дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
grudev Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Tour Elegance 1.8T
16-09-2013 09:35 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
перед тем как лезть в турбину и мотор я бы сменил производителя масла. Я не буду называть марки масел (оба 5в-40). но на одном расход доходил до литра на 1000, на другом расход порядка 100 грамм на 1000 что в принципе неплохо для турбированного мотора с большим пробегом. Вывод - первое масло просто не выдерживало температурного режима и горело.
То что сильно дымила после опрессовки это нормально.
По турбине - можно снять патрубок после нее и посмотреть на предмет масла, хотя и это не показатель - оно может улетать в выхлоп. При 190 тыс и нормальной эксплуатации для турбины это не приговор. К 200к приходит конец сальникам клапанов - дым сразу после старта холодного мотора.
В вашем случае имхо я бы смотрел турбину. Хозяим явно что-то недоговаривает.
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
29-09-2013 13:48 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
продолжаю разбираться-была снята турбина (оказался оригинал). Турбина имеет люфты, как продольный так и попеперечный, крыльчатка холодной улитки цепляет за корпус. Турбину отвез на реставрацию, мастера сказали и показали множественные трещины в горячей улитке, а также обьяснили, что и с картриджем большие проблемы. Вобщем денег за диагностику не взяли и посоветовали купить другую турбину, при этом отговаривали от покупки б\у турбины, т.к. большой шанс купить точно такую же не рабочую. Стала дилема купить б\у за 250-450 долларов или новую (предложили какую-то новую производства Дания jp групп за 500 у.е.) посоветуйте как лучше поступить?
winston Немає
Житомир
окташа bfq
29-09-2013 18:24 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
jp групп не советую! тем более турбину
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
29-09-2013 19:46 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
лучше сразу брать к03с. по деньгам +- одинаково новая будет. а приход разный Smile
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
29-09-2013 20:21 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Б/У можно брать, только лучше искать на тех же турбосервисах, чтобы ей сделали сервис (посмотрели состояние улиток, крыльчатки и колеса, отбалансировали вал и т.д.)
099 061 15 63
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
29-09-2013 20:48 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
есть выход на хорошие цены по новым турбам, есть бу в идеальном состоянии, напишите, что для вас интересно, узнаю
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
20-11-2013 23:53 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Замена турбы решила данный вопрос!
Nazikey Немає
21-11-2013 10:42 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
яку турбину брали нову чи б/у
AlexDo Немає
21-11-2013 12:03 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
(29-09-2013 20:21)elected :  Б/У можно брать, только лучше искать на тех же турбосервисах, чтобы ей сделали сервис (посмотрели состояние улиток, крыльчатки и колеса, отбалансировали вал и т.д.)
бу-это всегда кот в мешке, пусть даже и ревизию ей сделали, а вот реставрированная - это другое дело, на нее еще и гарантию дадут.
У родственника на Т=5 турба как загнулась, так мы с ним эту тему всю изучили что у нас предлагают в Украине. И в результате согласились на замену картриджа с гарантией в 1 год - и по деньгам вышло на 1000 дороже бу, и на 2400 дешевле новой. от старой только улитки и клапан сброса оставили. Ремонт получался на 500 грн дешевле картриджа.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
16-11-2014 21:37 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
(19-08-2013 11:44)Nazikey :  Можливо сальніки клапанів задубіли, зранку при заводці сизий дим є?
у меня такие самые симптомы, если постоит больше суток - заводишь и из выхлопа появляется сизый дым и воняет маслом каким-то паленым. единоразово. потом ниче не воняет и не дымит. если меньше суток стоит такого ниче нет.
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 561 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 860 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 513 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 26 163 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 198 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 706 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T DimasWTS 40 18 835 01-01-2017 21:57
Останнє: DimasWTS
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 497 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Fabia 1 2006 года 1,2 12V дымит на холостом ходу. Pixapb 16 9 730 03-11-2015 18:30
Останнє: Pixapb
  Дымит AGU Alex23 5 3 550 06-06-2015 13:28
Останнє: Alan_
