Робота датчика тиску гідропідсилювача
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
14-12-2017 20:27 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
У меня тоже был обрыв одной жилы на этом датчике. Компьютер молчал, а в крайних положениях руля просаживались обороты.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2017 20:28 kindacute.)
15-12-2017 17:15 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
Сорри, а зачем его глушить? Он по моему не так дорого стоит.
kindacute Немає
Винница
15-12-2017 17:33 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
(15-12-2017 17:15)Владислав :  Сорри, а зачем его глушить? Он по моему не так дорого стоит.
Тоже не понимаю, без него гораздо хуже особенно когда руль до упора.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
15-12-2017 19:27 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
Глушить однозначно, нафиг он не нужен на 1.6 и выше, больше для 1.4 делался. Без него немного проседают обороты если на хх крутить руль в крайнее положение, только зачем такое делать?)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2017 19:27 ctukc.)
mirosha Немає
Приєднався: May 2013
Кропивницький
rapid 1.2TSI
15-12-2017 20:16 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
Проседание оборотов в крайних положениях не заметил. Зачем глушить: 1. Уходят проблемы с нестабильным ХХ. 2. С ошибкой этого датчика нельзя провести адаптацию дроссельной заслонки. 3. К вопросу про замену - сам датчик у меня живой в отличном состоянии, а вот проводка где-то к.з. на массу. Смысл менять живой оригинальный датчик, если все равно к.з. на массу будет. В связи с этим, временно было принято решение отключить его (просто снять фишку). А весной (может быть) найти к.з. на массу.
Вот по-крайней мере 2 причины, по которым есть смысл глушить этот датчик.
  Помилка тиску масла Влад21 5 2 138 27-08-2025 07:10
Останнє: fedor4ik
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 427 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Робота при знятій кришки маслянозалівної горловини ШураАвионик 11 1 802 17-03-2025 15:05
  Згорів датчик дефференціального тиску Voha-scout 3 808 09-12-2024 17:17
Останнє: Voha-scout
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 643 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 682 05-06-2024 09:08
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 707 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 285 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 201 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 078 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
