Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
21-08-2014 20:19 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
хорошо а если блок фабийный с радиомодулем но без "микроволнового" датчика салона. можно перешить? если да то еепром или прошивка процессора?
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
22-08-2014 12:37 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
Если модуль не встроенный, думаю можно!
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
04-09-2014 00:21 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
В мене була проблема. Відкриваю багажник і не відкривається. Проблема була в одному перетертому проводі. При чому личинка в замку спрацьовувала тільки на закриття, а на відкриття не спрацьовувала. Перепеаяв провід. Проблема зникла.
Никому нельзя верить, мне можно!
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
06-12-2014 21:37 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
Нид хелп.когда закрываю машину ключом,не мигает красная лампочка на водительской двери..вата фак?при этом все двери закрываются и багажник в том числе.
In turbo we trust...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 21:51 zema1.8T.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
06-12-2014 22:22 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
цз щелкает два раза? типа две стадии закрытия замков? если да то может в двери разьединился провод на светодиод, он короткий и при установки карты легко выпадает
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
06-12-2014 22:54 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
Щелкает один раз.менял блок комфорта,затем прошлил его под свой радио ключь и перестала работать индикация.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
07-12-2014 00:00 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
значит не ставится машина "на охрану"
зайти вагкомом и почитать ошибки, посмотреть данные
возможно неправильно закодирован либо прошивка не стала всетаки
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
07-12-2014 00:15 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
Значит замки закрываются а машина под охрану не становиться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2014 00:17 zema1.8T.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
07-12-2014 04:50 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
"одна стадия" закрытия это равно закрытию с кнопки водительской двери. вот вы попробуйте сесть в машину и нажать закрыть с брелка. а потом нажмите на двери кнопку открыть. если откроется машина значит сами понимаете вор подходит и проволкой открывает машину за 5 секунд.
"две стадии" - постановка машина "на охрану" два раза замки клацают и машину открыть нельзя изнутри никакими манипуляциями. все блоки засыпают и тд
что у вас происходит я незнаю, пока диагностикой не зайдете ничего не понятно
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
07-12-2014 12:51 RE: Блок Комфорта. Нид Хелп. (Октавия Тур)
Есть встроенный диагност,подскажите адресс центрального замка?
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 497 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 447 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 318 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 062 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 20 882 25-03-2021 23:38
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 240 04-08-2020 09:08
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 346 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 040 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Помогите с кодировкой блока комфорта! Artem24 5 6 471 04-08-2018 14:25
Останнє: Artem24
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 194 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
