Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
05-11-2013 11:00 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Давайте пойдем сначала... Какое сопротивление и какой ток протекает через лампочку 21вт?
21вт=UxI
21вт = 12хI
I= приблизительно 2 ампера....
а 2 ампера это на самом деле дохрена..
Если поставить последовательно резистор в цепь, то 2 ампера его разогреют как паяльник. правильно?
Да.
Значит надо идти дальше...
Собирать комбинацию из паралельных резисторов ...
Например вот так
[Зображення: 975764f1e4cad010fd.gif][Зображення: i.gif]
Где резистор R* рассчитывается по формуле R=U/I, R=U*U/P, для диода необходимо узнать либо I - ток светодиода, либо P - мощность.
Эта схема не защищает светодиоды ... Посему надо городить что то путнее... Поиск в мировой паутине, дает достаточное количество красивых решений с использованием стабилизатора с регулируемым выходным напряжением, например LM317
http://www.drive2.ru/users/waden/blog/28...151856806/
[Зображення: 975764f1e4ac5e1fde.gif][Зображення: i.gif]
Вот что дало курение ауди-клуба ру..
описание к схеме, приведенной чуть выше
Низ по схеме подключается к минусовому проводу (или кузову).
Для обеих схем, резистор R1 - и есть "обманка":
47-56 Ом, 2 Вт, - если подключаете лампу дневного света (21W)
180-220 Ом, 1 Вт - габариты или подсветка номера (5W)
Остальное касается только схемы с защитой. На этой схеме используются только отдельные диоды, не диодные лампы.
На микросхеме-стабилизаторе LM317 сделан стабилизатор тока. Он предотвратит мерцание светодиода при повышении напряжения.
При использовании стабилизатора можно подключать максимум 2 светодида последовательно.
Резистор R2 рассчитываем по формуле 1,25 разделить на ток через светодиод, который можно узнать, как описано выше, либо если известна мощность, разделить ее на его рабочее напряжение (как правило, 3,2 В), далее берем ближайший номинал в большую сторону. Мощность резистора - не менее 0,25 Вт.
Диод - желателен, для защиты от бросков обратного напряжения, стоит он копейки и подойдет почти любой из старого блока питания диаметром 2-5 мм (например серий 1N400x). Только надо проверить его работоспособность.
Конденсатор 10 000...15 000 мкФ 25 В, но можно и меньшей емкости, просто эффект будет меньше. Он поможет против мерцания при запуске двигателя.
Для максимально защиты светодиодов, если их вы их хотите защитить по полной, используется защитный диод (супрессор) - P4KE24 или другой на 24 В.
Минус (на схеме сторона с линией, а не с треугольником) на импортных диодах обозначается белой полосой.
так что прекращайте сильно спорить, у каждого своя правда. резюки греются и в неумелых руках действительно спалят нах проводку и авто в целом.. Приведенное решение с использованием стабилизатора изящно, но, это для фаната и у кого руки дружат с паяльником ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 11:17 Predator_76.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
05-11-2013 11:19 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(05-11-2013 11:00)Predator_76 :  Посему надо городить что то путнее...
Андрей, не надо ничего городить! некоторым тут сложно заплатить, что бы программно отключили проверку, а ты говоришь сделать "машину времени". Утюг- вот решение вопроса. Большинство это устраивает!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
05-11-2013 11:29 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(05-11-2013 09:52)TFT :  Скажем больше напрягает, что оно перегорает.
Писалось же в начале поста что общая тенденция в экономичности и надёжности. Остальное как сопутствующие факторы, которые зачастую для некоторых людей даже более важны Smile
(05-11-2013 10:00)D.L. :  Это при условии, что все сделано по феньшую с удалением контроля в мозгах. А наличие кучи резюков экономии ни как ни способствует. Но к сожалению программным решением владеют единицы, а диоды хотят многие, вот и приходиться городить огород.
IMHO:Феншуй у каждого свой - у кого-то длиннее, а у кого-то толщеSmile Для обмана системы контроля бОльшей части ламп ( поворотники пропускаем) не требуется воссоздания полноценной имитации нагрузки и 60-200 Ом будут потреблять всё-равно меньшую мощность и в разы. Естественно что правильней отключить контроль чем заниматься огородом, хотя среди всех описанных способов нет ни одного сложного.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 11:34 Yurkinson.)
05-11-2013 14:09 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
зачем городить такую сложную схему...
у меня на ближний ксеноновый свет стоят обманки (электролитические конденсаторы),
на габариты передние - светодиодные недорогие китайские без стабилизаторов с самопальными паралельными обманками в виде резисторов 5вт и 70Ом (кажется).
в багажник и салон тоже недорогие светодиодные лампочки без стабилизаторов.
3 года и ничего не сгорело. товарищ увидел, как хорошо все светит, тоже себе меняет.
на счет фен шуя...
габаритки - чтобы в тон ксенона, и работают они реально дольше, габаритки осрам кул блу как то быстро перегорали.
в багажник и салон - светят значительно ярче и приятным белым светом.
на счет остальных лампочек в авто считаю уже лишнее, поменял себе только там, где реально не хватало яркости штатного света или тон света не устраивал. если бы были дневыне ходовые огни, то может тоже бы впихнул светодиодные , при том исключительно по причине большй долговечности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 14:10 Alexa.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
05-11-2013 15:37 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
+100 пользую самые дешевые китайские поделки без каких либо стабилизаторов и защиты. За три года повредил одну лампочку - и то была холодная пайка - просто пропаял. На время запуска двигателя не тушу (точнее как прийдётся). Попадались правда лампочки в стиле "UltraBright" в которых, по достоверно неизвестной мне причине, внутри стояли токоограничительные резисторы втрое меньше номинала - эти естественно мрут, но уже по внешнему виду понятно что это подвальная сборка, светят офигенно, но на машине не долго.
На заводском китае подобных проблем не наблюдалось.
PS: заводской китай от незаводского часто отличить нереально - иногда только со слов поставщика или по входящей цене - по внешним признакам зачастую они неотличимы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 15:38 Yurkinson.)
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
05-11-2013 16:20 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(05-11-2013 11:00)Predator_76 :  Давайте пойдем сначала... Какое сопротивление и какой ток протекает через лампочку 21вт?
21вт=UxI
21вт = 12хI
Да.
Не совсем правильно. Т.к. ток вы посчитали конкретно для лампы. А не для светодиода. Сопротивления и мощности у них разные => токи тоже будут разные.
Predator_76 Немає
муж жены художника
05-11-2013 16:31 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
тогда в любом случае для начала придется узнать ток потребления светодиода, а затем подбирать сопротивление
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
05-11-2013 21:03 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(05-11-2013 16:31)Predator_76 :  тогда в любом случае для начала придется узнать ток потребления светодиода, а затем подбирать сопротивление
Ну диапазон сопротивления при котором бортовая система не бьет ошибку известен
47-56 Ом, - если подключаете вместо лампы дневного света (21W)
180-220 Ом, - габариты или подсветка номера (5W)
Потребляемая мощность одного планарного светодиода 5050 ~ 0.25Вт
Из известных данных достаточно вычислить мощность параллельного резистора, для минимального тепловыделения. На этом Все страшилки о сжигании авто можно оставить для сферических коней в вакууме. Минус подобного решения только один - в связи с тем что диагностика импульсная - есть риск получить "помаргивание" светодиодной лампы даже в выключенном состоянии, т.к. светодиод начинает светить при малых токах, тогда гасить это все конденсатором.
Иными словами в приведенных Вами схемах с ауди-клуба так все и есть. Обманка - резистор в парралель
Остальной обвес - для защиты самой светодиодной лампы.
(04-11-2013 09:51)Yurkinson :
(03-11-2013 22:01)uncle_g :  два запараллеленых 2ваттных резюка по 240 кОм.
Наверное все-таки Ом?
Да, точно Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2013 09:18 uncle_g.)
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
12-11-2013 11:28 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
(05-11-2013 11:00)Predator_76 :  ...
В схеме имеется ошибка включения LM317...
Вот вырезка из даташита производителя
(красным это уже я домалевал для понятности)
Исправленная схема должна выглядеть так:
ЗЫ: Даташит от производителя легко найти в инете вбив в поисковик LM317 pdf
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2013 11:33 dallasdp.)
Руслан Немає
vlasovich
13-11-2013 14:10 RE: Помогите подобрать нагрузочное сопротивление
Вот "калькулятор" ,очень облегчает жизнь Wink .
[Зображення: birds.gif]
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 164 26-05-2021 21:15
Wink Как подобрать докатку? Захарчик 1 1 023 30-03-2021 07:25
  Порогите подобрать запчасти для ТО A5 1.6 tdi oleksii_km 11 3 696 13-05-2020 06:48
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 3 675 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 588 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 22 431 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 896 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Как выбрать/подобрать краску для покраски? Bank911 9 4 414 15-06-2017 15:48
Останнє: Bank911
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 355 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  чехол на ручку КПП. Как подобрать? (тур 4*4) auto-master 12 3 914 26-10-2016 08:18
Останнє: Александръ
