Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
23-11-2012 10:54 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
Тоже была похожая проблема с новой машиной и Clarion DXZ846MC, включен не через замок зажигания. Если машинка стояла более 2х недель то аккум явно подсаживался. Замерил токи утечки. Оказалось эта сука Клара жрала порядка 100ма если морда вставлена и даже выключен и ни чего не выводится на дисплей, время итп. После снятия морды утечки практически нет. Теперь просто постоянно снимаю морду и все нормально.
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
23-11-2012 11:10 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(23-11-2012 10:54)Bodyus :  Тоже была похожая проблема с новой машиной и Clarion DXZ846MC, включен не через замок зажигания. Если машинка стояла более 2х недель то аккум явно подсаживался. Замерил токи утечки. Оказалось эта сука Клара жрала порядка 100ма если морда вставлена и даже выключен и ни чего не выводится на дисплей, время итп. После снятия морды утечки практически нет. Теперь просто постоянно снимаю морду и все нормально.
точно, я это тоже вычислил, погоняв его на столе напрямую подключив к АКБ через мультиметр. Только вот напрягает снимать панельку по 5 раз в день.
Vlad-SF Немає
Приєднався: Dec 2011
Fabia 1.4 (101HP) AUB, Honda Accord 2.0 AT
29-11-2012 20:50 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
Ребята, не хочу создавать новую тему, напишу здесь.
Проблема следующего характера:
Вчера выезжал с работы и во время движения обратил внимание на то, что приборка начала потихоньку тухнуть...сначала подумал, что у меня уже со зрением проблемы....но нет....через 5 минут все стало норм. Сегодня выезжаю с офиса, стою в пробке, смотрю, опять начинает тухнуть приборка и загорается значок "усилитель руля" при этом перестает работать усилитель. Глушу, завожу, снова все гуд.....через 30 минут езды по пробке опять начинает тухнуть приборка, загорается значок "усилитель руля" перестает работать усилитель....глушу и она уже не завелась.....через 30 минут стоянки у обочины, она завелась, тут я решил ехать до упора пока машина просто не остановилась.... 2-3 дня до этого стал замечать что медленно как-то работая щетки, и вода как-то слабо подается с омывателя...
Как я понимаю, доехал я домой на аккумуляторе..... есть предположение что пришел конец счеткам на генераторе. Так ли это? Кто-то сталкивался с подобным???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2012 20:52 Vlad-SF.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
29-11-2012 22:08 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(29-11-2012 20:50)Vlad-SF :  ...
Для таких предположений надо-бы прибор использовать. Чем и что меряли? Какое напряжение на аккуме на остановленном движке, на холостых, на средних?
Vlad-SF Немає
29-11-2012 22:28 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(29-11-2012 22:08)Leader :
Завтра буду ехать к электрикамПоскакали ничего еще вообще не мерил.
29-11-2012 22:34 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
какой пробег? щетки врядли стерлись а вот реле зарядки могло умереть.. будешь менять бери хотя бы Бош..
Vlad-SF Немає
29-11-2012 22:38 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(29-11-2012 22:34)misterd :  какой пробег? щетки врядли стерлись а вот реле зарядки могло умереть.. будешь менять бери хотя бы Бош..
Спасибо за совет..Дружба
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
29-11-2012 23:16 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(29-11-2012 22:38)Vlad-SF :
Почему "хотя бы Бош"? Бош - это что попало уже?
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
30-11-2012 09:40 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
Попробуйте почистить клеммы на акк. и подтянуть все соединения в коробке предов.
30-11-2012 09:43 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(29-11-2012 23:16)Аматор :  Почему "хотя бы Бош"? Бош - это что попало уже?
потому что я брал дешевое китайское Сargo то постоянно лезет ошибка генератора но зарядка есть и все ок в принципе..
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 048 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 225 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 320 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 499 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 284 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 4 519 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 26 979 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Генератор slavung 17 7 792 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 518 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 23 423 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
