Відсікання циліндра - потрібна допомога!
momontd Немає
Приєднався: Feb 2012
Fabia 1.2 12v
10-02-2014 21:18 Відсікання циліндра - потрібна допомога!
Всім доброго вечора!
Брати шкодники Smile Звертаюсь до Вас з надією отримати допомогу знаходячись у повному відчаю Crying or Very sad
Маю фабію 1.2 2005р.в. 160 000 пробіг.
Десь на 135 тис. почав зауважувати зникнення тяги і дивного поводження двигуна - складалось враження що 1 циліндр віключався і мотор тарахтів на двох, попирхався і вище 2 000тис. обертів не піднімався ... Лікувалось просто , заглушив завів і поїхав далі. Так як такі випадки були дуже рідкісними(1раз. в півроку) ненадавав особливого значення, думав, що пробиває катушка з часом поміняю ... Але вже на 160 000 тис. ця штука почала мене реально замахувати ... Проїхавши 50 км глохнув 5 разів, при чому така тенденція, що піднімаючи оберти вище 3 000 тис. і тримаючи їх більше 10-15 сек комп виключає 1-ий циліндр, глушу , заводжу з пів оберта і їду далі поки знову не відключить, або не підніматись вище 3 000 взагалі , тоді все ок! Зібрався поїхав на діагностику на шкоду. Там підключили комп , помилок нема! Поліз майстер дивитись на катушки , міняв місцями не допомогло, поліз до форсунок , також не допомогло , всі датчики в нормі , помилок нема , комп і далі після 3 000 тис. відсікає циліндр ... Лазив дивився , каже : "Йди до моториста!" Поговорив я з їхнім мотористом + проконсультувався з своїм описавши ситуацію , прийняв рішення вскривати мотор , тільки на шкоді я цього не робив , робив у провірених і надійних людей... Вскрили головку до поршневої групи не лізли, переглянувши її "поверхнево" сказали нема потреби, поміняли мені направляючі (були трохи розбиті) , клапана , сальники, я за одно ще і цепку замінив ... Короч капіталку головки зробив , а проблема нікуди не ділась ! Мій стан після цього описувати не буду ... Витрачено купу бабла , а толку "0"!
По знайомих знову почав шукати толкових майстрів до кого можна звернутись... Знайшов , поїхав ... Все розповів , почали знову підключати комп і дивитись ... Знову , помилок "0" , міняли катушки , форсунки , міряли компресію (13...13,5...13), а проблема далі та сама ... Думали , гадали , порадили мені подивтись до датчика колінвала та до каталізатора... З іншою такої ж машини поставив на підміну датчик колінвала - не допомогло , полізли до каталізатора - виявилось, що в мене з нього тільки "опилки" залишились, витягнули його і викинули - також не допомогло ... От тепер сиджу і думаю Добыча мыслей
Можливо хтось з Вас колись стикався з такими проблемами або може щось порадити ?
Вже не знаю куди йти і що робити , і майстри також розводять руками ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 21:23 momontd.)
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
10-02-2014 21:24 RE: Відсікання циліндра
Діма,це був датчік розплідвала!Hello!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
momontd Немає
Fabia 1.2 12v
10-02-2014 21:32 RE: Відсікання циліндра
(10-02-2014 21:24)Vladko :  Діма,це був датчік розплідвала!Hello!
Сорі Facepalm
Дякую що поправив Smile Так розплідвала.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-02-2014 21:48 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
А как определили что отключается 1 й циллиндр , если комп. не показывает ошибок ?
momontd Немає
Fabia 1.2 12v
10-02-2014 21:53 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
(10-02-2014 21:48)d9n :  А как определили что отключается 1 й циллиндр , если комп. не показывает ошибок ?
Після 3 000 тис. обертів комп показує, відключення 1-го циліндру, по тому циліндру він рахував "пропуски" - доходить до 100 "пропусків" і відсікає його.
При звичайному заведені та на холостих до 3-ох тисяч обертів помилок ніяких не видає ...
Забув про пропуски написати ... При піднятті обертів збільшуються "пропуски" в 1-му циліндрі, це також була одна з причин вскривати мотор ...
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
10-02-2014 22:05 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
У меня двигатель тоже глох, пока не заменил новые энжека на оригинальные. Прикинул, после чего началось и перековыряв пол проводки решил поставить оригинальные, вместо новых, но "левых" и все прошло
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
10-02-2014 22:07 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
Может с ЭБУ проблема ?
momontd Немає
Fabia 1.2 12v
10-02-2014 22:08 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
(10-02-2014 22:05)TFT :  У меня двигатель тоже глох, пока не заменил новые энжека на оригинальные. Прикинул, после чего началось и перековыряв пол проводки решил поставить оригинальные, вместо новых, но "левых" и все прошло
я не такий "продвинутий" Smile , що таке "энжека" ? Smile
(10-02-2014 22:07)d9n :  Может с ЭБУ проблема ?
також про це думаю ... а як і де це краще визначити ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2014 22:10 momontd.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-02-2014 22:10 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
Я не думаю, что свечи одни и те же. Хотя о них ни слова. ТС, что со свечами?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
10-02-2014 22:11 RE: Відсікання циліндра - потрібна допомога!
NJk свечи. Кажись так пишется. В оригинале бошовские
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 419 18-11-2024 16:20
  Потрібна допомога Руслан гриняк 3 1 300 07-10-2024 11:40
Останнє: Libr
  Потрібна допомога Руслан гриняк 2 1 048 26-09-2024 19:04
Останнє: Martine
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 504 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Потрібна допомога (послуга) Sheket 26 6 172 18-06-2022 23:48
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 727 03-05-2022 22:24
  ABS ESP Roomster потрібна допомога Flames 3 1 281 12-02-2022 13:22
  Хлопці, треба допомога!!!! Edik 11 3 086 14-04-2021 08:22
Останнє: Edik
  Експлуатація Fabia II (3 циліндра HTP) в зимовий період. ВолодимирSmila 21 4 361 25-01-2021 10:17
Останнє: ВолодимирSmila
  Потрібна дросельна заслонка для перевірки авто Sparkle 1 1 266 25-08-2020 07:59
Останнє: Sparkle
