Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
16-02-2006 15:44
Very Happy замена этих самых резинок на моем папеллаце - 30 грн, был бы подъемник - менял бы сам... про какие 300 вы говорили - не могу понять...
а скрипит потому что холодно, резина теряет половину своих своств...музыку погромче и Поехали
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
16-02-2006 16:21
У меня аналогичная ситуация была. Как начались морозы - начало все срипеть, а потом еще и спереди справа застучало, точнее закалатало. Оказалось стойка стабилизатора. Поменял и все сразу прошло. Сейчас ничего не скрипит и не стучит. Стоимость работ вместе с мойкой, новой деталью и диагностикой ходовой обошлась 204 грн. Делал на СТО Шкода на Нивках.
Alx Немає
Приєднався: Sep 2005
17-02-2006 13:34
Да на Нивках если деньги платишь то еще что-то делают.
По гарантии с ними лучше не связываться, либо вилку для лапши покупать !
Skoda Fabia
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
17-02-2006 13:50
У меня аналогичная проблема была. Как только стукнули морозы начала скрепеть передняя и задняя ходовая. Через некоторое время появился стук (калатание) спереди слева. На СТО Мазда и Шкода сказали, что это стойка стабилизатора. Поменял и все сразу прошло. Сейчас никаких посторонних звуков нет. Стоимость работ на СТО Шкода на Нивках - 204 грн. (сюда входит новая стойка, работа, диагностика ходовой и мойка автомобиля). Поменяли за 2 - 2,5 часа.
GeX Немає
AWT 20v turbo
17-02-2006 15:06
Yura :У меня аналогичная проблема была. Как только стукнули морозы начала скрепеть передняя и задняя ходовая. Через некоторое время появился стук (калатание) спереди слева. На СТО Мазда и Шкода сказали, что это стойка стабилизатора. Поменял и все сразу прошло. Сейчас никаких посторонних звуков нет. Стоимость работ на СТО Шкода на Нивках - 204 грн. (сюда входит новая стойка, работа, диагностика ходовой и мойка автомобиля). Поменяли за 2 - 2,5 часа.
Огоооо. Вот это чудо! Стойка стабилизатора меняется 15 минут, ну отсилы 30. Надо отвинтить и завентить по 2 гайки на коцах стойки - ВСЕ! А да, еще колесо минут 5 снимать. Very Happy
Alx Немає
17-02-2006 15:27
Подтверждаю Мир
Skoda Fabia
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
18-02-2006 19:53
Гарантия 2 года без ограничения пробега!!!
Те же втулки стабилизатора обязаны поменять по гарантии!
Или требуйте официальный отказ на Ваше заявление о гарантийном случае и в ЕК!
http://www.skoda-club.org.ua
Andrew Немає
Fabia 1.2htp и Yeti 1.4tsi
20-02-2006 22:31
А как визуально определить смерть втулок в этих стойках? У меня скрипело спереди справа уже в конце морозов. А сейчас как то не так отрабатывает ходовая спереди. Как я понял, колесо скинуть и попробовать подергать стойку стабилизатора?
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-02-2006 08:46
Andrew :А как визуально определить смерть втулок в этих стойках? У меня скрипело спереди справа уже в конце морозов. А сейчас как то не так отрабатывает ходовая спереди. Как я понял, колесо скинуть и попробовать подергать стойку стабилизатора?
Путаешь слегка понятия. Смерть втулок самого стабилизатора можно определить таким образом: поднять машину на подъемник и подергать стабилизатор. Если есть люфт - они умерли. Но такой способ в 90% случаев неэффективен. Тогда надоснимать втулки и смотреть состояние поверхности стабилизатора под ними.
Касательно стоек: надо откручивать гайки на стойках и смотреть, в каком состоянии пребывают шарнирные соединения, они же "яйца" (честно говоря, не знаю, как правильно они называются), на стойке. Я буквально на днях менял обе стойки. Держал в руках абсолютно новую и "свеже-демонтированную". На исправной стойке крепежный болт всегда возвращается в положение "под 90 градусов" к стойке.
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
21-02-2006 10:01
Замена стоект затянулась как всегда из-за того, что было много клиентов, поэтому надо было подождать, плюс еще время на мойке (там тоже была очередь). В общем и получилось так долго. Хотя сама стойка менялась очень быстро.
А сегодня опять ззади начало поскрипывать. Наверное пора менять правую стойку (левую уже поменял). Короче, одни растраты...
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 803 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 162 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 031 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 442 11-06-2020 15:08
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 071 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 760 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 17 881 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 702 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 4 502 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 060 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
