Чистка форсунок 1.8 tsi
Viadrus Немає
Приєднався: Nov 2009
Киев, Оболонь
Octavia A5 FL 1.8 TSI (black)
02-06-2013 18:59 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
(02-06-2013 18:17)Grizzly :
(02-06-2013 18:07)Viadrus :  Беспокоят пропуски зажигания
катушки?
Катушки новые, свечи тоже.
(02-06-2013 18:19)astrolet :
(02-06-2013 17:59)andrewg-1 :  а чем вы заправляетесь, что так рано уже чистить собираетесь?
100тыс рано??? Майтэ совисть! Даже для профилактики и то уже можно ниочем не задумываться.
После 50 тыс пробега 1.8 tsi мотора на качественном бензине
Форсунки
[Зображення: 15c9bfu-480.jpg]
Выпускные клапана
[Зображення: e5c9bfu-480.jpg]
О какой чистоте форсунок может идти речь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2013 19:13 Viadrus.)
Saltov Немає
Приєднався: May 2013
02-06-2013 20:35 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
Какая компрессия по цилиндрам? Пропуски в одном цилиндре?
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
02-06-2013 21:04 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
(02-06-2013 20:35)Saltov :  Какая компрессия по цилиндрам? Пропуски в одном цилиндре?
Компрессию не мерял. Планирую померять. Уже купил компрессометр.
Пропуски во всех цилиндрах.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
02-06-2013 21:07 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
Постоянно? Клапан картерных газов смотрел(мембрану) на клапанной крышке ближе к морде?
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
02-06-2013 21:11 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
(02-06-2013 21:07)astrolet :  Постоянно? Клапан картерных газов смотрел(мембрану) на клапанной крышке ближе к морде?
ну, как-бы не постоянно, а лишь когда навалюю сильно, в момент перехода на повышеную передачу... ближе к отсечке всё ок.
еще как вариант топливный насос не успевает дать нужное давление.
неа, мембрану не смотрел. а шо с ней может быть? со шланга картерных газов масло подкидует - эт видел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2013 21:13 Viadrus.)
astrolet Немає
Любитель
02-06-2013 21:18 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
(02-06-2013 21:11)Viadrus :
тада,отпадает,она на холостых трусит,подсос воздуха получается.
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
02-06-2013 21:23 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
На холостых чуток трусит, заметил еще год назад. Оффициалы сказали, шо это норм, то я и не заморачивался.
mr.Clin Немає
Приєднався: Sep 2012
Львiв / Донецьк
Octavia A5 FL 1.8TSI/118kW 6MT
02-06-2013 22:31 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
(02-06-2013 21:23)Viadrus :  На холостых чуток трусит, заметил еще год назад. Оффициалы сказали, шо это норм, то я и не заморачивался.
У меня тоже на холостых иногда "потрушивает" двигло (1.8 tsi, двиг CDAA), пробег 23 тыс, раньше такого вроде как не замечал, но не уверен. Причем если даже слегка поддать газу, хотябы на 200-250 оборотов поднять - все пучком, работает двигатель ровно, как только остановишься на светофоре или еще где, стоишь ждешь на нейтралке, двиг на ХХ работает ровно и иногда проскакивает ощутимое подергивание, пропусков зажигания нет (смотрел через приблуду в БК). Бензин хороший (раньше на Шеле заправлялся випавером и обычным 95, сейчас на ВОГЕ мустангом 95). На что грешить - не знаю, официалы смотрели - ничего не нашли... В любом случае такая работа двигателя на ХХ мне не нравится. Подскажите, может я сам себя загоняю или там реально есть проблема?
P.S.: на 16,5 тыс была замена поршневой по гарантии, ХЗ, может это как-то связано с этим...
Viadrus Немає
Киев, Оболонь
02-06-2013 22:34 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
(02-06-2013 22:31)mr.Clin :
подключить ВАГ-КОМ и смотреть пропуски на холостых. у меня есть, но мало 1-2.
mr.Clin Немає
Львiв / Донецьк
02-06-2013 23:13 RE: Чистка форсунок 1.8 tsi
(02-06-2013 22:34)Viadrus :  подключить ВАГ-КОМ и смотреть пропуски на холостых. у меня есть, но мало 1-2.
Подключал в сервисный разъем приблуду ELM-327 и по блютузу через смартфон прогой "OBD Авто Доктор" и подобными ей смотрел на предмет ошибок в бортовом компе, ошибок вообще никаких нет (официалы делали кип. диагностику - тоже голяк). Обратил внимание что при нормальной работе в режиме ХХ обороты двигателя находятся в пределах 750-765 об/мин. Когда происходит "подергивание" - обороты проваливаются приблизительно до 735 об/мин буквально на долю секунды и опять дальше все нормально в пределах 750-765 об/мин.
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 1 302 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 3 249 26-05-2026 09:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 268 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 10 042 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 736 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 684 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
  Ремонт дизельніх форсунок Ulisss 5 2 152 09-11-2020 21:13
  Цикловая коррекция форсунок Ulisss 41 22 303 16-07-2020 20:05
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 20 458 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 197 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
