Octavia: проблемы со сцеплением
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
07-04-2007 11:48
VDO :Есть такая фигня и у меня. Rolling Eyes
Уже где-то тыс 20-25 скрипит в конце педаль...
Надо чего-то придумать с этим. Реально этот звук у меня появился всего пару дней назад.
Надеюсь, что это просто механизм самой педали и можно отделаться смазкой, потому что как-то пару сотен зелени на замену всего сцепления сейчас немного не в тему.
Gonna ride the wild wind
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
07-04-2007 14:52
Эскандер :НЕ ПОНЯЛ!? Там же шток идет через первичный вал и давит на выжимную пластину! Недоумение
С одной стороны штока - мембрана, с другой - ролик. Когда он накрывается, штоку и мембране хана наступает.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
baz Немає
Приєднався: Apr 2016
01-04-2016 11:27 RE: Octavia: проблемы со сцеплением
шкода октавия тур 2.0 2004 г. проблема с сцеплением.
педаль при езде потихоньку опускалась в низ и сама не подымалась.
потом медлено подымалась в верх и так неоднократно на протежении примерно 1000км.
а щас не выжимает полностью сцепление.жидкость не течот
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 027 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Octavia Tour 1.6 - Прогоревшая гофра на выпуске - Решение проблемы Ruarker 20 33 536 12-11-2018 21:39
Останнє: ctukc
  Внезапно что-то со сцеплением. wissem 16 4 318 20-02-2018 21:29
Останнє: ИгорьЛ
  Шкода Октавия Тур Проблема с сцеплением Vmar 29 11 844 16-09-2017 15:02
Останнє: sashavin
  Проблемы с клаксоном Octavia Tour Shvunf 27 18 674 18-07-2017 10:00
Останнє: Александръ
  Горит замена двумас маховика со сцеплением 1.8 TSI В'ячеслав 4 3 192 03-05-2017 21:47
Останнє: morphius
  Проблема с сцеплением Тур 1,6. Игорь! 19 8 803 29-03-2017 19:55
Останнє: s_e_m_e_n
  Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа ionik 38 18 206 12-10-2016 17:18
Останнє: kolik
  Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет eact 8 13 440 07-09-2016 19:02
Останнє: ipiggidy
  Проблема со сцеплением Леонид! 3 1 714 16-08-2016 11:16
Останнє: Леонид!
