Топливный насос ли??
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
03-06-2013 20:29 Топливный насос ли??
Машина чип. 1,8т агу . поставил манометр завел показало 2,5бара , пережал обратку 5,0бар .Это мало ?? Турба на пике воздуха надула 170 мг. Мультипликатив под нагрузкой показал +4,7% . Кто что подскажет дельное???Т
03-06-2013 21:39 RE: Топливный насос ли??
5 на стоке - нормально , на чипе с 1+ баром - уже или впритык или мало.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
04-06-2013 06:05 RE: Топливный насос ли??
(03-06-2013 21:39)Владислав :  5 на стоке - нормально , на чипе с 1+ баром - уже или впритык или мало.
Владисав, рабята рассказывали ,что была у тебя похожая проблема! Покупать новую вставку ВДО или новый топливный в сборе оригинальный???Или может допонительный подкапотный насос поставить???
04-06-2013 07:38 RE: Топливный насос ли??
(04-06-2013 06:05)donbass :
На АГУ вариантов много , я бы вобще валбро поставил и забыл на всю жизнь. А у меня проблема потому ,что насосы в 4х4 не такие как в моноприводе , а опыт вставки ВДО у меня негативный т.к. хватило её на 3-4 месяца. Так ,что я ставлю оригинал купленный у официалов и имею на него год гарантии (один по гарантии уже поменял).
Saltov Немає
Приєднався: May 2013
04-06-2013 07:50 RE: Топливный насос ли??
(04-06-2013 07:38)Владислав :  На АГУ вариантов много , я бы вобще валбро поставил и забыл на всю жизнь. А у меня проблема потому ,что насосы в 4х4 не такие как в моноприводе , а опыт вставки ВДО у меня негативный т.к. хватило её на 3-4 месяца. Так ,что я ставлю оригинал купленный у официалов и имею на него год гарантии (один по гарантии уже поменял).
Гарантия на оригинальную запчасть 2 года Hello!
04-06-2013 08:46 RE: Топливный насос ли??
(04-06-2013 07:50)Saltov :
Тем более. У меня они столько почему то не выживают.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
04-06-2013 09:03 RE: Топливный насос ли??
Валбро 225 ии 255?? дайте оригинальный номерок!!?? Колхозить нужно и что ?? ценник и где можно взять???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2013 09:04 stg vag.)
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
18-01-2014 00:53 RE: Топливный насос ли??
Давка в топливопроводе должна быть не меньше 3-х. У меня при давке 2.4 машина начинала дергатся и чихать на режиме газ в пол. Заменил вкладыш. Всю станцию не стал менять т.к. делал сам да и дорого. Пришлось повозится , но результатом доволен. Ставил бош по моему 450 гр. делов.
18-01-2014 09:45 RE: Топливный насос ли??
(18-01-2014 00:53)EnzoFerrari :  Давка в топливопроводе должна быть не меньше 3-х. У меня при давке 2.4 машина начинала дергатся и чихать на режиме газ в пол. Заменил вкладыш. Всю станцию не стал менять т.к. делал сам да и дорого. Пришлось повозится , но результатом доволен. Ставил бош по моему 450 гр. делов.
Давка в топливопроводе будет такой , на какую стоит РДТ , а давка насоса это производная величина которая зависит от возможности насоса прокачивать определенное к-во топлива в еденицу времени.
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
23-07-2014 13:07 RE: Топливный насос ли??
Из-за чего вообще может ломаться насос ?
2 недели назад уехал на море и ч/з 5 дней простоя не смог завестись - насос вообще ну жужал (+ сгорел предохранитель), найти такой же на разборке в Одессе не получилось - поставили б/у с монопривода. Приехал домой, завез машину на СТО заменить ГРМ и сделать турбину. Разобрали/собрали, а завести не могут - не работает насос. С пустым баком не езжу. Я конечно понимаю, что б/у это кот в мешке, но 2 насоса за 2 недели умерли не сами по себе (
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 893 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 758 16-09-2023 18:31
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 058 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 942 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 140 307 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 468 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 2 729 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 069 26-02-2021 23:27
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 7 963 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 2 961 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
