Штатаная кнопка управления ГБО
nikish Немає
210HP
Киeв
18-07-2014 16:29 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Разберу и выложу фотки для наглядности.
Просто не хотелось бы курочить кнопку гбо (выпаивать)+ в кнопке гбо лампочка желтая, а в аср хотел зеленую (под цвет подсветки).
Как то мне впаяли в кнопку обогрева заднего стекла диод. Так довольно таки ярко и видно но там ячейка для света больше...
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
18-07-2014 20:45 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Кнопку ГБО -курочить придётся!Там плата контролера, в ней к контактам кнопки включения/выключения подпаиваете-включение/выключение АСР, а к светодиоду(предварительно выпаяв сопротивление)-контакты со светодиода(в кнопке ГБО) о включении ГБО.Как то так!!!Hello!
(18-07-2014 16:29)nikish :  Просто не хотелось бы курочить кнопку гбо
Так кнопка всё равно будет спрятана, да и с неё выпаивать ни чего не нужно (да и не рекомендую)-если чего то надо, то лучше купить в радиодеталях.
P.S.
Зелёный светодиод удалил, заменил на красный-так как в солнечную погоду-не ясно включено ГБО или нетКуритьHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2014 20:49 kasergo.)
nikish Немає
210HP
Киeв
19-07-2014 08:33 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Впринципе видно будет (включено или нет) еще по штатной кнопке гбо. А аср хотелосьбы запаралелить для удобства перехода на бензин. Просто не очень удобно тянуться к кнопке гбо и в то же время не хотелось ее крепить на панель.
[Зображення: 3cc16071915f.jpg]
[Зображення: 29872af8f201.jpg]
[Зображення: 5b15ecab0ed9.jpg]
А ничего не выпаявая можно сделать. Просто паралельно? (Чтобы и на кнопке гбо все осталось, а на кнопке аср только переключение газ/бензин+диод светился когда включен бензин
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2014 08:40 nikish.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-07-2014 14:31 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(19-07-2014 08:33)nikish :  А ничего не выпаявая можно сделать. Просто паралельно? (Чтобы и на кнопке гбо все осталось, а на кнопке аср только переключение газ/бензин+диод светился когда включен бензин
Можно транзисторный ключ для управления светодиодом в кнопке ASR поставить, тогда штатный диод на плате управления ГБО параллельно работать будет. В общем всё уже сказано - ищите реализатора, похоже это не для самостоятельного исполнения в вашем лице.
PS: если оставлять кнопку ГБО, то я бы рассмотрел вариант подключения кнопки ASR исключительно для реализации переключения газ-бензин, а светодиод подсветки так бы и оставил для подсветки. В качестве индикатора использовать функционал кнопки ГБО. Т.е. протянуть два провода в параллель кнопке выбора режима и всё.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2014 14:37 Yurkinson.)
nikish Немає
210HP
Киeв
19-07-2014 17:01 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
[Зображення: 66c15ec2fada.jpg]
[Зображення: 70f06d4c1197.jpg]
[Зображення: 74880bd2ad10.jpg]
[Зображення: f9b44af76157.jpg]
[Зображення: cadd3d8f7975.jpg]
[Зображення: 2605bceb06f3.jpg]
[Зображення: fc9a9451ccc7.jpg]
[Зображення: 66fe7632abde.jpg]
[Зображення: c6978bf4f328.jpg]
[Зображення: bd651b1c4b84.jpg]
А вот так на кнопке подогрева заднего стекла
[Зображення: 6946022f31a1.jpg]
[Зображення: 9a44fcd68ca1.jpg]
[Зображення: dde6fdacdf7f.jpg]
(19-07-2014 14:31)Yurkinson :
Скажу так. Если покажете что (ссылка на транзистор) к чему паять (стрелками) то припаяю))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2014 17:06 nikish.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
19-07-2014 17:22 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
http://zpostbox.ru/bipolyarnye_tranzistory.html
kasergo Немає
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
20-07-2014 09:18 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(19-07-2014 17:22)Yurkinson :  http://zpostbox.ru/bipolyarnye_tranzistory.html
Послал, так послал....Big Grin
(18-07-2014 16:29)nikish :  Разберу и выложу фотки для наглядности.
В вашем случае лучше обратится к электронщикам. Подпаивать придётся к штатной кнопке ГБО и там надо очень тонкий паяльник, либо паяльная станция.И если вы полезете туда сами -то можете накосячить по полной...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2014 09:27 kasergo.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
20-07-2014 10:27 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(20-07-2014 09:18)kasergo :  Послал, так послал....Big Grin
Курить «Официант, можно мне кофе?» — «Откуда я знаю, я же не доктор».
nikish Немає
210HP
Киeв
20-07-2014 11:27 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
Ладно, спасибо!
Зря кнопку снимал)) упал 1 держатель кнопки за панель. Разобрал все но так и не нашел-мистика))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2014 11:28 nikish.)
aesir Немає
Приєднався: Sep 2015
Кировоград
Skoda Octavia A5 MK2 1.6 BSF
24-09-2015 10:22 RE: Штатаная кнопка управления ГБО
(23-05-2013 12:17)Денис В :  Поставил штатную кнопку управления ГБО, т.к. панель приборов обычная бензиновая, индикатор заполнения баллона вколхозил в соседнюю заглушку. Оцените что получилось.
А на Октавию дорестайл кнопка подойдет? На вид вроде такая же...
  Кнопка асистента паркування dim 5 2 905 17-03-2021 17:33
Останнє: dim
  Кнопка аварийки на руле как сделать? Denis_Din 21 7 886 03-01-2020 18:59
  Кнопка старт-стоп abcd95 0 1 970 13-01-2017 01:01
Останнє: abcd95
Smile Кнопка Start/Stop engine в Тур tushk@n 31 12 457 19-10-2014 09:54
Останнє: netshurik
  Реле управления ксеноном/биксеноном shurra 9 13 091 18-01-2014 21:30
Останнє: shurra
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 922 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 588 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Кнопка открытия багажника в салоне. rasputin_dima 5 5 215 27-11-2013 11:39
Останнє: Spiny
  кнопка - "Старт -стоп "и совместимость с сигналкой Болтик 12 8 182 26-11-2013 21:40
Останнє: Kail
  Кнопка СТАРТ/СТОП Как? Сколько? Кто поставит? rasputin_dima 35 26 295 22-10-2013 08:27
Останнє: koljayan
