Помилка тиску масла
Влад21 Немає
Приєднався: Apr 2024
12-04-2024 16:57 Помилка тиску масла
Проблема наступна : почало вибивати помилку тиску масла .
В основному коли стоїш в тягучці перша ,друга , потім починаєш нормально їхати помилки немає ,інколи можу їхати і помилка зовсім не висвічується , поміряв тиск в нормі , думав датчик його замінив всеодно помилку вибиває Октавія а5 2.0fsi . Читали помилки їх немає!
Чи може бути якщо датчик новий не оригінал то він не коректно працює?
Чи може бути через масляний фільтр?(не давно міняв корпус масляного фільтру і фільтр разом з ним)
Чи може через проводку?
І ще наче була трохи зламана трубка в яку щуп всовується чи може через це бути?
13-04-2024 11:51 RE: Помилка тиску масла
Може через фільтр, може датчик такий, може його проводка, може так тиск наміряли, но точно не через направляючу щупа
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2024 19:12 Ulisss.)
Anton_zhel18 Немає
Приєднався: Jun 2020
Skoda Fabia Combi 1.6 tdi
20-04-2024 09:02 RE: Помилка тиску масла
З ваших слів 2 варіанти, або проблема в тому де недавно лазили і після чого з'явилося, а тобто корпус масляного фільтру, або датчик, так як окрім оригінала ніякий не працює, перевірено особисто
tertyk Немає
Приєднався: Feb 2024
24-04-2024 13:56 RE: Помилка тиску масла
Вітаю. Є така біда так само, А5 1,6 TDI 2009.
Міняв датчик, масло (w30 w40 пробував), фільтра, перевіряли тиск, перевіряли старий датчик. Перші 500-1000 км норм. Потім знову починає блимати. Один в один такі самі ситуації як і у автора.
Поки живу з цим.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
25-04-2024 09:24 RE: Помилка тиску масла
Може бути справа у кронштейні масляного фільтраHello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2024 18:38 Gr_Vetal.)
fedor4ik Немає
Приєднався: Aug 2025
27-08-2025 07:10 RE: Помилка тиску масла
Привіт. Чи вдалося вам вирішити дану проблему?
В мене подібна ситуація - scout 2008 року 2.0 fsi - при прогрітому двигуну та в діапазоні обертів від 1500 до 2000 (3-4 передача) - починає горіти помилка. Тільки вийдеш з цього діапазону - помилка зникає. Діагностика показала, що помилка не записується
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 462 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 600 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
  Помилка положення розподільчого валу? ШураАвионик 35 4 472 13-06-2025 09:24
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 1 781 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Помилка клмата на Oktavia 7 Shkodovodik 7 1 371 14-05-2025 16:15
  Датчик G42, помилка P0113 00 [039] Andryusha 10 2 586 18-04-2025 19:22
  Помилка 01598 VAG 11 7 582 31-12-2024 06:13
Останнє: Busurman
  Згорів датчик дефференціального тиску Voha-scout 3 858 09-12-2024 17:17
Останнє: Voha-scout
  Помилка адаптивного круізу і світла Khersonyan 0 661 10-10-2024 18:13
Останнє: Khersonyan
  Помилка Р2196 2.0 TDI Dmitro 4 1 156 02-10-2024 12:10
Останнє: Dmitro
