Хлопці, треба допомога!!!!
Edik Немає
Приєднався: Apr 2021
12-04-2021 12:33 Хлопці, треба допомога!!!!
2.0 tdi 140 л.с
Дві проблеми:
1. Низький хх на холодний і гарячий двигун, приблизно 750-760 об/хв. На холодну наприклад 760 повертаю клімат на макс. гарячого повітря -обороти піднімаються 980 приблизно, на гарячу такий номер не проходе, шо може бути?
2.підтікає мастило з турбіни, і капає на ЕГР, памперс піддона весь в маслі... Плач до соплей
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
12-04-2021 12:38 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
1. це не проблема
2. це проблема
Edik Немає
12-04-2021 12:44 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
Да ну..... На 760 двигун починає трусити, раніше обороти так не просідали...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
12-04-2021 13:51 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
Я уж подумал- бензин кончился, надо бежать заправлять, а тут )))))
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
12-04-2021 15:26 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
Включаються тени догрівача, росте навантаження на генератор, тому і оберти піднімаються. 100разів вже писали!
Коли на вулиці буде +5ьімвище, то не будуть включатись тени. Або коли двигун прогрітий, вище 80гралксів.
Edik Немає
12-04-2021 15:35 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
Добре, якого фіга оберти так падають, раніше - холодний чи гарячий, оберти були більше 900..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2021 15:37 Edik.)
12-04-2021 15:38 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
потепліло, раніше не нагрівався до 80 град
Ніштяк Немає
Вінниця
12-04-2021 15:43 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
(12-04-2021 15:35)Edik :  Добре, якого фіга оберти так падають, раніше - холодний чи гарячий, оберти були більше 900..
Нормальні оберти ХХ для 1,6тді або 2,0тді не 900+, а близько 780.
Edik Немає
12-04-2021 16:22 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
За 1 - дякую, трохи заспокоїли...
А - 2? У когось була така фігня? Турбіна в маслі знизу і зі сторони впуску. Зняв впускний і випускний коллектор, впуск- мокруватий від ВКГ до турбіни. Випуск сухий , в інтеркуллері мастила нема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2021 16:24 Edik.)
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
13-04-2021 20:39 RE: Хлопці, треба допомога!!!!
(12-04-2021 12:33)Edik :  підтікає мастило з турбіни, і капає на ЕГР, памперс піддона весь в маслі... Плач до соплей
Пациент еще жив, но время пошло на дни.
Заедьте к спецам по турбинам - если смогут, отремонтируют.. если нет, под замену.
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Потрібна допомога Руслан гриняк 3 1 262 07-10-2024 11:40
Останнє: Libr
  Потрібна допомога Руслан гриняк 2 993 26-09-2024 19:04
Останнє: Martine
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 443 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
  Потрібна допомога (послуга) Sheket 26 6 057 18-06-2022 23:48
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 571 03-05-2022 22:24
  ABS ESP Roomster потрібна допомога Flames 3 1 253 12-02-2022 13:22
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 854 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  Потрібна допомога! Andrey_S 12 4 155 05-11-2019 07:01
Останнє: Andrey_S
  Потрібна допомога Fabia Combi 1.6 TDI при роботі на холостих Dmytrok 2 1 683 22-10-2019 19:01
