Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-06-2014 00:35 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(18-06-2014 20:54)eact :  Так а где-же ее купить эту смазку?
Например здесь
http://exist.ua/price.aspx?pcode=03.9902-0501.2
oleg_vc Немає
20-06-2014 00:35 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Для более эффективной и правильной работы тормозной системы колодки надо было менять вместе с дисками, сюдя по фото, им давно место на металлоломе! Очень важный момент при замене колодок: не ленитесь снимать скобу суппорта и вычищать напильником поверхности по которым передвигаються сами колодки, такая процедура предотвращает перекос и подклинивание колодок! Как раз можно совместить эту процедуру с удалением термопасты из направляющих! Есть отличная смазка, во избежание рекламы, могу ответить в лс. Цена вопроса 100грамм тюбика 60-70грн, на Перова ее можно преобрести без проблем!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2014 00:38 oleg_vc.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
25-06-2014 14:34 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
на прошлых выходных сделал такую процедуру, заодно и тросики ручника поменял. Результатом не могу нарадоваться Happy Birthday смазку покупал медную смазку Mannol 50г за 40грн. из инструкции понравилась надпись: "обеспечивает надежную смазку в широком диапазоне температур -30 +1100" а немного ниже " хранить при температуре +5 +35" Big Grin
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
25-06-2014 22:37 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(06-06-2014 18:41)Yurkinson :  VAG:
G052150A2 – антискрип;
G000650 – направляющие суппорта
третью не нашел
Я лично пользую продукцию ATE как наиболее демократичную по цене.
не совсем так
G052150A2, литиевая консистентная смазка, как раз для смазки направляющих суппортов, Эльза прямо об этом говорит.
она же применяется для смазки поршня перед установкой в суппорт.
G000650 при обычном обслуживании тормозов (замена дисков, колодок) не используется
(08-06-2014 17:25)Yurkinson :
(07-06-2014 06:44)eact :  Я правильно понял - что нужно поднять пыльник поршня тормозного цилиндра и там смазать - а потом его "вкрутить" и поставить новые колодки?
именно так - одновременно смазывается пара трения металл-металл (поршень-цилиндр) и манжета предохраняется от старения.
не совсем понял, как она смажет пару поршень-цилиндр, если при утапливании поршня она останется на манжете.
да и не надо поднимать пыльник и что-то там смазывать
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
26-06-2014 06:45 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Mavrodi :не совсем так
Не буду спорить, по VAG материалам процитировал SergM отсюда:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...=G052150A2
На сайте экзиста также именно второй вариант бъётся как смазка для направляющих суппорта и по цене очень похоже что это она ибо антискрип у всех производителей дешевле раза в полтора-два. Вечером ЕТКА гляну ради интереса, но цены ваговских смазок просто кошмар - так что интересом и ограничится. Пусть даже G052150A2 - смазка для направляющих и поршня, а где тогда антискрип по-вашему? Или направляющие колодок, торцы колодок (в общем всё) предполагаете смазывать одной смазкой?
Mavrodi :не совсем понял, как она смажет пару поршень-цилиндр, если при утапливании поршня она останется на манжете.
Это дело религии. Смазка для поршней и манжеты выпускается (она же у ATE используется и для суппортов). Смазывать поршень и манжету или нет пусть каждый решает сам - люди тормозуху по три-четыре года не меняют, поршни на неё же садят или на литол, смазывают антискрипом пальцы и довольны - в общем каждому своё.
Я предпочитаю пользоваться двумя видами смазки и обрабатывать поршень, манжету, направляющие суппортов - одной (наиболее дорогой) с синтетическим загустителем, а остальное (направляющие колодок, торцы колодок) - дешевым антискрипом с загустителем из глины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2014 06:48 Yurkinson.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
26-06-2014 11:57 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(26-06-2014 06:45)Yurkinson :  ...Пусть даже G052150A2 - смазка для направляющих и поршня, а где тогда антискрип по-вашему? Или направляющие колодок, торцы колодок (в общем всё) предполагаете смазывать одной смазкой?
вообще ничем не мазать. очистить посадочные места, поменять удерживающие пружинки, я их меняю через одну замену колодок. на днях менял задние диски и колодки, направляющие еще с родной смазкой, похожа на обычный литол.
[Зображення: a9a87ae72464t.jpg]
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
26-06-2014 13:28 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
При обслуживании задних тормозов обнаружил что одни пыльник поврежден.
Подскажите пожалуйста, можно поменять пыльник без прокачки тормозов ?
[Зображення: 1.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
26-06-2014 13:31 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(26-06-2014 13:28)kostya_ya :  При обслуживании задних тормозов обнаружил что одни пыльник поврежден.
IMHO:Можно.
PS: Нашёл таки в ELSA упоминание про G052150A2 - используется для смазки поршня и манжеты, G000650 - предлагают т обрабатывать датчики ABS перед установкой. Антискрипной как таковой получается VAG не предусматривает.
Гугл подкинул официальный ответ VW на запрос о назначении указанных смазок приблизительно в следующем варианте: "Обе смазки используются для ремонта тормозных систем. Обслуживание производится без применения смазок. В случае ремонта расходники (поршни, направляющие) поставляются с необходимым количеством смазки."
В общем стратегия VW понятна: всё что можно - должно стать расходником и желательно сразу после завершения гарантийного срокаSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2014 17:05 Yurkinson.)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
16-04-2015 13:31 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
(06-06-2014 18:41)Yurkinson :  Тойота
1. белого цвета - направляющие суппорта 08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
ATE:
03.9902-1001.2 - антискрип;
03.9902-0501.2 - синтетика для суппортов и поршня
VAG:
G052150A2
Цена вопроса, для смазки направляющих суппорта больше чем 500 гривен..за 100 грамм... а побюджетнее нет ничего, направляющие смазать?
Shocked
Мир
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
16-04-2015 16:49 RE: Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение:
Варианты от ATE дешевле (номера выше Вами же и процитированы). Антискрип порядка 80грн, а для направляющих , манжеты и цилиндров (03.9902-0501.2) от 230грн на сайте экзиста.
PS:или искать мелкую фасовку от LM или забить на всё и замазать литолом или его вариацией с медью.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2015 16:53 Yurkinson.)
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 704 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 978 18-06-2022 08:17
  Проблема з задньою передачею Octavia tour Corvin 2 1 097 29-04-2022 14:17
Останнє: Corvin
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 075 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Проблема з БК Octavia A5 mess 2 1 081 01-04-2022 12:28
Останнє: mess
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 027 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 3 170 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Задний Подрамник zz-84 7 1 771 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Проблема с электроприводом багажника Octavia A7 gavron 4 6 791 15-09-2021 10:25
Останнє: gavron
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 708 23-07-2021 11:03
