Клапан выпуска избыточного давления
Goodwin Немає
Приєднався: Apr 2006
Октава тур WTS(красная)1.8т 2008
12-01-2008 17:25
Владислав :
Goodwin :и я хочу,но думаю при этом надуве не то будет,вот если чипанутся.
статью тоже читал про то что комп непоймет,поэтому выжидаю,всеравно раньше весны небуду делать
При чем тут наддув ??? , шипеть должно полюбому ... тока у Макса помойму не шипит...
я думаю дадув,это то насколько сильно дует турба,в стандарте 1.8т наш вроде 0.8,так вот если поставить сброс в атмосферу клапан,то звук будет или очень короткий или очень тихий,потому как сбрасывать мало,а если дует 1.0-1.2,вот там куча сего сбрасывать,и соответственно этой штукой ночью соседей будить мона-)
например в сильно накачаном колесе зделать прокол или в еле накачаном?в первом звук будет мама не горюй,а во втором можно ниче и неуслышать.
скайп = GoodwinRS
Gotcha Немає
Столица
серая спортивная
12-01-2008 20:29
Владислав :
JZ :ХЗ конечно, но не от разницы давления этот прикол.
Хотя мож и клапан тож свое дает...
Шипение производит блоу-офф это клапан который воизбежании перегрузки турбины сбрасывает воздух при сбросе газа.
На шкодах стоит бай-пасс сбрасывающий воздух назад во впуск. вот и вся разница между ними , и нипение типа ПШ - ПШ при переключении это в основном удел Субар и Эвиков , т.е. машин с тупыми мозгами. Smile
Может машины и тупые, но как по мне- отличные во всех нюансах, особенно в езде!!! Но я не об этом, в Ауди, 1.8Т- очень схожий с нашим, почти одинаковые, и ПССШШШШШ было ничуть не тише чем у "тупых"
12-01-2008 21:27
Gotcha :
Владислав :
Я не сказал , что машины тупые ,я сказал "мозги" тупые , а в ауди минимум МАФ стоял + куча переделок.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
12-01-2008 21:30
Турба в стандарте дует 0.6, а если точнее то дуть она может и 1, и 1.5 (но не долго).
ИМХО не стоит заморачиватся на MAFовских движках с блоу-офом... корректно не заработает...
P.S.а если в маленькое колесо в дырку вставить свисток? Laughing
12-01-2008 21:32
Scorpio :Турба в стандарте дует 0.6, а если точнее то дуть она может и 1, и 1.5 (но не долго).
1,5 без смысленно а вот 1,2 в самый раз Very Happy
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
13-01-2008 16:15
Max_On_Skoda :На фотке это блоу-офф (выброс наружу)
на 1.8Т он включен как бай-пасс (это когда воздух возвращаеться обратно во впуск. Бай-пасс более продвинут, закачанный воздух не выкидываецца в атмосферу Smile.
Т.е. клапан купить и менять можно, главное его как бай-пасс включить (у меня так и сделано)
Не совсем блоуофф - на 80-90 байпас. Это просто дудка сбоку и через нее выходит совсем немного воздуха - все остальное в обратку.
Тоже такое чудо хотел поставить но вовремя отговорили.
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
JZ Немає
Skoda Octavia A5 FL vRS
13-01-2008 22:20
Цитата:Шипение производит блоу-офф это клапан который воизбежании перегрузки турбины сбрасывает воздух при сбросе газа.
Спс, что просветил Respect .
Но, чуточку, поправлю. Не турбины, а впускного коллектора.
13-01-2008 22:33
Та ради бога Поехали Дружба Laughing
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
14-01-2008 12:25
Делается легко. Я так себе делал.
Покупаем эмулятор. Снимаем данные со стока.
Потом снимаем "шланг", ставим заглушку. Подключаем эмулятор с прописаным стоком (можно менять как хош, главное не сделать хуже). И всё. Теперь при збросе газа машина не глохнет Smile
ЗЫ Чихает... Ну вот со временем... думаешь... нах оно надо было... стоит ли этот чих эмулятора и настройки !?
Goodwin Немає
14-01-2008 12:58
VDO :Делается легко. Я так себе делал.
а есть какаято ссылка?чтоза эмулятор?делал сам?
скайп = GoodwinRS
  Датчики давления в шинах Skoda Kodiaq corvum 5 3 394 28-09-2019 18:46
Останнє: Kail
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 682 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Датчики давления шин Ерік Картман 16 7 064 13-07-2018 08:06
Останнє: pup
  Комплект клапана сброса давления для двигателей 1.2 TSi FORGE MOTORSPORT _Roma 15 6 978 05-02-2015 16:30
Останнє: Amoureux
  Клапан сброса давления STALEVAR 122 59 758 16-12-2014 17:57
Останнє: automan001
  Установка системы TPМ (контроля давления в шинах) Vlasenko_max 9 6 597 06-09-2013 08:25
Останнє: Fastel
  Датчики давления и температуры в шинах. Настойчивый 12 5 456 24-08-2013 18:16
Останнє: fudor
  Подскажите где купить двойной (байпас-блоу офф) клапан Forge на 1.8т. VLAD_RS 10 11 146 10-08-2013 09:28
Останнє: Владислав
  Установка датчика давления в шинах TPM Capers 36 21 863 23-02-2012 21:12
Останнє: RomaKol
  Встроенные датчики давления шин. Как заставить работать Dennis_Zdorovy 1 2 466 08-04-2010 21:05
Останнє: cool_before
