Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
11-07-2013 21:26 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
(11-07-2013 15:21)Biba :  В нете нарыл инфу, что можно почистить датчик давления (G71), но где он на 1.6 mPI?
И откуда вылезла ошибка электроники тормозов?
Вот картинка из ELSA, для двигателя BSF 1.6 MPI 2006 г.[Зображення: 92f59fb9c491.jpg].
2 - Датчик давления во впускном трубопроводе -G71- с датчиком температуры впускаемого воздуха -G42-
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
12-07-2013 15:16 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Спасибо.
Этот датчик чистится как-то или подлежит замене?
Skoda Octavia A5
YuraM Немає
г. Запорожье
12-07-2013 20:19 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
С ним не разу не сталкивался Скорбим.
А в инете по нему есть информация.
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
04-12-2013 20:43 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Добрый день! Помогите мне победить ошибки которые оказались в моём авто при проверке приехавшим на днях китайским VAG12.10.
ПО использую английское из комплекта со шнурком - VCDS 12.10.3 Eng
Итак имеем в климате 3 ошибки:
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158 )
000 -- -
00711 - Left Footwell Flap Positioning Motor (V108 )
000 -- -
01287 - Belt Tensioner; Passenger Side; Disabled
000 -- -
ошибка 01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
ошибка 00711 - Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с левой стороны-V108
ошибка 01287 - Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
По первым двум ошибкам считаю что нужно провести диагностику моторчиков, или еще что-то, советуйте как и что сделать.
По третьей ошибке ничего не пойму, как к климату относится натяжитель ремня? Что с этим делать?
Ошибки не стираются!
Буду очень благодарен за советы и может у когото есть ПО на русском для этого шнурка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2013 20:46 Jugoslavik.)
YuraM Немає
г. Запорожье
05-12-2013 01:09 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
(04-12-2013 20:43)Jugoslavik :  Добрый день! Помогите мне победить ошибки которые оказались в моём авто при проверке приехавшим на днях китайским VAG12.10. ....
Вот ПОСМОТРИ
Jugoslavik Немає
06-12-2013 23:42 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
YuraM спасибо на ссылку, но там нет моих ошибок к сожалению. ничего нового я там не почерпнул.
Зато сегодня я всётаки стёр эти ошибки и больше их нет, слава богу, ато уже думал разбирать торпедо...
З.Ы. но всёравно не пойму как относится натяжитель ремня безопасности переднего пассажира к блоку климата...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2013 23:44 Jugoslavik.)
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
09-01-2014 08:39 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Здоровенькі були!
Попрошу мені допомогти з виясненням причини виникнення помилок.
Їду сьогодні в натяжечку, а тут чек загорівся. Доїхав до роботи, взяв ноут - а тамShocked
Перегляньте будьласка - цікавить звязок між ними всіма. бо таке враження, що хтось дьорнув на секунду шину до ебу і втикнув назад...
обнулив, завів, проїхався - просканував - все ок.
звичайно, що нагрів. елемент і підсвітка на дзеркалі мене не цікавлять.
Четверг,09,Январь,2014,08:10:23:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72
VIN: TMBBE41Z47B152229 Пробег: 191190km/118799miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
Компонент: R4 2,0L EDC 000SG 8514
Ревизия: --H06--- Серийный номер: SKZ7Z0F3965149
Кодировка: 0050072
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6CDC38A94F90D63
1 неисправность:
000257 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 000 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 190591 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 06:44:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 1218 /min
Скорость: 65.0 km/h
Температура: 0.9°C
Абс.давл-е: 1111.8 mbar
Расходомер: 24.18 g/s
(нет узла): 0.78
Температура: 83.7°C
Готовность: 1 1 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
Part No: 1K0 907 379 P
Компонент: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0017025
VCID: 3F86BFE56E669DB
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No: 1Z0 907 044 H
Компонент: ClimatronicPQ35 084 0305
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004629577
Кодировка: 11000E011004140000110D00000000000019FF075C0000
Мастерская #: WSC 12345 123 45725
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 251106 022 0601
Кодировка: 00065527
2 Найдены неисправности:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 70
Пробег: 191051 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 57
Пробег: 190649 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Компонент: 07 AIRBAG VW52 023 2400
Ревизия: 04023000 Серийный номер: 0037TD0CAXT7
Кодировка: 0012343
VCID: 7DFA05ED24EA4FB
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Компонент: Lenksдulenmodul 036 0070
Кодировка: 0000012
VCID: 8004FC19D318A23
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Ревизия: V1610056 Серийный номер: SKZ7Z0F3965149
Кодировка: 0000101
Мастерская #: WSC 38049 886 177609
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 190649 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:46:24
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H04 0020
Ревизия: H04 02 Серийный номер: 26070602000048
Кодировка: 3D3F030007001302
VCID: 2F66EFA5BE066DB
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Пробег: 190649 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:46:25
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO VD1 1610
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Компонент: Tuer-SG 005 0953
Кодировка: 0000246
VCID: 3874D4F94B48AA3
1 неисправность:
00131 - Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя
012 - электрическая неисправность в цепи
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C957204E3
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0203
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 80801A085283007F3F04850500084F01807CA0
VCID: 830EF315C20EB9B
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Компонент: Tuer-SG 005 0943
Кодировка: 0000246
VCID: 3972D1FD7042B3B
1 неисправность:
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Компонент: Tuer-SG 005 0907
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 3776D7C54656A5B
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Кодировка: 0000144
Конец -------------------------------------------------------------------
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
09-01-2014 09:06 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
По ошибке 000257 было когда-то и у мну. На трассе выскочил чек, весь бампер задний, как у паровоза черный был, почитал ошибки, такая же. Потер ошибки, все ОК, ошибок нет, только хорошо под зад дам , опять выскакивает. В результате на СТО мастер говорит. шось свистит, на подъемник авто и осмотр. Оказалось прорвало напорный шланг который находится за интеркулером, соответственно под замену. Потерли ошибки, все ОК.
Ошибка 01314 - похоже на блокировку сигнализацией....
00131 - под замену элемент подсветки с поворотом в сборе (или можно попробовать восстановить, были прецеденты) Курить
00944 - под замену зеркальный элемент Курить
Где-то так .......Hello!
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2014 09:10 maverick18.)
Y.Shen Немає
09-01-2014 09:42 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Напорник справді порваний, але після турбіни зразу - доїжджаю до пайпінгуSmile Але всі решта помилки раніше не зявлялися (крім нагр. елемента і підсвітки). Бачу, що розходомір матюкався раніше (пов'язую з напорним шлангом). А переключатель освітлення витягував (експериментував), може тоді і контакт пропав на секунду.
А от решта помилок - не знаю. Чек то загорівся 20 км тому, а помилки то всі старіші.Добыча мыслей
Denissimus Немає
Украина
Octavia А5 FL 1.8 TSI
20-02-2014 16:52 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Кто подскажет что это значит
Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AN HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 015 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20120131800484
Кодировка: 5880040000
Мастерская #: WSC 73430 790 00085
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 78F5F639C3AD43DEB75
1 неисправность
147462 - Terminal 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Непостоянно - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота неисправности: 37
Сброс счетчика: 126
Пробег: 74987 km
Дата: 2012.14.09
Время: 14:40:04
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 702 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 917 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 527 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 297 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 888 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 608 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 845 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 681 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 814 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 314 02-08-2024 23:49
