Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
21-12-2013 15:06 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(21-12-2013 14:42)resident007 :  Я вот долил до максимума (на полностью холодном при температуре воздуха 2-3 градуса тепла), и теперь не знаю уменьшать или так оставить ...
Если уровень не больше максимума, то так и оставьте. А в сказки "про напряг чего-то" не верьте.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2013 15:06 Rus_sl.)
resident007 Немає
21-12-2013 16:43 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
Спасибо. Завел на пару минут, еще померял - увидел сверху успокоительную косую сухую полоску (до завода было сплошное масло). Значит таки не перелил.
resident007 Немає
22-12-2013 23:58 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
Сегодня приехал, замерял на горячем, и ... уровень выше на 3 мм. Через часа три замерял на еле теплом - примерно так же.
Откачал шприцом и подсоединенным к нему шлангом вентиляции картера где-то 100+-20 мл. Надеюсь катализатор не убил, хотя ... по утру после заводки звук с выхлопной был такой, как будто флаг полощется на ветру. Но потом нормально все было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2013 00:00 resident007.)
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
24-12-2013 00:04 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
Тут есть еще вариант,что может повыдавливать сальники коленвала,чаще задний(на мициках это на раз)!А замена сальника вельмо геморное мероприятие......
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
24-12-2013 08:01 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
как по мне, то при варианте приехал, оставил машину, масло, а потом вернулся и забрал с остатками 100мл, есть определенная комичность - громаднейшая вероятность того, что масло с канистры уже в движке автомобиля слесаря, а в моторе ТС - ХЗ.
Для того, чтобы четко рассмотреть уровень даже на крутом щупе, нужно на холодном движке вытащить щуп, вытереть его салфеткой, вставить обратно и достать еще раз, тогда на нем будет четко виден уровень, ибо то уже будет граница - сухое/мокрое.
Alex **11**
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
24-12-2013 08:06 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(24-12-2013 08:01)ReaNimator :  как по мне, то при варианте приехал, оставил машину, масло, а потом вернулся и забрал с остатками 100мл, есть определенная комичность - громаднейшая вероятность того, что масло с канистры уже в движке автомобиля слесаря, а в моторе ТС - ХЗ.
Упал и качаюсь уровень масло измеряют на горячую Mr. Green это не жигули Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 08:07 Vitaly_N.)
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
24-12-2013 09:21 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
интересно... я думал, что минимум 5 минут машина должна постоять, чтобы масло в поддон стекло - ибо именно в нем мерится уровень... Ну если не прав - приношу извинения - мерьте по-горячему - можете даже на включенном движке, так сказать, чтобы - "с пылу, с жару" Курить
Alex **11**
ru.Sick Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Octavia mk1 1.8T
Skype IDru.sick
24-12-2013 10:11 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
Процедура со шприцом+трубка капельницы самая простая, цена вопроса - аж 6грн
http://www.drive2.ru/r/skoda/475076/
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
24-12-2013 10:29 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(24-12-2013 09:21)ReaNimator :  интересно... я думал, что минимум 5 минут машина должна постоять, чтобы масло в поддон стекло - ибо именно в нем мерится уровень... Ну если не прав - приношу извинения - мерьте по-горячему - можете даже на включенном движке, так сказать, чтобы - "с пылу, с жару" Курить
а 5 минут подождать это....
(24-12-2013 08:01)ReaNimator :  нужно на холодном движке вытащить щуп
так быстро остывает???Mr. Green
в мурзилке )))
Цитата:Кoнтрoль урoвня мacлa
– Обеспечьте, чтобы aвтoмoбиль cтoял нa гoризoнтaльнoй
пoвeрxнocти.
– Выключите двигатель.
– Откройте капот двигателя
– Подождав несколько минут, извлеките укaзaтeль урoвня мacлa.
– Вытерев указатель уровня масла чиcтoй тряпкoй, вcуньтe его
внoвь в кoнтрoльнoe oтвeрcтиe дo упoрa.
– Затем снoвa вытяните укaзaтeль и отсчитайте урoвeнь мacлa
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
24-12-2013 14:25 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
мотору нужно время, чтобы масло стекло и когда я писал "холодный" я не имел ввиду, что он должен быть ледяным на прикосновение губами...
Alex **11**
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 729 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 112 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Question Перелив масла з щупа Stonesword 4 1 698 08-01-2017 13:21
Останнє: Лесничий
  перелив масла tetlika 4 2 430 08-07-2012 13:59
Останнє: Владос
  Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично? Шкодчук 11 7 565 03-05-2010 10:06
Останнє: ВА1975АР
  Вмятины на лонжеронах после шиномонтажа. Это критично? AVATOR 17 9 149 17-05-2009 09:17
Останнє: AVATOR
  перелив масла OCTAVIA Сашка 3 2 734 21-02-2007 12:40
Останнє: Uncle
