Відсікання циліндра - потрібна допомога!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
12-02-2014 13:14 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
Блок управления двигателем обнаружил , что в цилиндрах происходит неправильное сгорание топливной смеси . Для защиты катализатора ЭБУ отключает подачу топлива в проблемный цилиндр . Так как пропуски зажигания носят случайный характер , может включаться и выключаться подача топлива в разные цилиндры .
Симптомы :
Запуск двигателя затруднен
Двигатель троит , двоит
Потеря мощности
Двигатель глохнет на ходу
Причины неисправности :
Код ошибки может быть вызван одной или несколькими причинами :
Неисправность свечей зажигания
Неисправность высоковольтных проводов
Плохое качество топливо – не горит
Катушка зажигания – внутреннее замыкание , пробой на массу , плохие контакты
Датчик кислорода
Подсос не учтенного воздуха после датчика массового расхода воздуха ( MAF )
Топливные форсунки не распыляют топливо – не образуется правильная топливная смесь для сгорания
Катализатор забит , разрушился или оплавился
Прогоревший выпускной клапан
Низкое давление топлива . Норма 2-3 кг с обратным клапаном , 3-4 кг с одной трубкой топливоподачи к рампе
Низкая компрессия . Для бензиновых двигателей нормальная компрессия 11 – 14 кг
Постоянно открытый клапан EGR
Избыточное давление картерных газов
Неисправен датчик положения распределительного вала
Проблема с ЭБУ
momontd Немає
Приєднався: Feb 2012
Fabia 1.2 12v
12-02-2014 22:45 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
(12-02-2014 13:14)nicolya84 :  Блок управления двигателем обнаружил , что в цилиндрах происходит неправильное сгорание топливной смеси . Для защиты катализатора ЭБУ отключает подачу топлива в проблемный цилиндр . Так как пропуски зажигания носят случайный характер , может включаться и выключаться подача топлива в разные цилиндры .
Симптомы :
Потеря мощности
Датчик кислорода
Проблема с ЭБУ
Дуже дякую за допомогу і корисну інформацію! Smile
Сьогодні був в одного "кулібіна" порадили поїхати на стенд перевірити форсунки , завтра вранці буду заганяти машину ...
Обов"язково відпишусь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2014 22:53 momontd.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-02-2014 23:01 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
По сути, проблема с блоком управления двигателя. Если есть возможность подставить с рабочей машины для уточнения предположения, было бы не плохо.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2014 23:02 skodabox.)
momontd Немає
Fabia 1.2 12v
13-02-2014 08:09 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
(11-02-2014 23:56)skodabox :
(11-02-2014 23:35)momontd :  Зроблена капіталка головки , замінені ... та замінені салінблоки ...
Колёса местами меняли? в трубу заглядывали?.. .Упал и качаюсь
Підмічено гарно !Laughing
Також , я перевіряв лампочку в бардачку та тиск у запасці ...Big Grin
Не гоніть так вже з новачка Smile Помилився)
Мав на увазі сальники ! Smile
Щодо компа , бутує така "легенда" що він з іншої машиги непідійде , бо в нього прошивка зроблена під якусь там фігню ... Не знаю наскільки це правда , а пробувати на підміну і щоб як завжди сталась якась хрень і я б ще попав на чужий комп , тоді продам машину і піду в монахи ! Smile
Попробую сьогодні на стенді почистити форсунки , подивимось , хоч би то були вони ...
Був сьогодні на стенді.
Чистили форсунки - НЕ ДОПОМОГЛО!Sad
Пробували знову всі можливі варіанти - міняли місцями форсунки , катушки , свічки , інші свічки ставили , міряли компресію , міряли тиск пального , перевіряли проводку ...Короч ДятелДятелДятел Добыча мыслей
Може до Священника завезти ? Скорбим
Залишається блок управління ...
"Остатки сладки" - як кажуть наші східні сусіди Smile
Можливо дану тему читає львів"янин який має таку саму мишину з мотором як в мене - фабія 1.2, 12 клапанів і зрозуміє мій відчайдушний стан та протяне братську руку шкодника і погодиться дати на підміну свій блок управління щоб перевірити ? Smile
Хлопці на шкоді просять знайти таку саму машину і приїхати разом до них щоб вони могли підставити блок і перевірити ... Якість робіт - відповідаю особисто!
Можливо хтось відгукнеться ? На перед дякую!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2014 14:02 momontd.)
borsenya Далеко
30-03-2014 23:23 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
а ви пробували підключити комп і газувати більше 3000 об, що тоді покаже компУпал и качаюсь
Nazikey Немає
31-03-2014 09:31 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
momontd, коли міняли ланщюг на зірочки дивились виробітки вони не мали?
yura09 Немає
Приєднався: Jan 2012
01-07-2014 14:38 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
І що?? найшов проблему?
в мене фабія 1.4 та сама фігня... вот заганав на сервіс завтра зранку будуть дивитися..
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 419 18-11-2024 16:20
  Потрібна допомога Руслан гриняк 3 1 300 07-10-2024 11:40
Останнє: Libr
  Потрібна допомога Руслан гриняк 2 1 048 26-09-2024 19:04
Останнє: Martine
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 504 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Потрібна допомога (послуга) Sheket 26 6 172 18-06-2022 23:48
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 727 03-05-2022 22:24
  ABS ESP Roomster потрібна допомога Flames 3 1 281 12-02-2022 13:22
  Хлопці, треба допомога!!!! Edik 11 3 086 14-04-2021 08:22
Останнє: Edik
  Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період. ВолодимирSmila 21 4 364 25-01-2021 10:17
Останнє: ВолодимирSmila
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 266 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
