Маслоотделитель Octavia 2.0 TDI BKD
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
07-08-2013 10:23 Маслоотделитель Octavia 2.0 TDI BKD
Маю на думці поміняти сапун (маслоотделитель) на своїй Octavia 2.0 TDI BKD.
Причина - підливає масло в турбіну.
От тільки по ЕТКА не знайшов такого взагалі і не знаю яку деталь шукати.
Може хто підкаже номер або скаже : "ти чо?!! на тому двигуні такого не роблять))"
SergM Немає
07-08-2013 10:57 RE: Маслоотделитель Octavia 2.0 TDI BKD
Хочу спитати для підвищення рівня освіченості:
1. Завжди думав, що "сапун" – це пристрій для вирівнювання тиску, який дозволяє замкненому об'єму "спілкуватися" з атмосферою без наслідків (накшталт затікання/витікання), у деяких випадках це просто клапан.
2. Масловідділювач – це пристрій для збору масла, наприклад у вигляді крапель з повітря (газу) або у вигляді емульсії (відстійник, центрифуга).
Y.Shen Немає
07-08-2013 13:07 RE: Маслоотделитель Octavia 2.0 TDI BKD
(07-08-2013 10:57)SergM :  Хочу спитати для підвищення рівня освіченості:
Вибачте, якщо пов'язав на вашу думку 2 незв'язних елементи, мене це якось не дуже цікавить (просто на різних форумах, пов'язаних з моєю проблемою ці два значення об'єднують).
Цікавить мене саме деталь, яка виконує функції відділення масла від картерних газів, чи там навпаки...
SergM Немає
07-08-2013 13:56 RE: Маслоотделитель Octavia 2.0 TDI BKD
Наскільки я зрозумів з малюнку, там якщо воно і є, то інтегровано у кришку головки блока:
http://vin-online.ru/etka.php?vag=SK&rgn...3&gr=10360
Теоретично у нормі там може бути масло на виході, але небагато і не повинно накопичуватись.
Y.Shen Немає
07-08-2013 14:08 RE: Маслоотделитель Octavia 2.0 TDI BKD
Воно то так, але масла там забагато. Промив повністю всі патрубки, інтеркуллер, а через 2 тижні - знов на стиках витікає. Зняв гофру повітряну до турбіни - видно, що масло затікає саме через вхід до гофри з того клятого масловідділювача (ну, з трубки, під якою він мав би бути).
Напевно прийдеться знімати кришку ГБЦ і щупати руками, що ж там таке стоїть.
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 901 21-05-2021 20:02
  маслоотделитель-менять или чистить старый? 00-7 32 18 331 06-04-2015 17:01
Останнє: ИгорьЛ
  Что такое маслоотделитель?см.рис. CNH 8 15 606 04-08-2014 11:49
Останнє: fich
  Где находится маслоотделитель в фабии 1,4 8кл. 50кВТ olegarh 4 6 016 16-10-2011 20:15
Останнє: olegarh
  Давит масло через маслоотделитель.1.6 АЕЕ Olegik 0 3 632 02-11-2010 20:07
Останнє: Olegik
