Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
27-11-2013 07:45 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
абсолютно та же хрэнь и у меня - поменял нижние рычаги, а стук справа есть - подтянул рейку - не помогло... но у меня особенность - ни на брущатке, ни на полицейских не стучит - стук есть только тогда, когда правое колесо наезжает на ступеньку, да же маленькую. На СТО сказали, что рейка, стойка стабилизатора или полностью оборванный сайлент стучали бы на любом рельефе, а у меня скорее всего недожат какой-то 1 сайлент, потому стучит только при резком ударе колесом в ступеньку, но диагностировать какой именно не получится (думаю просто не хотел возиться). То же самое сказали и те, кто рейку подтягивал...
Alex **11**
Генка Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 1.6 MPI, SEAT ALTEA XL 2.0 FSI, SKODA SUPERB 1 1.8T
27-11-2013 13:30 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Амортизаторы не менял, стойки стабилизатора были в отличном состоянии, их действительно прибить сложно, втулки стабилизатора немного были поношены, но не сильно пробег сейчас 129 тысяч, думаю действительно еще раз посмотреть наконечник и саму рулевую тягу, если нет, то тогда может действительно придется заменить амортизаторы, эта подвеска говорят тяжело диагностируется, может мастера такие, но других пока никто не подсказал, на мелких неровностях тоже слышно, в любом случае Всем спасибо за желание помочь, у меня уже у самого спортивный интерес появился, но пока мимо
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
27-11-2013 21:20 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Обязательно ожидаем ответа по решении проблемы Hello!
Генка Немає
28-11-2013 09:24 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
(27-11-2013 21:20)masyanya 45 :  Обязательно ожидаем ответа по решении проблемы Hello!
ОК
Генка Немає
04-12-2013 18:57 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Всем Добрый вечер!
Сегодня был на СТО у нашего одноклубника "Вraga",отношение на высшем уровне, не поленились открутить рычаги для полной диагностики и уверенности, приговорили два верхних рычага и задние сайлент блоки, тоже подошли, уже заказал, после замены отпишусь Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-12-2013 23:44 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
А как же замена нижних рычагов, если поменяли с/б заднего нижнего рычага?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Сергей Д Немає
Приєднався: Dec 2013
05-12-2013 21:51 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Ребята купил новый супер,что то стучит в передке.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
06-12-2013 00:18 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
(05-12-2013 21:51)Сергей Д :  Ребята купил новый супер,что то стучит в передке.
Двигатель Mr. Green
на диагностику надо бы заехать куда-нибудь...
+380 50 300 93 49
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
06-12-2013 01:46 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
+1
Генка Немає
06-12-2013 09:19 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
(04-12-2013 23:44)skodabox :  А как же замена нижних рычагов, если поменяли с/б заднего нижнего рычага?
Меняли нижний прямой пычаг, который спереди, к гнутому пока притензий нет, запчасти должны быть в понедельник, планирую поменять на следующей неделе, о результате сразу отпишусь, всем осторожно на дорогах, сегодня скользко Hello!
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 988 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 382 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 379 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 111 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 5 638 30-04-2020 04:33
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 872 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 202 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 925 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 956 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Избавление от гула подвески. СЕАТовод 1 1 338 21-11-2018 09:39
Останнє: TarasBlackBass
