Подтраивает 1.8Т
STALEVAR Немає
Серёга
12-11-2012 16:06 RE: Подтраивает 1.8Т
Какой цилиндр не работает, конкретно не выяснял,
Я сейчас сделал ход конем, я с товарищем на такой-же машине поменялся комутаторами, и он сейчас поехал таксовать, если до вечера у него не затроит, значит это не комутатор, и он приедит снова ко мне будим меняться разходомерами боздуха.
Есть вопрос:
комутатор это та не большая пластиковая шоколадочка со штекерами с двух сторон, которая кркпится 20мя винтиками к корпусу воздушного фильтра ?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
12-11-2012 17:09 RE: Подтраивает 1.8Т
(12-11-2012 16:06)STALEVAR :  Какой цилиндр не работает, конкретно не выяснял,
Есть вопрос:
Та шоколадка.....
но, если троит упорно конкретно 1-н цилиндр - то скорее всего это коммутатор (менее вероятно расходомер воздуха ИМХО)....
Мир
STALEVAR Немає
Серёга
12-11-2012 17:26 RE: Подтраивает 1.8Т
товарищ пока не звонил, видимо не троит(
Проблема практически решена, позвонил товарищ у которого стоит мой комутатор,и сказал что машина начала троить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2012 22:25 STALEVAR.)
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
14-11-2012 11:57 RE: Подтраивает 1.8Т
Ураааа. Всетаки докрутил, как и говорил, практика в автодоре помогла. Рассказываю, как и писал ранее, расходомер отсоединял - без изменений, свечи новые - без изменений, замена катушки второго цилиндра - ооо лучше, покупаю вторую катушку, замена четвертого (последовательная проверка) - ураааа Superbbbbbb. Прокатался в Одессу, прикол, еду 120, газ заканчивается на 311км (балон 43л, 36-37л газа),даю 150-160, датчик пищит на 347 - ом километре, какая то странная закономерность.
(09-11-2012 22:57)Петя Днепр :
(09-11-2012 21:56)Mashtaler :  Пацаны блин тоже самое но может еще и заглохнуть,и заводится по утрам с второго раза,по симптомам датчик коленвала или распредвала, но ошибки нет.(расходомер менял,комутатор менял,опресовку делал) тоже на газу или на бензе пофиг.
а как температура двигателя, в норме? у Вас может быть ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)
(09-11-2012 22:25)STALEVAR :  Спецы отзовитесь Недоумение
меняйте комутатор! на разборке 200- 300 грн стОит, возьмите с условием возврата, и попробуйте. Уж очень Ваши симптомы напоминают комутатор!!!
Прежде чем менять кучу всего, сначала помой дроссель бензом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2012 12:08 hindus.)
STALEVAR Немає
Серёга
14-11-2012 16:48 RE: Подтраивает 1.8Т
блин не могу КОмутатор найти (((( мож есть у кого рабочий? я-бы купил.
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
14-11-2012 20:18 RE: Подтраивает 1.8Т
У мене теж був перегорів комутатор ,і двигун троїв постійно,замовив інший ,а свій вирішив розкурочити,зняв верхній пластик і причиною несправності виявилась відірвана доріжка(можливо відгоріла)спаяв доріжку,поставив пластик на герметик,встановив і вже пів року катаюсь.Можпиво це і вам допоможеHello!
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
14-11-2012 20:27 RE: Подтраивает 1.8Т
(14-11-2012 16:48)STALEVAR :  блин не могу КОмутатор найти (((( мож есть у кого рабочий? я-бы купил.
отправил контакты того, у кого может быть. смотри лс.
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
STALEVAR Немає
Серёга
14-11-2012 22:05 RE: Подтраивает 1.8Т
Спасибо, завтра наберу его.
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
14-11-2012 22:43 RE: Подтраивает 1.8Т
Спросите ещё у Андрея24, он к Вам ближе....
hindus Немає
15-11-2012 10:22 RE: Подтраивает 1.8Т
Уважаемые, вы что не читаете или просто игнорируете. Я тут результатами конкретными делюсь и советы даю, а вы коммутатор, коммутатор. Попробуй дроссель почистить и ответ дай. Начни с бесплатного. Если дроссель грязный, с налетом, то мозги видят передув воздуха при нормальных показаниях расходомера и отсекают заслонку. А утром плохо заводится из-за приоткрытой заслонки. Кстати бензом на холодную воняет? Слушай "СТАЛЕВАР", ты мои письма читаешь, чет ответов от тебя нет. Я все таки решил свою проблему, сааам. Напомника, какой у тебя мотор? 1.8Т? ГАЗ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2012 10:31 hindus.)
  AGU с утра подтраивает... Sergey_Ded. 9 2 367 18-09-2020 10:49
Останнє: Sad
  Подтраивает на холодную А5 777 6 2 329 20-07-2016 10:19
Останнє: Nazikey
  А5 -1,6 МПИ -130 тык - подтраивает mirisa 15 5 936 23-07-2014 13:00
Останнє: mirisa
  Подтраивает на холостых нерегулярно не бензин 100-пудово BigMc 43 18 513 15-06-2009 15:28
Останнє: demey
