Топливный насос ли??
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
23-07-2014 19:41 RE: Топливный насос ли??
Если я в основном езжу на газу, для меня важно какое давление будет качать насос ?
В оригинале только VDO идет ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2014 19:45 Maksimilien.)
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
24-07-2014 00:27 RE: Топливный насос ли??
На а5 Vdo,а заводиться тоже на газу?
24-07-2014 07:48 RE: Топливный насос ли??
(23-07-2014 19:41)Maksimilien :  Если я в основном езжу на газу, для меня важно какое давление будет качать насос ?
(24-07-2014 00:27)Виталий 333777 :  На а5 Vdo,а заводиться тоже на газу?
Они все с завода практически VDO-Siemens, еще в редких случаях Pierburg
Ну тут даже в А5 родного насоса не хватает при наваливании он "захлебывается" т.е. он накачал нужное давление и должен его держать во всем диапазоне нагрузок. А ему это сложно, запас то мизерный заложен, вот чем и обусловлен его насоса недолгие жизненные цыклы Hello!
voronin Немає
Приєднався: May 2014
1.8 т 2001г+wts
24-07-2014 08:38 RE: Топливный насос ли??
(23-07-2014 15:50)donbass :
Crazychal :
Я бы Валбро не брал. Много подделок стало и громкий он. Очень хорошо зарекомендовал себя АЕМ 320 и Пирбург. Но больше к АЕМ.
На 4*4 тоже можно АЕМ прикодхозить . Но нужны прямые рукиHello!
(23-07-2014 13:07)Maksimilien :  Из-за чего вообще может ломаться насос ?
2 недели назад уехал на море и ч/з 5 дней простоя не смог завестись - насос вообще ну жужал (+ сгорел предохранитель), найти такой же на разборке в Одессе не получилось - поставили б/у с монопривода. Приехал домой, завез машину на СТО заменить ГРМ и сделать турбину. Разобрали/собрали, а завести не могут - не работает насос. С пустым баком не езжу. Я конечно понимаю, что б/у это кот в мешке, но 2 насоса за 2 недели умерли не сами по себе (
Проблема в насосах 100%
я думаю,кто кто,но ты Жека приделаешь все что нужно к машине!!!Respect
http://www.drive2.ru/r/skoda/907519/
Maksimilien Немає
м.Київ
Passat
24-07-2014 10:05 RE: Топливный насос ли??
Заводиться всегда на бензе (можно конечно сделать на газу при прогретом двигле), но если насос не работает, на газу тоже работать не будет - он гоняет бенз по кругу и самоохлаждается
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
28-01-2016 01:08 RE: Топливный насос ли??
Дабы не создавать тему клон, экзгумирую данную темуSmile
Вообщем дело такого рода! Вылетал чек и бедная смесь, поехал на СТО, нашли проблему, это был провод первой лямбды. Он перетерся об выхлопную трубу и замыкал на минус. Машинку заливало и пропадал подхват турбы и чек вылетал. Вообщем исправили. Появилась другая проблема. Подхват турбы вроде есть, но такое ощущение что у меня 10 таджиков в багажнике и так прям с трудом разгоняется. Поехал опять на СТО померял давление бензонасоса, показало 3 бара в стенку. Мастер сказал, что должно быть не меньше 6 бар. Мол нуна менять насос.
А вот теперь вопрос. По идеи если насос уже полумертвый(по утверждению диагноста), то динамика разгона на газу и динамика
Разгона на бензине должна существенно отличатся, не так ли? То есть на газу должна валить! А на бензине еле ехать так?
Отправлено с Марса
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
28-01-2016 01:14 RE: Топливный насос ли??
(28-01-2016 01:08)Skodник :  Дабы не создавать тему клон, экзгумирую данную темуSmile
Уважаемый ,а ты знаешь , что настройка газа на машине происходит по бензиновым настройкам ??? И машина во время своей работы не понимает на чем она работает (газ или бензин)??в Вашем случае по неправильным бензиновым настройкам настроили так же неправильно газ .
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
28-01-2016 01:27 RE: Топливный насос ли??
(28-01-2016 01:14)donbass :
Газ настраивали именно после чипа, когда все было пучком и машина ехала хорошо. Или газовые мозги как то считывают количество подаваемого бензина и ориентируются по ним?
Отправлено с Марса
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
28-01-2016 14:04 RE: Топливный насос ли??
(28-01-2016 01:14)donbass :  Уважаемый ,а ты знаешь , что настройка газа на машине происходит по бензиновым настройкам ??? И машина во время своей работы не понимает на чем она работает (газ или бензин)??в Вашем случае по неправильным бензиновым настройкам настроили так же неправильно газ .
Хотелось бы более подробно прочитать, если знаете ответ.
Только вчера приезжал знакомый, говорит при резком нажатии педали газа, сама переключает на бензин, при сбросе обратно на газ переходит, такого раньше не было. Тупит как на на газу так и на бензине. Особо ошибок не было, только 00561 вылазит периодически. Замеряли давление - 2.5 рабочее, 4.5 при пережатой трубке обратки. Я так понимаю это очень мало. Но все же, могут эти скачки происходить из-за умирающего бензонасоса? Дрыгатель 1.8Т AGU, 463тыс - бензонасос еще никто не трогал, кстати катализатор еще тоже на месте. Я удивлен
nikish Немає
210HP
Киeв
28-01-2016 16:32 RE: Топливный насос ли??
(28-01-2016 14:04)Босяк :
как по мне это надо к газовщикам на донастройку ехать (возможно давления редуктора не хватае), а бензонасос пора и заменить, а катализатор выкинуть)))
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 895 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 758 16-09-2023 18:31
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 059 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 947 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 140 336 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 468 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 2 735 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 073 26-02-2021 23:27
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 7 969 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 2 967 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
