Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
30-04-2010 12:45 Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
Всем привет! Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 (глубина 4 мм) вырвало чем-то, это критично? Так ездить, или что-то лучше сделать, возможно заклеить? Спасибо.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
30-04-2010 12:52 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
не погано було б фото побачити, де саме вирвало...
Спробуйте заклеїти і вже не ставте на передню вісь...
IRIDIS Немає
TOUR 1.6 /// Accord 2.4
30-04-2010 13:46 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
два сезона откатал на летнем данлопе с порезом на боковине (0.6 мм в глубину и 1.5 в ширину) за весь срок эксплуатации "траблов" не нублюдалось Hello! покрышка стояла сзади!
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
Krause Немає
30-04-2010 14:38 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
что-то лучше сделать?
самый лучший вариант
меняй резину-даже если это и накладно
PS назад не вариант,
по себе сужу - меня выбросило за пределы проезжей части (хорошо что не на встречную)
tarkom Немає
Opel Astra
30-04-2010 15:08 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
Проконсультируйся у толковых шиномонтажников, лучше заменить, не рисковать.
1.2HTP Немає
CAXA
30-04-2010 18:44 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
(30-04-2010 12:52)=Nazar= :  не погано було б фото побачити, де саме вирвало...
+1 и о фото, и о задней оси...
сергей-ялта Немає
контроллер
Ялта
Шкода Октавия 2,0
30-04-2010 21:14 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
у меня GOODYEAR стоит с оторванным кусочком резины 1х1 см сбоку, уже второй сезон катаюсь, но лучше ставить такую покрышку назад с правой стороны, более безопасно. Главное нигде не теронуться сильно, а то будетЯ удивлен
Темп Немає
Fabia Combi New 1,2
01-05-2010 17:54 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
Езди и наслаждайся жизнью. Если очень волнуешься - поставь камеру, самый надежный вариант
jurik Немає
Приєднався: Jan 2010
Киев,Теремки
octavia tour combi 1.6
02-05-2010 10:12 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
Тоже с такой фигнёй,два сезона ездил,и всё гуд.Но луше ставить на заднюю ось.
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
02-05-2010 11:00 Ответ: Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично?
Я на прошлой неделе,километров на 80 проходил поворот в 90 градусов и задел блин бардюр(когда входил то ямы увидел и начал выруливатьSmileто вырвал кусочек 2х2см,думал всё труба комплект мишлена на выкидSmileно посоветовали на шиномонтаж заебахть...сделали мне латочку размером с ладонь и все гудSmileстоимость 1 шевченко)
Лучше в полшестого дома,чем в полпятого в морге!!!
  Выбор резины barracuda013 1 650 09-04-2024 10:04
  Прошу помощи при выборе резины на 17е диски. Максим@ 11 2 521 28-10-2021 21:57
Останнє: ПетроФФ
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 388 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 883 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 362 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Перепрошивать ли DSG, если все исправно? alemakar 24 8 494 20-12-2017 23:45
Останнє: Игорь Т
  Глохнет если газнуть на холодную fabia9202 1 1 848 22-11-2017 12:48
Останнє: Платон
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 239 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 192 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Подскажите по размеру резины. kunyk-s 6 2 754 06-07-2015 21:15
Останнє: hertz
