Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
06-02-2014 22:33 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
(06-02-2014 13:29)vetaliikk :  меняйте бумажные динамики, ставьте чтото не с таким гигроскопичным диффузором или те же динамики от моделей постарше с нормальной пропиткой бумаги
Летом в самый жуткий дождь при влажности 100% изменений в низах не наблюдается,так шо на бумагу наговаривать не надо ,а вот резина при морозе все таки дубеет пока не расшивелится.
(06-02-2014 18:55)Porter :
(06-02-2014 17:21)Гриша :  Брак электроники (микросхема, транзисторы и т.д) в магнитоле при холоде плохо работает пока непрогреется, может быть.
брєд... Оцтой
электронике кстати чем холоднее тем лучше,лучше проводимость.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
06-02-2014 22:52 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
(06-02-2014 22:33)AlexMotel :
брєд... Оцтой
Ну я бы не был столь категоричен, это только на первый взгляд чем холодней - тем лучше для электроники.
У меня в сильные морозы пока только один глюк с музыкой - пока хоть немного не поработает магнитола (чуть нагреется салон) - сенсор экрана не реагирует. Может и защитная пленка на экране виновата, пока не напрягает ...
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
06-02-2014 23:03 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
Бумага- бумаге рознь, пропитка-пропитке рознь.
Давайте разберем ситуацию приблизительно:
на улице -20 в машине допустим +20,
пускай внутри двери за внешней филенкой будет -10 (плюс-минус)
на внутренней филенки тех. отверстия под динамики.... и всё что отделяет (в плане теплоизоляции) внутреннее пространство двери от салона в котором +20 это мембрана динамика который допустим хренового качества и из плохо пропитанной бумаги, на котором стопудово будет конденсат, да и не только на нем....разность температур в 30градусов немало....а потом уже туда пойдет вторым эшелоном задубевшая резина и прочие...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2014 23:04 vetaliikk.)
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
06-02-2014 23:06 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
(06-02-2014 22:52)Leader :
брєд... Оцтой
Сенсор наверное емкостной, поэтому в холод и тормозит. Был бы резистивный не было бы проблем......
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
userlex Немає
Приєднався: May 2012
06-02-2014 23:35 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
Тоже на Фабии наблюдал такой глюк, при -20 хрипел один динамик, потеплело перестал.Facepalm
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
06-02-2014 23:40 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
(06-02-2014 23:03)vetaliikk :  Бумага- бумаге рознь, пропитка-пропитке рознь.
Бумага в автодинамиках в любом случае должна быть влагостойкой,без пропитки она и месяца не проживет в такой среде,а резина принимает удар на себя при любой температуре,чем качественней эта резина тем лучше звучание,это как с пластиком есть АБС пластик который и на морозе остается гибким,а есть "русский" на который и смотреть на морозе нельзя сразу трещит по всем швам......ну это просто сображения Дружба
(06-02-2014 22:52)Leader :  электронике кстати чем холоднее тем лучше,лучше проводимость.
[/quote]
Ну я имел ввиду для полупроводниковой электроники,у них даже скорость работы повышается при низких температурах
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2014 23:44 AlexMotel.)
Las-Vegas Немає
Приєднався: Apr 2013
ASX
07-02-2014 09:54 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
Ни у кого не возникают радио помехи когда включаешь видеорегистратор?
Флаг Украины по Грушевскому
Бахтиер Немає
Сумы
Škoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Ambition\Candy White
07-02-2014 10:19 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
(07-02-2014 09:54)Las-Vegas :  Ни у кого не возникают радио помехи когда включаешь видеорегистратор?
не замечал....
[Зображення: ab248014.gif]
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
07-02-2014 10:54 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
фигасё оТеТо регистратор лупит
Las-Vegas Немає
ASX
07-02-2014 11:18 RE: Замерзают динамики в Skoda Rapid, кто сталкивался?
(07-02-2014 10:54)vetaliikk :  фигасё оТеТо регистратор лупит
Летом как то гаец протокол выписывал, сидели в бобике разговорились. У них той же фирмы регистратор был что и у меня. Так вот он тоже спрашивал помех не бывает ли от регистратора на радио. Я тогда так посмотрел на него, подумал гонит, оказалось не гонит.
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 220 08-04-2025 07:18
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 727 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 063 11-05-2024 19:57
  Підкажіть номер ліхтаря Skoda Rapid - 2013 dallasdp 2 876 09-05-2024 23:34
Останнє: dallasdp
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 421 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 135 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался xprt 16 6 590 13-11-2019 10:46
Останнє: lammer
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 367 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр pokep 20 5 383 14-06-2019 11:25
Останнє: pokep
  Skoda Rapid 1.6 CFNA глохнет когда становится очень жарко на улице artem1327 5 2 662 04-06-2019 14:09
Останнє: Петро_27
