концевик водительской двери
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
25-01-2013 23:06 RE: концевик водительской двери
(25-01-2013 18:38)erwachsener :
(25-01-2013 18:02)kipihnoj :
(24-01-2013 21:41)Mavrodi :
(24-01-2013 21:30)nad_en :
(24-01-2013 21:27)Mavrodi :  И насос???
Под концевик подвязано освещение салона Бензонасос сигналка и ....
Да я понимаю. Никогда не замечал у себя, что от пассажирских дверей насос включается.
у меня тож не включается AGU
(25-01-2013 17:15)erwachsener :
(25-01-2013 00:41)avtostat :  У меня бензонасос включается (жужжит) только когда ключ в зажигание проверну
у меня такая же ситуёвина, на открытие двери не реагирует, только если включить габариты, потом вроде жуЗжит))
Я удивлен
(24-01-2013 21:18)nad_en :  утром открыл водительскую дверь -ТИШИНА! НИ света НИ звука насоса!!!!!! открывал остальные и насос включался и свет в салоне!! Подскажите куда лезть и как исправить концевик водительской двери ?? можно ли его заменить или отремонтировать???
Там стоит микрик.Вот ссылка по замене http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=67148
что за удивление? открой дверь водительскую и включи свет не включая зажигания - услышишь бензонасос
Не жужит.А почему он вообще должен жужать,смысл - сел и поехал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2013 23:08 kipihnoj.)
Criss Немає
25-01-2013 23:24 RE: концевик водительской двери
Странно! каким образом замок вод. двери может быть связан с насосом! у меня жужжит когда зажигание включаешь!
25-01-2013 23:29 RE: концевик водительской двери
(25-01-2013 23:24)Criss :  Странно! каким образом замок вод. двери может быть связан с насосом!
Создание предварительного давления в топл. системеHello!
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
25-01-2013 23:59 RE: концевик водительской двери
(25-01-2013 23:29)Ulisss :
+100
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
26-01-2013 00:42 RE: концевик водительской двери
Товарищи erwachsener и Кипишной, у Вас есть сутки подчистить за собой свои копи-опусы. В будущем, согласно правил, будет горчичник
С надеждой на понимание...
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2013 00:43 Vlad1358.)
kipihnoj Немає
26-01-2013 17:26 RE: концевик водительской двери
(26-01-2013 00:42)Vlad1358 :  Товарищи erwachsener и Кипишной, у Вас есть сутки подчистить за собой свои копи-опусы. В будущем, согласно правил, будет горчичник
А что такое "копи-опусы"? Можно объяснить более доступным для простого смертного языком.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
26-01-2013 17:59 RE: концевик водительской двери
(26-01-2013 17:26)kipihnoj :
я так понял 3-х метровые ответы на сообщения)))Дружба
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
26-01-2013 21:54 RE: концевик водительской двери
(26-01-2013 17:26)kipihnoj :  А что такое "копи-опусы"? Можно объяснить более доступным для простого смертного языком.
Объясняю... Существует пункт Правил 4.2.9, с которым Вы соглашались при регистрации на Форуме, который звучит как "Запрещается:... Цитирование других сообщений в больших объемах, так называемый оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование. Для того, чтобы был понятен ответ, не обязательно цитировать все исходное письмо. Достаточно процитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа или указать имя участника форума, к которому Вы обращаетесь". У Вас это не получилось в сообщении 21 данной темы.
п.с. Бессмертие тут ни причём - попробуйте прочитать своё сообщение с мобильного телефона и оцените всю его "прелесть".
skoda555 Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
tour 1.6
26-01-2013 22:46 RE: концевик водительской двери
у меня тоже всегда жужит при открывании вод двери!
kipihnoj Немає
26-01-2013 23:03 RE: концевик водительской двери
(26-01-2013 21:54)Vlad1358 :
Понятно.Насос не жужит при открывании водительской двери и включении подсветки.Модер доволен.Краткость сестра таланта.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 045 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 166 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 628 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Концевик дверей ak84 7 4 328 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 716 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 6 998 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  НЕ работает ел. склоподьемник водительской двери Собі 22 8 637 14-07-2017 12:29
Останнє: добрый макс
  модуль стеклоподъемника водительской двери Алексан 16 21 574 30-05-2016 12:27
Останнє: DAndrey77
  Барахлит концевик на бардачке октавия А5 ЛАЗАРЕВ 13 7 698 05-02-2016 23:28
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Замена цилиндра замка водительской двери Sheila_ua 7 3 288 04-12-2015 21:58
Останнє: Sheila_ua
