маслоотделитель-менять или чистить старый?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
03-04-2015 12:05 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
(03-04-2015 11:23)d9n :  цена МО -?
1.ТАМ должен быть виден электроклапан.
2. узнал у человека,который его разрезал - НЕТ подогрева. фишка на клапан.
клапан чего? фотку бы
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
03-04-2015 14:56 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
С внутренней стороны пластинкаи пружинной латуни, по ней канал диам гдето 4 мм.
в снятом положении он чем то перекрыт, возможно клапаном.. Будет возможность, кину на фишку 12 в и отпишу, что получится
astrolet Немає
Любитель
03-04-2015 15:59 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
(03-04-2015 14:56)ИгорьЛ :
там может стоять мембрана(грибок),но он не электрический.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
04-04-2015 11:03 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
http://polo-club.org.ua/index.php?action...3713;image
astrolet Немає
Любитель
04-04-2015 13:26 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
(04-04-2015 11:03)d9n :  http://polo-club.org.ua/index.php?action...3713;image
И? По этой фотке истины не видно,а написать можно что угодно. Где разьем,а где клапан.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
04-04-2015 18:03 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
потеплеет-распилю его на части.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
06-04-2015 08:26 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
31 - Маслоотделитель
q с обогреваемым вакуумным клапаном
q Только с двигателями BBY, BBZ, BKY, BUD, CGGB
Из Elsa- система смазки
как проверить -ни слова , ни намека.....
astrolet Немає
Любитель
06-04-2015 08:46 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
да поймите вы уже,клапаном может обзываться элементарный резиновый грибок,работающий как нипель. Остаюсь при своем мнении,разьем на обогрев. Эл.клапана там нет.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
06-04-2015 09:20 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
(06-04-2015 08:46)astrolet :  да поймите вы уже,клапаном может обзываться элементарный резиновый грибок,работающий как нипель. Остаюсь при своем мнении,разьем на обогрев. Эл.клапана там нет.
Я вроде Недоумение и не говорил, что он там присутствует. Меня интересует , как его проверить-нормально ли он, МО, работает. Что там электроклапан или не электро -мне абсолютно одинаковоSmile
astrolet Немає
Любитель
06-04-2015 09:33 RE: маслоотделитель-менять или чистить старый?
(06-04-2015 09:20)ИгорьЛ :
Как минимум померять сопротивление на разьеме.
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 654 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 529 21-05-2021 20:02
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 952 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 330 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 286 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 820 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 26 756 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  Маслоотделитель Octavia 2.0 TDI BKD Y.Shen 4 3 389 07-08-2013 14:08
Останнє: Y.Shen
  менять или нет ?.. Oleksii Pinchuk 23 7 701 26-07-2013 08:30
Останнє: _Сергей_
  как правильно менять пружина на А5 victorian 6 3 854 26-05-2013 13:58
Останнє: komuna
