Поменял масло в гур,завыл насос.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
24-11-2013 18:38 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
Интервала замены жидкости не существует...Hello!
Skoda simply clever.
Nazikey Немає
25-11-2013 11:59 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
я собі її міняю полюбому
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
07-01-2014 17:18 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
Когда брал своего турика не придал значение запаху масла ГРУ. А там потихоньку назревала катастрофа. Короче мне сказали 100 процентов при замене насос выбросишь. Залита АТФ . Короче обманул насос меняя масло потихоньку.))))) Ушло 2 литра масла и менял потихому. Просто замещая старое новым. Начал подвывать насос. Процедура продлилась три дня. Благо есть подьёмник. Уже 7 тыщььььь отсверлил после замены всё ок.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-01-2014 17:48 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
(07-01-2014 17:18)EnzoFerrari :  Когда брал своего турика не придал значение запаху масла ГРУ. А там потихоньку назревала катастрофа. Короче мне сказали 100 процентов при замене насос выбросишь. Залита АТФ . Короче обманул насос меняя масло потихоньку.))))) Ушло 2 литра масла и менял потихому. Просто замещая старое новым. Начал подвывать насос. Процедура продлилась три дня. Благо есть подьёмник. Уже 7 тыщььььь отсверлил после замены всё ок.
Я сам с телефона пишу, но можно более внятно. Кто кого обманул, кто чего отсверлил. Прочтите и исправте. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Донецк
07-01-2014 20:11 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
Да. Что то я на радостях чепухи написал. Я обманул насос. Ну и промыл систему выходит. Менял масло малыми обьемами. Тобиш 150 гр. слил . Залил чистого. Поработала,поганял насос,покрутил рулём. Три дня по немногу,утром и вечером. Старое масло отбирал а нового доливал. Вот и вышел на то что и насос не упорол и масло поменял. Правда всё же нужно было лить зелененькое масло. Насос работает нормально,не воет и "Усиливает" как раньше. Первое время на свежем масле он немного подшумливал. зато щас всё в порядке.
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
08-01-2014 07:48 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
я бы не называл это заменой масла, так как в бачке осталась смесь старого и нового - это называется "развел старое масло новым", а замена - это когда одно слил, а другое залил.
вообще принцип интересен - если в движке залита синтетика и он ее хавает 4л на 15000 пробега, а вы соответственно его доливаете, то в принципе масло можно на ТО не менять, так как вы как бы в процессе по-чуть заменили старое масло новым... Mr. Green
Alex **11**
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2014 07:51 ReaNimator.)
Nazikey Немає
08-01-2014 10:17 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
завжди зливав старе покручував рульом тоді залив нове прокачав і поїхав. Чуть глосніше на новому маслі погудів а там все пройшло.
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Донецк
08-01-2014 23:50 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
Тю. Взяли проржали. Ну я вроде не идиот чтоб оставить там старое масло. Процедуру проделывал пока оно не стало прозрачным и не вонючим. Ааааа. Ну да,проще насос поменять.))) Точно. И дешевле соответственно.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
08-01-2014 23:58 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
А вы знаете секрет??? Что в бачке есть сеточка (можно увидеть на снятом бачке ито маленький кусочек) мелкая такая, перед заменой бачек лучше снять налить бензы и пополоскать если сетка забивается насос может подгуживать.
Gonzalez Немає
капитан улитка
09-01-2014 03:58 RE: Поменял масло в гур,завыл насос.
Нафик туда лезть? В букваре написано, что жидкость гур вечная. Контролировать только уровень. Не мешайте машине ездить.
TDI форева!
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 325 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 422 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 824 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 435 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 785 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 295 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 852 11-05-2021 12:42
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 481 26-02-2021 23:27
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 288 28-04-2020 22:06
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 870 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
