концевик водительской двери
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
24-01-2013 21:18 концевик водительской двери
утром открыл водительскую дверь -ТИШИНА! НИ света НИ звука насоса!!!!!! открывал остальные и насос включался и свет в салоне!! Подскажите куда лезть и как исправить концевик водительской двери ?? можно ли его заменить или отремонтировать???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2013 21:19 nad_en.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
24-01-2013 21:25 RE: концевик водительской двери
в замке он
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Тема Баян. Концевик находится в замке. Починить можно попробовать. Для этого его нужно снять и хорошенько промыть пшикалом для карбов. Если не поможет то либо концевик выносной на дверь либо замок менять целиком
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
24-01-2013 21:27 Re: RE: концевик водительской двери
(24-01-2013 21:18)nad_en :  утром открыл водительскую дверь -ТИШИНА! НИ света НИ звука насоса!!!!!! открывал остальные и насос включался и свет в салоне!!
И насос???
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
24-01-2013 21:29 RE: концевик водительской двери
(24-01-2013 21:27)Mavrodi :
И насос???
Так . Полностью замок открутить снять с двери и мыть????
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
24-01-2013 21:30 RE: концевик водительской двери
это далеко залезать придётся.
[Зображення: bazaauto.gif]]
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
И насос???
Под концевик подвязано освещение салона Бензонасос сигналка и ....
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
24-01-2013 21:41 Re: RE: концевик водительской двери
(24-01-2013 21:30)nad_en :
И насос???
Да я понимаю. Никогда не замечал у себя, что от пассажирских дверей насос включается.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
24-01-2013 21:49 RE: концевик водительской двери
(24-01-2013 21:41)Mavrodi :
И насос???
включается!! лично сегодня слышалHello!
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
24-01-2013 21:50 RE: концевик водительской двери
И насос???
... на слух слышно- жужит не громко)))
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 055 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 177 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 630 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Концевик дверей ak84 7 4 334 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 722 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 6 999 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  НЕ работает ел. склоподьемник водительской двери Собі 22 8 644 14-07-2017 12:29
Останнє: добрый макс
  модуль стеклоподъемника водительской двери Алексан 16 21 590 30-05-2016 12:27
Останнє: DAndrey77
  Барахлит концевик на бардачке октавия А5 ЛАЗАРЕВ 13 7 714 05-02-2016 23:28
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Замена цилиндра замка водительской двери Sheila_ua 7 3 299 04-12-2015 21:58
Останнє: Sheila_ua
