Глухой стук передней части ходовой
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
18-01-2013 19:34 RE: Глухой стук передней части ходовой
Скрип в сухую погоду, скорее всего, именно от втулок стабилизатора! Туда часто попадает песок и скрипит по металлу. Бывает, что стирает несколько мм металла на стабилизаторе и со временем приходится менять втулки на "размер" меньше!! Избавиться от скрипа мне помог силикон! Глухой звук -скорее амортизатор.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
19-01-2013 11:42 RE: Глухой стук передней части ходовой
А если втулки стабилизатора не очень плотно обжимают его. Может быть стук из-за этого? Потому как когда их меняли сказали что стабилизатор чуток подуставший и втулки его не плотно охватывают.
Отправлено с Марса
HaVik Немає
Приєднався: May 2012
Тернопіль
Пассат Б8, варіант, 2.0 TDI + DSG.
19-01-2013 15:28 RE: Глухой стук передней части ходовой
(19-01-2013 11:42)Skodник :  А если втулки стабилизатора не очень плотно обжимают его. Может быть стук из-за этого? Потому как когда их меняли сказали что стабилизатор чуток подуставший и втулки его не плотно охватывают.
Доброго дня. Мені здається, що в мене така ж або дуже схожа проблема з ходовою Тура - проїжджаючи кочки і маленькі ямки по місту, зліва спереду постійно чую стукіт "тук-тук-тук", "тук-тук-тук". Стукіт досить частий і дзвінкий, по трасі його взагалі не чути. Був на СТО вже декілька раз сказали що все нормально. Навіть не знаю що робити. Останнього разу мені сказали що є підозра на стойку, але хочеться остаточно переконатись перед тим як щось міняти. Пробіг авто 90 тис. В мене Тур комбі 1.9 тді.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
19-01-2013 20:03 RE: Глухой стук передней части ходовой
стойка стаба!знакомый тоже искал что стукало,никто нече так и не нашел! после замены стоек стабилизатора все ушло!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
20-01-2013 10:58 RE: Глухой стук передней части ходовой
Кстате на стойке стаба у меня разгерметизация резинок верхник. Вроде как порвались. В смазке все. Я на сто спрашивал мож заменить нада? Сказал мастер что когда перестанет отрабатывать тогда меняй. Это у меня вызвало легкое удивление. Мол как же так? Туда же попадет песок вода. И все стойка стаба Скорбим или все он правильно сказал?
Отправлено с Марса
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
20-01-2013 18:37 RE: Глухой стук передней части ходовой
(18-01-2013 00:00)Skodник :  Втулки это те же резинки стабилизатора?? Незнаю как у вас я их по 150грн покупал Sad кстате кто что слышал о полиуретановых резинках? На драйве есть человек которые такие себе поставил. Только зачем 0_о
у меня такойже прикол я проверял втулки все окей на сто сказали что амортизатор немного подстукивает сам шток
ето не дождь ето мороза нет потеплело сто пудово стойка стучит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2013 18:38 Bagir.)
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
20-01-2013 20:42 RE: Глухой стук передней части ходовой
150??? Ни себе.
У меня они стоят 49 грн/шт. через Экзист или аж 74 грн. у официалов.
Gonna ride the wild wind
20-01-2013 22:37 RE: Глухой стук передней части ходовой
(20-01-2013 10:58)Skodник :  Кстате на стойке стаба у меня разгерметизация резинок верхник. Вроде как порвались. В смазке все. Я на сто спрашивал мож заменить нада? Сказал мастер что когда перестанет отрабатывать тогда меняй. Это у меня вызвало легкое удивление. Мол как же так? Туда же попадет песок вода. И все стойка стаба Скорбим или все он правильно сказал?
Смазка там откуда взялась?
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
21-01-2013 15:11 RE: Глухой стук передней части ходовой
На стойке стабилизатора в рерхней части резиновый кожух. Вот из него смазка какаета и текла, когда на него нажимаешь
Отправлено с Марса
21-01-2013 16:39 RE: Глухой стук передней части ходовой
Там ее грамм 20 и не жидкой, а консистентной. Раз течет, значит это уже грязь. Я в таких случаях меняю стойку стабилизатора, она "по замене" копеечная
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 971 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 377 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 363 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 293 11-06-2020 15:08
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 801 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 722 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 144 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 882 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 898 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 654 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
