После замены пружин, упал передок. Как поднять?
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
04-07-2013 12:37 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
    зазор такой - это нормально?
(29-06-2013 07:18)ShelbyGT :
(27-06-2013 10:25)skodaaa :
(21-06-2013 12:19)ShelbyGT :  Так ездить не вариант. Аммортизаторы быстреее умрут т.к работают не в своем диапазоне. Задранный зад-неустойчивость в поворотах. Возьмите на разборке б/у передние европейские пружины и будет гуд.
это почему они интересно не в своём диапазоне? вы читали выше што у человека произошло вообще
Конэчно читал. Потому что прижины больше сжимаются больше чем штатные и в итоге кузов практически лежит на отбойниках, вот поэтому. В таком случае увеличивается риск отбоя т.к аммортик работает в нижнем диапазоне а должен в среднем и ему скоро приходит капут.
На то похоже. Большинство ямок чувствуется ударом по кузову.
Так что появилась дилемма - ставить пружины по жестче или менять амортизаторы на "оригинал" то есть без ппд....
Как бы зная что машина низкая, и осторожно проезжать всякие неровности, то без ппд нравится, да и поездка Киев - Богуслав с полной загрузкой салона показала что не такая машина и низкая (черкнул всего раз - попал в колею), ну и лучше держит на трассе. Но с другой стороны - как зимой ездить?!
Так что я не знаю что делать)))
Правда на развале еще сказали, что б менzл пружины на жестче, а то колеса стоят буквой V.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2013 12:40 klymych.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
05-07-2013 03:47 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
(04-07-2013 12:37)klymych :  зазор такой - это нормально?
Зазор такой - признак просевшей опоры стойки и садятся они так за год- полтора.
klymych Немає
06-08-2013 11:10 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
И снова здраствуйте.
А подскажите-ка, пружины с одной зеленой меткой это что за пружины?
И второй вопрос, какие все таки взять пружины, если стоит амортизатор с ппд?
А то я совсем запутался - вроде как ставят и от европейки (как отличить), и от 1,8т, и от втс...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
06-08-2013 11:58 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
(06-08-2013 11:10)klymych :  И второй вопрос, какие все таки взять пружины, если стоит амортизатор с ппд?
Пружины подбираются для передней оси по весовому классу передней оси, для задней соответственно. Весовой класс может быть определен по сервисной книжке или расшифровкой VIN.
Для задней оси на турах привязки к весу нет и пружины для ППД одинаковые: 1J0511115CF - пружина для ам с ПДД 1зеленая 2 коричневых
- для хэтча и 1J0511115CH 2 зеленых 1 коричневое - для универсала
Задняя европейка для Вашего движка имеет код 1J0511115BR 3 серебристых 2 коричневых - если это хэтч.
Для передней оси могут быть варианты - надо весовой индекс смотреть.
В частности у моего тура L16, поэтому в варианте ППД стоит пружина 1J0411105BH Пружина для ам с ПДД 2 фиолетовых 2жёлтых с проставкой. Эта же пружина называется и европейской для данного весового класса у данной машины. Т.е. ППД реализован преднапрягом европружинки проставкой ППД. Ставишь проставку - вариант с ППД, убираешь - евровариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2013 11:59 Yurkinson.)
klymych Немає
06-08-2013 13:44 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
(06-08-2013 11:58)Yurkinson :
На шкобизе выдало 1J0411105BG (2 фиолетовых, одна желтая) как ппд для аее, но по каталогу как для 1,8т
Хотя 1J0411105BH с теми же метками по каталогу экзиста идут на аее как "оригинал".
С пружинами вроде разобрался)
Но есть еще один вопрос - а есть ли еще выше пружины на Октавию, чем вот каталожные с ппд. Вопрос интересен тем, что в данный момент стоят пружины на 6 мм ниже, и я вот думаю, а спасут ли меня ппд-эшные пружины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2013 15:26 klymych.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 875 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 559 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Как различить жесткость пружин по меткам stg vag 34 42 974 24-05-2022 18:34
Останнє: sanjafate
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 571 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 330 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 860 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 995 10-09-2021 07:42
  Замена задних пружин на А4 4х4 Дмитри ц 8 2 811 23-08-2021 14:08
Останнє: Дмитри ц
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 195 13-05-2021 08:00
