Не открывается задняя дверь
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
17-09-2013 11:49 RE: Не открывается задняя дверь
(03-05-2013 23:30)skodabox :  Я думаю, что проблема была в замене троса без снятия замка. Замок прекращает открывать именно от того, что растягивается начавший рваться трос. Но никак не наоборот.
У меня вчера такая оказия произошла. Заметил, что задняя правая дверь моей фабии олд, как-то странно открывается. Дёргаю ручку снаружи, а она чуток открывается и дверь в замке останавливается не захлопнутой плотно к кузову. Приходится ещё раз дёрнуть, тогда открывается полностью. Я подумал, что наверное растянулся тросик или ещё что-то в замке, но изнутри дверь свободно открывалась. Сегодня пробую открыть - нифига не идёт ваще. Изнутри тоже не идёт. ЦЗ эту двеь не открывает, тяну ручку, как внутреннюю, так и внешнюю - нифига не открывает. Ума не приложу - чё может быть? Если порвался тросик, то тогда ЦЗ должен был бы открыть замок, а так никакой способ дверь не открывает. Теперь проблема разобрать карту при закрытой двери... Недоумение
Попробовал снять внутреннюю ручку на карте. Через отверстие попробовал поднять тягу (на которой закреплена) пимпочка - не поднимается. ЦЗ упрямо держит закрытой дверь. Тросик на ручке целый и при потягивании что-то там в замке тянет. При включении ЦЗ открывает все двери, кроме этой, Пимпочка чуть-чуть приподнимается, а потом обратно прыгает вниз. Хрен знает, в чём дело. Накануне помыл машину, может вода как-то туда попала?
Что делать, подскажите, люди добрые. Недоумение
Вот ещё думаю.... какой принцип работы ЦЗ?
Я снимал клемму с аккума и нифига не разблокировалось...
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2013 14:08 avtostat.)
serega_babich Немає
Приєднався: Dec 2014
22-12-2014 17:13 RE: Не открывается задняя дверь
Добрый день. У меня такая проблема.Шкода октавияю Не открывается задняя левая дверь,не с внутри не снаружи.Когда открываешь изнутри,пиптык приподнимается,но затем при опускании ручки снова опускается вниз.Тросики не порваны.Уже и стучал по двери в области ручки снаружи и пробовал на несколько делений опустить тросик,но безуспешно.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
22-12-2014 21:41 RE: Не открывается задняя дверь
Так, как вы тогда тросик на несколько делений опускаете, если дверь неоткрывается, думаю, что замок на замену, или опишите чуть подробнее.
Yura_82 Немає
Черновцы
23-12-2014 10:06 RE: Не открывается задняя дверь
(22-12-2014 17:13)serega_babich :  Когда открываешь изнутри,пиптык приподнимается,но затем при опускании ручки снова опускается вниз.
Это не механика, если кнопка опускается назад, значит замок закрыт сигналом ЦЗ. Две самые распространённые причины: 1) расшатались контакты на плате замка (куда разъём подключается), на это с закрытой дверью не проверить, 2) переломился провод от стойки до двери, здесь проще - стяните гофру и осмотрите провода.
(22-12-2014 21:41)Гриша :  Так, как вы тогда тросик на несколько делений опускаете, если дверь неоткрывается, думаю, что замок на замену, или опишите чуть подробнее.
Легко. Оттягиваем наружную ручку на себя и подходящей отвёрткой поддеваем конец тросика (такой полубочонок с насечками), чтоб он перещёлкнулся на неск. позиций внутрь. Но эта проблема сама по себе не возникает. В основном после лакокрасочных работ и последующей сборки двери с перетянутым тросиком.
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
31-01-2016 18:05 RE: Не открывается задняя дверь
(17-09-2013 11:49)avtostat :  У меня вчера такая оказия произошла. ...
Приветствую!
То же самое на TOUR'е с задней дверью. Не открывается ни снаружи, ни с внутренней стороны. Когда внутреннюю ручку тянешь, то солдатик поднимается и как ручку отпускаешь, то сразу опускается.
Машину не мыл, трос не менял, дверью не гупали. Вчера открывалась, сегодня уже нет!
Как решили проблему, avtostat?
063 1о6 8686
[Зображення: 530fbbc4f3105.gif]
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Skoda Kodiaq 2.0 бензин
31-01-2016 18:50 RE: Не открывается задняя дверь
Была такая проблема, помогла замена замка двери на новыйHello!
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
31-01-2016 19:16 RE: Не открывается задняя дверь
Ок, открыть дверь как?
063 1о6 8686
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
01-02-2016 08:38 RE: Не открывается задняя дверь
Хлопок ладонью по двери под ручкой и открывайте )
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
01-02-2016 18:22 RE: Не открывается задняя дверь
(31-01-2016 18:05)Pash :
Приветствую!
Як відкрити читайте тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B0%D0%B2
Pash Немає
Броварчанин
Бровары
Green Tour-чик
Skype IDpavel.nick
03-02-2016 22:56 RE: Не открывается задняя дверь
(01-02-2016 08:38)Dr.Gluck :  Хлопок ладонью по двери под ручкой и открывайте )
Хлопок не помог!
Или не там хлопаю, или слабо... Но сильнее уже и вмятина будет! Курить
063 1о6 8686
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 826 27-05-2025 15:19
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 206 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 891 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 087 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 121 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 365 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 075 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 293 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 617 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
