дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
19-08-2013 11:21 дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Здравствуйте! помогите разобраться авто Октавия 2000г AGU пробег заявленный 190000. Выхлоп имеет запах горелого масла, при перегазовках, когда двигатель выходит на холостой ход из выхлопной появляется клуб серо-черного дыма с запахом масла, также дым виден из трубы при нагрузках (кроме режима холостого хода). Проверил компрессию во всех цилиндрах- ровная по 12 атм. свечи чистые. Почистил ВК, с сапуна и с маслозаливной горловины не дымит, ВК не была забита. Снял резиновую гофру с воздушного фильтра, которая идет на турбину, на конце патрубка, там где его алюминиевая часть есть следы масла. Подозреваю что турбине пришел конец. Подскажите как проверить турбину и какие еще есть варианты?
Прошу как новичка сильно не пинать.Хм
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
19-08-2013 11:28 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Замена сальников клапанов! Если не поможет тогда турбины. Турбину можно проверить только методом исключения или заменой !
Хотя компресия 12 атм для 200 тык пробега это много ! Не исключены -клечки! покажет только вскрытие !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2013 11:30 stg vag.)
Nazikey Немає
19-08-2013 11:44 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Можливо сальніки клапанів задубіли, зранку при заводці сизий дим є?
AlexDo Немає
19-08-2013 12:18 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
(19-08-2013 11:21)САНЯ ХАРЬКОВ :  Здравствуйте! помогите разобраться авто Октавия 2000г AGU пробег заявленный 190000. Выхлоп имеет запах горелого масла, при перегазовках, когда двигатель выходит на холостой ход из выхлопной появляется клуб серо-черного дыма с запахом масла, также дым виден из трубы при нагрузках (кроме режима холостого хода). Проверил компрессию во всех цилиндрах- ровная по 12 атм. свечи чистые. Почистил ВК, с сапуна и с маслозаливной горловины не дымит, ВК не была забита. Снял резиновую гофру с воздушного фильтра, которая идет на турбину, на конце патрубка, там где его алюминиевая часть есть следы масла. Подозреваю что турбине пришел конец. Подскажите как проверить турбину и какие еще есть варианты?
судя из описанного - это турбина, ее ресурс в среднем 150 тыс км. тяга пропала или нет?
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
19-08-2013 12:34 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Утром при заводке сизого дыма нет, только пар и вода из выхлопной. При езде турбину слышно (свистит) пропала ли тяга не знаю т. к. недавно на ней езжу. Со слов предыдущего хозяина известно, что он менял кольца и сальники клапанов также он говорил что менял турбину 30000 назад (хотя на слово верить ему не хочется) . Может можно снять какой либо патрубок и посмотреть наличие масла в турбине?
AlexDo Немає
19-08-2013 12:39 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
(19-08-2013 12:34)САНЯ ХАРЬКОВ :  Утром при заводке сизого дыма нет, только пар и вода из выхлопной. При езде турбину слышно (свистит) пропала ли тяга не знаю т. к. недавно на ней езжу. Со слов предыдущего хозяина известно, что он менял кольца и сальники клапанов также он говорил что менял турбину 30000 назад (хотя на слово верить ему не хочется) . Может можно снять какой либо патрубок и посмотреть наличие масла в турбине?
турбина сама сухая или в масле?
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
19-08-2013 12:41 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
[/quote]
не знаю. А как можно это достоверно проверить? снаружи турбина немного запатевшая.
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
19-08-2013 12:45 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Добрый день,я как понимаю Вы из Харькова..заед.те к нашим клубным партнерам,они глянут че да как,дабы не гадать на кофейной гуще..хорошая диагностика Вам в помощь.Удачи!
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
насколько я знаю, что когда задубели или порвались сальники клапанов в колодцах свечей и на юбке свечей будет масло, а там все сухо.
(19-08-2013 12:45)zema1.8T :
спасибо за совет. а можно координаты клубного СТО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2013 12:46 САНЯ ХАРЬКОВ.)
AlexDo Немає
19-08-2013 12:47 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
(19-08-2013 12:41)САНЯ ХАРЬКОВ :  турбина сама сухая или в масле?
[/quote]
проверить можно сканером, но это на сервисе.
Рабочая турбина должна быть сухая
Хотя по описанию все таки указывает на нее
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 548 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 829 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 334 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 25 990 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 141 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 644 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T DimasWTS 40 18 767 01-01-2017 21:57
Останнє: DimasWTS
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 408 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Fabia 1 2006 года 1,2 12V дымит на холостом ходу. Pixapb 16 9 681 03-11-2015 18:30
Останнє: Pixapb
  Дымит AGU Alex23 5 3 525 06-06-2015 13:28
Останнє: Alan_
