Вентилятор постоянно работает
G.K. Немає
Приєднався: Dec 2017
09-12-2017 22:20 RE: Вентилятор постоянно работает
Підніму тему
Skoda Fabia 1.4 2008 Climatic
Вентилятор вмикається одразу після ввімкнення запалення, ще до пуску двигуна.
- перевірив термодатчик на патрубку біля блоку, опір змінюється в залежності від температури.
- перевірив термодатчик на корпусі радіатора, обидва контакти послідовно замикаються і розмикаються в залежності від температури (на скільки розумію, саме цей термодатчик дає команди вентилятору від імені температури ОР)
- перевірив блок керування вентилятором. Коли обидві фішки зняті (силова та сигнальна) силове реле розімкнуте, коли одягаю сигнальну фішку, спрацьовує реле і замикає обидві групи контактів, тобто вмикає одразу другу швидкість вентилятора. На сигнальній фішці є 12В між клемами "86а" та "К1" а також між "86b" та "К2".
На скільки зрозумів з інфи прочитаної по цій темі, на авто з автоматичним кліматом, він може керувати вентилятором, хтось в курсі як це працює на ручному кліматі?
З відки приходить сигнал на "К1" та "К2"?
А взагалі, якщо в когось є електросхема, буду мега вдячний
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
10-12-2017 05:51 RE: Вентилятор постоянно работает
(09-12-2017 22:20)G.K. :  Skoda Fabia 1.4 2008 Climatic
Это фабия 1 или 2 и маркировку двигателя скажите (три буквы) - дам схему.
(09-12-2017 22:20)G.K. :  на скільки розумію, саме цей термодатчик дає команди вентилятору від імені температури ОР)
Вентиляторы могут включаться:
- по сигналам датчиков радиатора;
- по команде от ЭБУ, который руководствуется датчиком температуры ОЖ, а также видит включение кондиционера\климата;
- по сигналу от блока управления кондиционером\климатом напрямую.
В разных моделях и в разные годы выпуска одной и той же модели могут использоваться разные комбинации.
Конкретный вариант реализации станет понятным после идентификации автомобиля и изучения схемы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2017 06:14 Лесничий.)
G.K. Немає
10-12-2017 21:36 RE: Вентилятор постоянно работает
Друга фабія, двигун 1,4 бензин, і якщо вірити вікіпедії, то маркування BXW.
На блоці керування вентилятором є 6 сигнальних контактів, 2 з них (86а та 86b) це загальний "+", "Mot. 1" та "Mot. 2" це "-" від термореле що стоїть на радіаторі, на першу і другу швидкості відповідно, а от "К1" та "К2" поки не знайшов з відки приходить, і саме на них в мене є сигнал
До речі, всі махінації проводив з вимкненим кондішином і вентилятором салону, завтра буду ковирятись далі, спробую і інші режими
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2017 21:38 G.K..)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
11-12-2017 05:55 RE: Вентилятор постоянно работает
(10-12-2017 21:36)G.K. :  Друга фабія, двигун 1,4 бензин, і якщо вірити вікіпедії, то маркування BXW.
Схемы для Climatic, со стороны блока управления кондиционером БУВ управляется через 5 и 6 пины его разъёма.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2017 06:01 Лесничий.)
mal_ser Немає
Приєднався: Oct 2015
м.Сокиряни, чернівецька обл.
Octavia tour 1.6 AKL
11-12-2017 15:56 RE: Вентилятор постоянно работает
Була схожа ситуація на Октавії тур. Вентилятор крутив постійно на максимальній швидкості, але тільки при заведеному двигуні. Діагностика видала помилку одного з датчиків температури. Датчик виявився живим, але окислились його контакти. Після чистки контактів вентилятор вмикається тільки коли треба. Проїхав уже рік, жодних проблем з вентилятором тепер немає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2017 15:57 mal_ser.)
G.K. Немає
21-12-2017 17:20 RE: Вентилятор постоянно работает
Поки пошуки не дають результату.
Як вже казав, перевірив датчики температури - в нормі. Зараз хочу перевірити датчик тиску (знати б тільки де він знаходиться).
На справді підійшов до проблеми з заду на перед, розумніше було б для початку комп. діагностику зробити, але зараз на то нема змоги, так як машина без торпедо в гаражі.
Але що помітив, зняв фішку з кліматіка і вентилятор зупинився, підключив - машина трохи подумала і вентилятор закрутився, отже проблема десь в кліматичній системі
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
08-01-2018 13:54 RE: Вентилятор постоянно работает
Теперь и у меня эта проблема( недавно меняли вентилятор кондера на ремонтный, возможно там окисленные контакты(
domgek Немає
Приєднався: Feb 2018
19-02-2018 11:43 RE: Вентилятор постоянно работает
Доброго Дня.Я ще новачок на форумі.
Допоможіть вирішити проблему: самовільно вмикаються вентилятори радіатора шкода октавія тур 1.6 2007р. BFQ. Дякую.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
19-02-2018 15:09 RE: Вентилятор постоянно работает
(19-02-2018 11:43)domgek :  Доброго Дня.Я ще новачок на форумі.
Слабо шукаєте в пошуку- спрацювання вентиляторів через поломку електронної частини термостату.Hello!
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
domgek Немає
19-02-2018 15:53 RE: Вентилятор постоянно работает
Це означає що потрібна заміна термостату?
Компютерна діагностика гарантовано вкаже на причину поломки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2018 15:56 domgek.)
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 184 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 789 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 499 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 170 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 893 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 166 17-01-2023 13:48
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 362 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 411 10-01-2022 16:23
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 052 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 855 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
