Уходит антифриз через расширительный бачок
21-10-2014 19:50 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(21-10-2014 17:23)Cherepro :
(21-10-2014 17:11)polo :  Cherepro долейте охлаждаюшей жидкости и все пройдет. жидкость холодная в обьеме меньше и у вашего авто загорется лампочка уровня. двигатель нагрелась и нагрел охлаждайку, она в свою очередь увиличелась в обьеме и естествено лампочка больше несветится.
доливаю на протяжении 2 месяцев! примерно до 10 литров ОЖ! пробовал доливать и на холодную и на горячую! Как кто считает насчет радиатора в данной проблеме! спасибо за советы!!!
и сколько за 2 месяца наезжаете?
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
21-10-2014 23:39 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Вариант воздушной пробкиможно исключить. Имхо нужно проверять термостат. К тому-же я не совсем понимаю как устроен Ваш дизель. Возможно карьерные газы прорываются в систему охл.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
22-10-2014 06:37 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
+1 К замене прокладки ГБЦ Embarassed тем более,что имел место перегрев...
Cherepro Немає
Приєднався: Oct 2014
22-10-2014 09:15 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(21-10-2014 19:50)bobryk200 :
за два месяца примерно 10 тысяч км. наездил! Кто подскажет насчет термостата, какова стоимость и где заменить! посоветуйте! спасибо за информацию!
22-10-2014 09:25 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
(22-10-2014 09:15)Cherepro :
значит 1 мл/1 км или 0.1л/100км. Много однако. Подедьте на сто пусть посмотрят лампой нет ли где еще вытока ОЖ, кроме раширительного бачка. Да у них манометр на расширительный бачек есть - проверят давление и скажут точно нужно ли снимать ГБЦ или нет. Еще смогут проверить концентрацию антифриза в ОЖ, чобы быть спокойным что у вас чистый полиетиленгликоль не залит . Менять наугад сначала термостат, потом помпу (может крыльчатку помпы провернуло) итд - дорого.
Andrey S. Немає
Приєднався: Jul 2012
1,9 TDI
22-10-2014 09:42 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Есть вариант что термостат мог заклинить в полуоткрытом положении... Была такая хрень на авто, правда российского производства - долго грелась, а потом набирала температуру выше нормы... Причем авто было совсем новым..
Cherepro Немає
22-10-2014 10:07 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Пологаю что необходимо начать с термостата. Кто может подскажите хорошие СТО с нормальными спецами и ценами по Киеву! если есть контакты пишите! Заранее благодарен!
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
29-10-2014 21:04 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Судя по первому посту ("небольшой перегрев", "слышно, как работают вентиляторы"(в это время термостат открыт) и далее("серая пена в бачке") тоже склоняюсь к прокладке ГБЦ....
дай бог , чтобы ошибся
REDMAX Немає
Харьков сити
29-10-2014 21:37 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
+1 к замене прокладке. На пасате было. выганяло через бачек охлаждайку. Причем одно время стало гнать по 2 литра на 10 км.
Газы с блока через щели в прокладке выталкивают охлаждайку через бачек. В бачке вода аж бурлила на то время. Начинало как у вас по чучуть с прогресией.
Cherepro Немає
04-11-2014 15:41 RE: Уходит антифриз через расширительный бачок
Поменял вчера радиатор! Передвигаюсь по городу практически целый день, капот еще не открывал, лампочка ОЖ не загоралась! Температура в норме! надеюсь что обойдется этим! был на сервисе сказали, что никаких признаков пробитой прокладки не видят, но не исключают! термостат не менял, как сказали вроде в норме! Напишу через пару дней по результатам! Всем спасибо за советы!
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 486 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 231 26-11-2024 08:59
  Бачок расширительный с надписью «mit Silikat» Spun 3 1 182 11-12-2023 15:19
  Cayac антифриз Женьок 0 1 142 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 433 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 343 17-11-2021 03:19
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 287 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 412 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 144 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 392 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
