плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
31-08-2013 11:39 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
Я просто свинцовую клемму под два болтика на обжим поставил и забыл как что да как там ...
+ нифига паять/обжимать не надо.
+ всегда подтянуть/перекрутить можно ...
AllNicksRsrvd Немає
КиеВышгород
Fabia Combi, BBZ
Skype IDallnicksreserved
03-09-2013 16:04 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
У меня схожая проблема. Отвалился провод ведущий из жгута к втягивающему реле (судя по всему +, красного цвета). Пока присобачил (видно на фото) к реле алюминиевый удлинитель и связал его с проводом, заизолировал. Езжу. Основная проблема-не могу закрепить провод в разъёме, может там есть какое-то крепление, которое просто отвалилось? Если кто-то стыкался с подобным-подскажите. Спасибо. Авто- fabia 1 bbz
Блин, фотка слишком большая, а я с телефона Sad
AllNicksRsrvd Немає
КиеВышгород
Fabia Combi, BBZ
28-09-2013 11:39 RE: плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора
Вот, там есть какой-то джек или что?
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 155 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 431 06-02-2020 04:05
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 4 658 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  Отвалился контакт обогрева стекла BYA 8 3 516 17-02-2019 08:03
Останнє: nicolya84
  Отвалился тепловой экран выпускного коллектора Lekas 12 6 454 30-08-2018 13:16
Останнє: SergM
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 4 075 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Наплавка изношенной шестерни стартера Фабии 1.2 Yuriy_dnp 44 14 644 30-04-2018 21:30
Останнє: Yuriy_dnp
  Провод сигнала Basun 8 5 643 28-03-2018 19:33
Останнє: Bank911
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 5 244 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Отвалился в клаксон Blindenberg 9 3 945 19-06-2015 20:19
Останнє: yuristkonsult
