После замены пружин, упал передок. Как поднять?
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
18-06-2013 13:46 После замены пружин, упал передок. Как поднять?
Старые пружины стояли с проставками ппд.
После замены пружин - упал передок сантиметров на 3-5 (ппд оставили)
Пружины ставились по каталогу K + F, значит скорей всего сток.
Получается нужна замена амортизаторов. Вот тут то и вопросы -
- какие бюджетные можно поставить?
- газ, масло или то и другое?
- ставить с проставками (ппд)?
- а поможет ли вообще замена?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2013 14:19 klymych.)
Saltov Немає
Приєднався: May 2013
18-06-2013 21:47 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
Вы установили пружины недостаточно жесткие. Нужны другие. Очень просто иметь дело с оригинальными пружинами, но они дорогие.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
18-06-2013 21:52 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
Присоединюсь к Салтову.
Здаётся намного легче таки найти оригинальные пружины (совпадение меток), чем заморачиваться с амортами (что кстати тоже не гарантирует поднятие). Ведь получается до замены просвет морды был нормальным. Тогда вопрос - а чего меняли пружины?
Кстати, думаю стоковые в нормальном б/у состоянии найти не проблема, либо здесь либо по разборкам. Пепелац ходовой у ТС.
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2013 21:55 Vlad1358.)
komuna Немає
Приєднався: Jan 2013
vw golf
18-06-2013 23:00 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
Дело в пружинах, аморты влияют на высоту незначительно
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-06-2013 01:25 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
IMHO: По ETKA посмотреть номер оригинальной пружины, в EXIST посмотреть аналоги (посмотреть на порядок цен) или подобрать на сайтах производителей. Например у Lesjofors
есть онлайн каталог, то же практически у всех производителей.
http://automotive.lesjoforsab.com/automo...&s=javacat
PS: многие говорят что неоригинал долго не ходит, но в Вашем случае явно не те пружины подобрали. У меня задние европейки KYB отходили почти пять лет - сравнивал с новыми оригинальными -живее всех живых. Нормальные оригинальные пружины легко на разборке выцепить зная маркировку.
PS2: учитывая то что пружина и аммо в стойке работают в паре подбирать можно бесконечно долго. Для туров отмечено что стоковые аммо недостаточно жёсткие для родных пружин, поэтому ставят кто что - кто билли кто коней sport\srt - т.е. всё что пожёстче. У аммо для использования с ППД шток длиннее, и отбойник тоже.
PS3: мне кажется что когда Вы вернете старые пружины на место, то всё вернётся на круги своя и надо будет только стойки поменять. Если надо морду немного задрать то можно просто проставку дополнительную поставить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2013 01:36 Yurkinson.)
Nazikey Немає
19-06-2013 11:22 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
klymych,а нащо взагалі їх міняли?
klymych Немає
19-06-2013 11:42 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
Менял, потому что в одной из пружин лопнул виток.
А так как изначально менялись шаровые, опоры и прочее по ходовке, лопнувшая пружина была замечена в процессе, то пришлось по быстрому решать на счет замены. Вот собственно были заменены на такие.
Просто еще попадать в пружины и амортизаторы (а они скорей всего тоже подуставшие) как то не комильфо)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
19-06-2013 12:39 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
Скорее всего неправильно подобрали пружины....
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
klymych Немає
19-06-2013 14:03 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
(19-06-2013 01:25)Yurkinson :  IMHO: По ETKA посмотреть номер оригинальной пружины, в EXIST посмотреть аналоги (посмотреть на порядок цен) или подобрать на сайтах производителей. Например у Lesjofors
По етке целый список пружин - http://vin-online.ru/etka.php?vag=SK&rgn...2&gr=40710
19-06-2013 14:10 RE: После замены пружин, упал передок. Как поднять?
А поднять проставками нет желания?
Типа как тут.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 875 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 557 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Как различить жесткость пружин по меткам stg vag 34 42 970 24-05-2022 18:34
Останнє: sanjafate
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 571 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 330 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 860 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 995 10-09-2021 07:42
  Замена задних пружин на А4 4х4 Дмитри ц 8 2 811 23-08-2021 14:08
Останнє: Дмитри ц
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 193 13-05-2021 08:00
