Печка дует еле теплым:(
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
26-08-2014 00:06 RE: Печка дует еле теплым:(
печка по идеи самая верхняя точка системы....если ож мало то отсюда и вся беда
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
26-08-2014 00:48 RE: Печка дует еле теплым:(
(25-08-2014 19:59)Гайдук Владимир :  Не надо доливать ! Так покатайтесь! Пусть горит дальше! Я удивлен
Лично не понимаю как можно довести до того ,чтоб загорелся датчик уровня?Rulez
И еще больше экспериментируйте и расскажите на каком уровне можно просто уложить двигатель!Respect
Сделайте диагностику ! Не ужели это так трудно?Добыча мыслей
А вообще это Ваш автомобиль?Дятел
Тогда Вам надо что то делать!Добыча мыслей
1. Датчик ОЖ загорается когда машина стоит холодная, хотя открыв капот можно уаидеть что уровень в норме! По ходу сам датчик выеживается. После того как машина чуть прогрелась, заглушил опять завел и лапмочка ОЖ перестает мигать. (Загоралась месяц назад, вот так 3 дня по утрам повыеживалась и перестала по сей день, ничего не доливал)
2. По поводу уложить двигатель, я думаю датчик температуры никто не отменял. Кстате она на прогретой постоянно 90.
3. Завтра сделаю. Шнура нет у меняSad
4. Мой машин Smile
5. Пойду пивка хряпну Wink
Отправлено с Марса
skorg Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia Tour 1.9 TDI AHF 2006
25-09-2014 09:02 RE: Печка дует еле теплым:(
Тоже перестала греть печка. Диагностика ошибок никаких не показала. Но когда проехать минут десять выше 2000 оборотов начинает хорошо греть. Как только останавливаешся, начинает быстро остывать. Не подскажете, в чем может быть проблема?
BRV Немає
Приєднався: Oct 2014
28-10-2014 21:50 RE: Печка дует еле теплым:(
(25-09-2014 09:02)skorg :  Тоже перестала греть печка. Диагностика ошибок никаких не показала. Но когда проехать минут десять выше 2000 оборотов начинает хорошо греть. Как только останавливаешся, начинает быстро остывать. Не подскажете, в чем может быть проблема?
Така сама проблема!!! Радять заміну помпи, так як навіть при розігрітому моторі радіатор холодний. Замінили термостат, антифріз.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
29-10-2014 02:01 RE: Печка дует еле теплым:(
Вот такая же и у меня беда. В чем прикол что даже если машина прогретая но на холостых 800об/м то дует холодным. А если полнять обороты до 2000-2500 то начинает дуть теплым. Так что это не радиатор 100%! Может из- за ГБО? Редуктор то установлен выше расширительного бочка.
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
29-10-2014 09:11 RE: Печка дует еле теплым:(
не прогретой машиной заезжаешь передними колесами на бордюр повыше, открой крышку расширительного... машину оставь заведенную (что б грелась) периодически подгазовывая "качаешь" патрубки к радиатору печки (как при полной замене ОЖ). если завоздушеность в системе - то прокачается.
Если забит то промывать как описали выше.
Если радиатор мертвый то могу выслать чистый и рабочий.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 09:13 Dr.Gluck.)
ZUK1 Немає
29-10-2014 09:21 RE: Печка дует еле теплым:(
Однозначно радіатор під заміну.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
29-10-2014 09:58 RE: Печка дует еле теплым:(
(29-10-2014 02:01)Skodник :  Может из- за ГБО? Редуктор то установлен выше расширительного бочка.
До установки ГБО проблемы с печкой были?
Корпус редуктора тоже холодный?
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
29-10-2014 11:18 RE: Печка дует еле теплым:(
(29-10-2014 09:11)Dr.Gluck :  не прогретой машиной заезжаешь передними колесами на бордюр повыше, открой крышку расширительного... машину оставь заведенную (что б грелась) периодически подгазовывая "качаешь" патрубки к радиатору печки (как при полной замене ОЖ). если завоздушеность в системе - то прокачается.
Спасибо за совет, а что почем радиатор? Можно в личку? Они на всех турах одинаковые?
(29-10-2014 09:58)Yurkinson :
Да вроде было, девушка жаловалась прошлой зимой, что салон что то долго топится))) мол "у тебя таврия быстрее нагревалась":))
Корпус потрогаю сегодняSmile
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 11:20 Skodник.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
29-10-2014 19:13 RE: Печка дует еле теплым:(
Если неработает помпа, в моторе кипит, радиатор холодный, если плохо греет печка возможно незакрывается термостат и температура неподымается выше 70 град.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 859 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 722 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 100 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 416 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 355 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 743 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 918 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Печка не греет Morozzy 193 102 952 03-12-2019 21:09
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 84 030 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 765 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
