Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Shvunf Немає
ккк
22-07-2008 11:11 Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Добрый день!Ребята помогите!!!!!Такая проблема не всегда работает клаксон,какой то закономерности нет,когда не работает счелкает реле где-то в торпеде!Я вот что подумал может плохой кантакт в руле!
Но я немогу врубится Добыча мыслей как снять клаксон с тыльной стороны руля вижу по одному с каждой стороны какие то отверстия плоской формы ,но я незнаю что туда ПИХАТЬ и как его КОВЫРЯТЬ!Боюсь запортачить Курить .Всем спасибо и удачи!!!!! Hello!
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Раз щёлкает -значит контакт есть.
Сам не лезь, а то ещё подушка ипанёт
Shvunf Немає
ккк
А с какой радости она должна Повбывав бы ?????
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Она не должна, она - МОЖЕТ
так что лучше в сервис
Shvunf Немає
ккк
Ездить по каждому чиху на сервис гонево,та ну!Надо сначало самому разобратся узнать что к чему,а потом уже по безнадеге ехать к шкуродерам!!!!
YRN Немає
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Ну тогда начни с самого простого - проверь предохранители Hello!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Доберись до сигнала, он под бампером, с левой стороны, мог замокнуть в дождь, ( было у меня такое), цепляй контрольку и смотри, моргает или нет ( когда на пикалку давишь). Если 12 вольт приходит, то смотри сам сигнал, нет ищи реле.
Shvunf Немає
ккк
Погодные условия непричем сигнал пропал потом проходит минут 5 сново появился!Я немогу услышать когда сигнал гудит сробатывает ли релешка,или нет,вообщем все как-то страно!!!!
Valerio Немає
Северодонецк
Shvunf :Погодные условия непричем сигнал пропал потом проходит минут 5 сново появился!Я немогу услышать когда сигнал гудит сробатывает ли релешка,или нет,вообщем все как-то страно!!!!
Ну если сигнал гудит, явно что реле сработало.
ZURAB Немає
22-07-2008 19:36 Проблемы с клаксоном Octavia Tour
Как добраться к нему Вы уже знаете.Снимите его с крепления.На нем есть такая пимпочка,кот. защищает регулировочный винт.Пусть кто-то нажимает на сигнал,а Вы в это время вращаете винт.Должен ожить,но не факт,что надолго.Перед этим,ессно,убедитесь,что есть +12В.Вместо штатного ставил турецкий 2-х тональный за 42гр.,2-3 года отработает.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 830 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
