Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
@ndruxa Немає
Приєднався: Jan 2013
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
07-09-2013 06:34 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(05-09-2013 14:08)misterd :  даже если нет ошибки и не горит лампочка смотрите 44 группу блок где показывает угловую скорость вращения - если там прыгают показания без поворотов руля то датчик...
Спасибо! По приходу шнура проверю и обязательно отпишусь.
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
26-09-2013 11:58 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
В общем получил я шнурок, но опыта использования нет.
заглянул в 44 блок и обнаружил ошибку:
Код:
Address 44: Steering Assist       Labels: 6Q0-423-156.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 423 156 H
  Component and/or Version: LenkhilfeTRW        V200
           Software Coding: 00110
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: 346D020904204E9
1 Fault Found:
00816 - Power Steering Sensor (G250)
            37-10 - Faulty - Intermittent
Получается проблема датчика, по наследству достались два датчика один с разъемом один просто с проводом, но вот не знаю рабочие они или нет.
И совсем непонятно что диагностировали на оф сервисе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2013 12:00 @ndruxa.)
26-09-2013 12:12 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
00816 это и есть самая самая ошибка глючащего датчика...
пробуй ставить другой и наблюдать...
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
26-09-2013 12:28 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(26-09-2013 12:12)misterd :  00816 это и есть самая самая ошибка глючащего датчика...
Спасибо! Попробую, а как лучше к нему добраться? И еще не помните номер блока в котором показывается угол поворота? Я точно не помню, но вроде в 4 блоке в первой графе данные прыгают без поворота руля.
26-09-2013 14:25 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(26-09-2013 12:28)@ndruxa :  в 4 блоке в первой графе данные прыгают без поворота руля.
вроде там..
добраться снизу, снять защиту и заглушку в бампере..
кстати можешь через заглушку туманки в бампере отключить на насосе тот который стоит на авто и включить другой, потом чем-то металлическим- отверткой или ножом поводить между пластинами датчика - если насос будет реагировать на движения оборотами то датчик живой хоть а вот глючной или нет то только установив и поездив, хотя и глюк может сразу проявиться....
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
28-09-2013 11:13 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Собрался сегодня заменить датчик, заехал на яму заглянул а он совсем не такой, похоже старого образца стоит. На фото датчик которые есть в наличии с номером 6Q0 423 445. Я так понимаю он не подойдет.Sad
[Зображення: 7043a22e6a0et.jpg]
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
29-09-2013 16:52 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(28-09-2013 11:13)@ndruxa :  Собрался сегодня заменить датчик, заехал на яму заглянул а он совсем не такой, похоже старого образца стоит. На фото датчик которые есть в наличии с номером 6Q0 423 445. Я так понимаю он не подойдет.Sad
Датчик есть от системы TRW, как у тебя на фото. А есть Koyo, но эти ГУРы сняты с производства несколько лет назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 16:53 Former.)
29-09-2013 19:52 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
то трв нового образца, надо искать старый на 2 пластины
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
29-09-2013 20:17 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
(29-09-2013 19:52)misterd :  то трв нового образца, надо искать старый на 2 пластины
Да я уже понял что он не подойдет. И рейку смотрел которая в при весок досталась тоже под старый датчик. На русском форуме видел фото реек под оба датчика, разница посадочных мест заметна даже на глаз. Буду думать о покупке, восстановленный с возвратом старого я так понял на вскидку стоит от 1200 до 1500, а если без возврата то будет дороже. Покупать с разборки лотерея.Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2013 20:19 @ndruxa.)
@ndruxa Немає
Миколаївська обл.
Octavia A5 FL 1.8
15-11-2013 21:30 RE: Fabia 1 загорается датчик ЭГУР
Поставил новый датчик, второй день езжу руль не загорается, раньше при быстром повороте руля было как бы сопротивление, а сейчас легко крутится.
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 783 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 577 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 511 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 130 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 411 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 613 19-03-2020 21:26
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 379 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 269 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 219 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Шкода Октавия А5 Троит на горячих загорается чек pavlohryzak 10 4 849 30-08-2019 21:01
Останнє: pavlohryzak
