перелив масла
tetlika Немає
Приєднався: Mar 2012
octavia a5, 1.8tsi
08-07-2012 12:46 перелив масла
как то проверил уровень масла (не в гараже) - уровень был в зоне когда необходимо долить, долил 300 грамм
потом перепроверил уровень в гараже - там оказалось на 1мм больше максимального ну или на самой грани, похоже в первый раз поверхность не была ровной, или же в гараже неровная поверхность
чем может быть чреват перелив на грамм 100? (мотор 1.8tsi)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2012 12:47 tetlika.)
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
08-07-2012 13:40 перелив масла
В жаркую погоду - ничем.
В жару рекомендуется стобы масло было на верхней отметке. 1мм больше максимума, думаю, ничего плохого не сделает.
Катайтесь и не парьтесь. Пройдет неделя-другая и уровень будет в норме ввиду нстественного потребления масла.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
08-07-2012 13:40 RE: перелив масла
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3419
tetlika Немає
octavia a5, 1.8tsi
08-07-2012 13:51 RE: перелив масла
да, но почему в инструкции написано что перелив чреват тока для катализатора?
З.Ы.
и какой то щуп не понятный - на нем есть "яма", потом пометка MAX - выше "ямы" на полсантиметра и засечка под надписью "MAX" , по инструкции "потолок" это когда уровень масла доходит до верха "ямы", зачем тогда засечка с пометкой "MAX"? у меня как раз уровень масла то ниже то выше на 1 мм верха ямы в зависимости от поверхности на которой меряю
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
08-07-2012 13:59 RE: перелив масла
да ниче не будет!если бы конкретно перелили то тогда да!
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 715 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 20 072 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Question Перелив масла з щупа Stonesword 4 1 693 08-01-2017 13:21
Останнє: Лесничий
Sad Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)? Archie 43 25 520 17-01-2014 16:55
Останнє: finishman
  перелив масла OCTAVIA Сашка 3 2 727 21-02-2007 12:40
Останнє: Uncle
