адаптацію дросельної.
Лягушка педалі щеплення, я також не знаю чи вона є. Як це з'ясувати?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-12-2014 22:09 RE: Підгазовує при переключенні передач
Есть она. Заменить.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Djmun Немає
20-12-2014 22:11 RE: Підгазовує при переключенні передач
Вона може бути причиною такої поведінки? Можна її якось перевірити перед тим як міняти?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-12-2014 22:14 RE: Підгазовує при переключенні передач
Именно она виновата.
+380 50 300 93 49
Djmun Немає
20-12-2014 22:43 RE: Підгазовує при переключенні передач
Її можна якось перевірити? Як ця запчастина називається, для пошуку на сайті запчастин?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-12-2014 23:03 RE: Підгазовує при переключенні передач
Лягушка сцепления, выключатель круиз-контроля.
+380 50 300 93 49
Djmun Немає
20-12-2014 23:31 RE: Підгазовує при переключенні передач
Але у мене немає круіз коньроля ((
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
20-12-2014 23:33 RE: Підгазовує при переключенні передач
(20-12-2014 22:43)Djmun :  Її можна якось перевірити? Як ця запчастина називається, для пошуку на сайті запчастин?
тестером померять можно, можно через диагностический кабель посмотреть. на турике такая, возможно у 2.0 тоже http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=58656
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 525 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 376 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 602 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 746 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 885 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 314 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 348 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 374 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 225 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Ричаг переключення передач Микола83 2 2 049 12-03-2019 22:49
Останнє: Slavik
