амортизатор - оторвана направляющая
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
24-02-2015 14:48 амортизатор - оторвана направляющая
собственно имеется след. проблема А5, 1.6.
на переднем амортизаторе отломано направляющее ушко. Насколько это критично собственно. Срочно менять стойку?
фото приложил
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
24-02-2015 14:54 RE: амортизатор - оторвана направляющая
IMHO: некритично.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2015 14:59 Yurkinson.)
p_sherman47 Немає
24-02-2015 14:56 RE: амортизатор - оторвана направляющая
(24-02-2015 14:54)Yurkinson :  IMHO: не критично.
какие доводы? объясните. пожалуйста
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-02-2015 15:02 RE: амортизатор - оторвана направляющая
Крепление стойки осуществляется не за счёт направляющей, просто нормально затянуть (с рекомендуемым моментом) и пользоваться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2015 15:03 Yurkinson.)
p_sherman47 Немає
24-02-2015 15:06 RE: амортизатор - оторвана направляющая
Hello! есть риск того что он выпадет ? во время движения? (например когда колесо резко уйдет вниз (например яму)
какой момент должен быть? если знаетеДружба
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-02-2015 15:13 RE: амортизатор - оторвана направляющая
IMHO: Если затянуто (70 Нм + 90°), то риска нет, а сама по себе направляющая при разжатом креплении как раз сильно\надолго не спасёт. Чтобы не раскручивалось рекомендуется использовать новые самоконтрящиеся гайки (так шепчет Эльза) или фиксатор резьбы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2015 21:57 Yurkinson.)
p_sherman47 Немає
24-02-2015 15:35 RE: амортизатор - оторвана направляющая
спасибо.
а какая роль собственно этого уха?
возможно ли что оно служит лишь для того что бы хомут не перетянут был и корпус амортизатора не согнет?
или от проворота или....Курить
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-02-2015 16:07 RE: амортизатор - оторвана направляющая
(24-02-2015 15:35)p_sherman47 :  спасибо.
IMHO:
- для позиционирования стойки перед фиксацией в рабочем положении (по высоте крепления и по углу крепления - как и у опор, и у пружин должно соблюдаться правильное ориентирование по отношению к кузову\направлению движения).;
- предохранитель от "выскакивания" в случае нарушения фиксации.
SergM Немає
24-02-2015 16:40 RE: амортизатор - оторвана направляющая
Yurkinson :IMHO:
– Саме головне що при проблемах з фіксацією завдяки йому не випаде = безпека.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
24-02-2015 17:01 RE: амортизатор - оторвана направляющая
Если настолько велико усилие что-бы вырвать аморт из кулака,то ваша пластиночка там уже ничем не поможет.
ездить и не париться ибо колесо вниз ничего не тянет кроме собственной массы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2015 17:02 astrolet.)
  Octavia A7FL - короткий задний амортизатор (Sachs 318 202) lexx006 15 4 005 06-01-2022 18:27
Останнє: lexx006
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 4 093 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Амортизатор багажника Harrrd 13 4 949 22-11-2019 14:36
Останнє: avtostat
  Может ли сломаться амортизатор при снятии? Крот 7 3 197 01-07-2019 18:47
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 279 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 721 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
Question Чи можна міняти з переді один новий амортизатор на Octavia A5? Gr_Vetal 15 8 792 10-01-2017 09:45
Останнє: Bank911
  амортизатор двери багажника p_sherman47 39 17 927 22-11-2016 13:10
Останнє: daemon-s
  Амортизатор. Замена на А5 admax 13 6 458 18-02-2016 13:23
Останнє: admax
  Fabia New Вылетел с резьбы амортизатор задней двери. faceless 31 13 277 15-05-2015 16:12
Останнє: SkodaDriver
