Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Генка Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 1.6 MPI, SEAT ALTEA XL 2.0 FSI, SKODA SUPERB 1 1.8T
23-11-2013 09:57 Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Всем Добрый день! Есть небольшой стук спереди справа в подвеске, хорошо слышен при переезде лежачих полицейских, поменяли нижние рычаги, звук остался, (рычаги LEMFÖRDER), может кто подскажет мастеров, которые с этой подвеской на ты, а то так и все рычаги поменять можно. Машина Шкода Суперб1, 1.8 т, Киев Hello!
mr.zapadlo Немає
23-11-2013 10:06 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Мабуть це характерний стук для супа1, в мене теж саме але при переїзді брущаткою або дрібних камінцях, ходова в нормі був у вівторок на діагностиці казали слабість рульової, дотягувати не рекоменгдували бо буде гудіти підсилювач, Суп1 Івано-Франківськ Hello!
tompson Немає
23-11-2013 11:02 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Стойки стаба смотрели ? Его втулки ?
Генка Немає
23-11-2013 11:05 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Спасибо за ответ, в моем случае это точно не рулевое, так как стук только с правой стороны, это скорее всего один из рычагов, но все вместе менять желания нет. Ивано-Франковску привет и хороших дорог, а то в прошлом году был у Вас дороги небыло Hello!
(23-11-2013 11:02)tompson :  Стойки стаба смотрели ? Его втулки ?
Та в том то все и дело, что на Автосайте смотрели говорят что все Ок, а стук есть, но тоже думал об этом варианте, так как они все смотрят на подъемнике, а втулке без нагрузки могут не стучать, поэтому и спрашивал за мастеров которые все эти нюансы знают Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 11:09 Генка.)
Luman Немає
23-11-2013 11:28 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
(23-11-2013 11:05)Генка :
Стойка стабилизатора - запчасть недорогая, может иметь смысл поменять даже с целью диагностики - уйдет стук или нет?
Другой вариант - просить мастера прокатиться-послушать, стук стойки характерный.
Генка Немає
23-11-2013 11:43 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
(23-11-2013 11:28)Luman :
Согласен, попробую поменять стойки стабилизатора, спасибо за совет, поменяю на неделе, отпишусь о результате Дружба
По поводу характерного звука, то похоже на глухое "ляпотение"
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
23-11-2013 17:27 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
(23-11-2013 10:06)mr.zapadlo :  Мабуть це характерний стук для супа1, в мене теж саме але при переїзді брущаткою або дрібних камінцях, ходова в нормі був у вівторок на діагностиці казали слабість рульової, дотягувати не рекоменгдували бо буде гудіти підсилювач, Суп1 Івано-Франківськ Hello!
Я не знаю где у Вас болячка, у меня все мягко и плавно.
Генка Немає
26-11-2013 20:18 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Заменил сегодня стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, стук таки остался, будем искать дальше
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
26-11-2013 20:43 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
(26-11-2013 20:18)Генка :  Заменил сегодня стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, стук таки остался, будем искать дальше
Я съел эту машину на ужин и могу сказать:
1) стойки стаба ходят около (???)- дольше чем 200...
2)рулевое- возможно тяга в самом "яблоке"
3) 90%- это амортизатор.
4) если не аморт, то один из верхних рычагов.
skillsss Немає
Ровно
Superb
26-11-2013 21:24 RE: Небольшой стук в передней подвески Суперб 1
Та же беда, и тоже на Супе. Рычаги прошли более 10000, и начался стук. Долго смотрел что может стукать. В итоге оказалось, что стук идет от рулевых наконечников
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 988 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 382 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 380 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 113 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 5 638 30-04-2020 04:33
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 873 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 203 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 926 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 958 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Избавление от гула подвески. СЕАТовод 1 1 338 21-11-2018 09:39
Останнє: TarasBlackBass
