Разборной амортизатор или под замену?
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
14-03-2014 10:56 RE: Разборной амортизатор или под замену?
Опоры с подшипниками менял летом, еще менял тяги рулевые с наконечниками. Стенда нет Sad а за 100км ехать чисто ради стенда, как то не рентабельно.
Спасибо, я гляну вин как в машине буду, сейчас на работе
Отправлено с Марса
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
14-03-2014 14:02 RE: Разборной амортизатор или под замену?
(14-03-2014 10:56)Skodник :  Опоры с подшипниками менял летом, еще менял тяги рулевые с наконечниками. Стенда нет Sad а за 100км ехать чисто ради стенда, как то не рентабельно.
можно в тех паспорте глянуть Hello!
PS я на родных катаю до сих пор, 225т.км, в повороты не закладываю, конечно не так держат как новые, но достаточно не плохо
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
16-03-2014 10:26 RE: Разборной амортизатор или под замену?
В первую очередь смотри резинки и стойки стабилизатора, стойки стаба лучше открутить на машине трудно определить стучат они или нет.Но лучше вобще открутить их и проехатся все станет ясно.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
16-03-2014 11:13 RE: Разборной амортизатор или под замену?
(16-03-2014 10:26)Mashtaler :  В первую очередь смотри резинки и стойки стабилизатора, стойки стаба лучше открутить на машине трудно определить стучат они или нет.Но лучше вобще открутить их и проехатся все станет ясно.
Спасибо я обязательно попробую
(14-03-2014 14:02)dannetis :
Вотмой вин TMBKL41U06B066084
СПАСИБО Hello!
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2014 11:14 Skodник.)
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
16-03-2014 11:21 RE: Разборной амортизатор или под замену?
Стойки RS такиеже как 4x4.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
16-03-2014 13:42 RE: Разборной амортизатор или под замену?
(16-03-2014 11:21)Mashtaler :  Стойки RS такиеже как 4x4.
Стоят так же много?))
Отправлено с Марса
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
16-03-2014 21:57 RE: Разборной амортизатор или под замену?
У меня монопривод меял себе стойки,покупал монро рефлекс (газ) 1000 гр. пара, работают отлично до замены стояли такиеже но я одну загнул на 2.5 градуса, на RS стоили на 100 гр. дороже, на RS и 4х4 отличие от обычных только в ухе под стойку стаба, но ты не кипятись скорей всего дело в стойках стаба или резинках стаба.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
17-03-2014 01:12 RE: Разборной амортизатор или под замену?
(16-03-2014 21:57)Mashtaler :  У меня монопривод меял себе стойки,покупал монро рефлекс (газ) 1000 гр. пара, работают отлично до замены стояли такиеже но я одну загнул на 2.5 градуса, на RS стоили на 100 гр. дороже, на RS и 4х4 отличие от обычных только в ухе под стойку стаба, но ты не кипятись скорей всего дело в стойках стаба или резинках стаба.
Резинки стаба менял неделю назад. Завтра стойки стаба поскручиваю покатаюсь без них.
Отправлено с Марса
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 3 540 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  Амортизатор багажника Harrrd 13 4 589 22-11-2019 14:36
Останнє: avtostat
  Может ли сломаться амортизатор при снятии? Крот 7 2 971 01-07-2019 18:47
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 4 913 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 376 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  амортизатор двери багажника p_sherman47 39 17 229 22-11-2016 13:10
Останнє: daemon-s
  Амортизатор. Замена на А5 admax 13 6 136 18-02-2016 13:23
Останнє: admax
  Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери. faceless 31 12 538 15-05-2015 16:12
Останнє: SkodaDriver
  Отломался амортизатор на натяжном ролике... почему? CombiTour 5 3 169 02-03-2015 22:53
Останнє: CombiTour
  амортизатор - оторвана направляющая p_sherman47 19 6 733 25-02-2015 09:43
Останнє: p_sherman47
