EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
16-10-2012 20:29 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
у меня она тупо полностью отключается.... Правда блок абс с ауди с3.
И при всем этом гребут все колеса, и зимой не разу не застрял, залазил на такие уклоны, что только не делал, ну не мог никак ее усадить...
Бедный Житель правого ряда...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
16-10-2012 21:02 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(16-10-2012 20:29)Bog001 :  у меня она тупо полностью отключается.... Правда блок абс с ауди с3.
У меня не полный привод,но думаю что так как сказано выше и должен вести себя полный привод ,а то что на видео просто ужас Я удивлен )))действительно пропадает желание заиметь его.
Не понятно с какой целью его выложил автор,антиреклама?
16-10-2012 21:32 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(16-10-2012 20:29)Bog001 :  залазил на такие уклоны, что только не делал, ну не мог никак ее усадить...
А ты вывеси переднее левое и заднее правое , т.е. диагональное вывешивание колес. Для таких вещщей нужна блокировка диференциала , и не электронная а принудительная.
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
16-10-2012 21:48 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(16-10-2012 21:32)Владислав :
всяко делал... ничего не помогло, я же говорю Даф седельный тягач с полуприцепом вытягивал, буксовал на льду 4мя колесами и прогреб до асфальта.
Ну конечное у меня не обычные настройки блока абсBig Grin
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
16-10-2012 22:21 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
Кнопка esp полностью отключает антипробуксовочную систему (в т.ч. ограничение оборотов двигателя и притормаживание буксующих колес). При включенном esp притормаживание буксующего колеса происходит и на задней оси.
Также я не заметил чтоб при esp off оставалась активной система стабилизации. На ледовых покатушках при выходе с поворота меня кидало из стороны в сторону, я легко пускал машину боком, крутился на месте - чего невозможно было сделать при включенном esp.
На видео однозначно esp отключено, и чувак либо специально газ в пол давил чтоб продемострировать пробуксовку разгуженных колес, либо вообще не имеет навыков езды в подобных условиях.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
16-10-2012 23:29 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(15-10-2012 21:34)auto-master :  2) какая(-ие) систем(-ы) отключаются при нажатии кнопки "ESP"?
Вот нашел официальную документацию:
[Зображення: 39459703.th.jpg] [Зображення: 94806098.th.jpg] [Зображення: 70985771.th.jpg]
Таким образом, при нажатии кнопки ESP отключается система курсовой устойчивости (включая ASR), при этом ABS, EDS (электронная блокировка дифференциала) и EBV (электронный распределитель тормозных сил) остаются работать.
Yura_82 Немає
Черновцы
17-10-2012 07:47 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
Сейчас не вспомню, но точно где-то читал в литературе, что даже выключенная ЕСП продолжает действовать в критических ситуациях (занос, уход с траектории и т.д.).
ПС. Выпадет снег - попробую...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2012 07:48 Yura_82.)
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
17-10-2012 08:30 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(16-10-2012 23:29)shur!k :
+1.
блокировка дифа не выключается при откkючении ESP (по крайней мере у меня в снегу и болоте АБС трещит аки сумасшедшая, т.е. подтормащивает буксуещее), а сама ESP (курсовая устойчивасть) - отключается, т.к. в феофании когда на треке в занос пускал, она не срабатывала...Честь!
не думаю, что на других октавиях как-то по-другому....
а вот если блок с АУДИ, там наверняка другие настройкиSmile
(17-10-2012 07:47)Yura_82 :  Сейчас не вспомню, но точно где-то читал в литературе, что даже выключенная ЕСП продолжает действовать в критических ситуациях (занос, уход с траектории и т.д.).
это кажется к ауди относится (или к кому-то другому, уже забыл), но може встречал, что при сильных заносах, она все-таки вмешывается
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2012 08:32 auto-master.)
Yura_82 Немає
Черновцы
17-10-2012 08:49 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(17-10-2012 08:30)auto-master :  блокировка дифа не выключается при откkючении ESP (по крайней мере у меня в снегу и болоте АБС трещит аки сумасшедшая, т.е. подтормащивает буксуещее), а сама ESP (курсовая устойчивасть) - отключается, т.к. в феофании когда на треке в занос пускал, она не срабатывала...Честь!
У меня не так. ЕСП вкл. - антибукс работает (трещит). ЕСП выкл. - не работает. Зимой не раз выезжал "враскачку", отключая антибукс - ничего не трещало, при этом колёса сильно пробуксовывали. Т.е. у мну, если нажать на кнопку ЕСП, происходит то же, что на видео выше.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
17-10-2012 09:05 RE: EDS, ESP, ASR и их отключение. Где почитать документацию?
(16-10-2012 21:02)AlexMotel :
Для полноприводной октавии ни реклама, ни антиреклама не нужна - выгребает из таких говен, что кажеться и джип может сесть.Rulez
(17-10-2012 08:49)Yura_82 :
может у дизельных другой алгоритм работы ESP, но как-то очень странноShocked , т.к. в документации такого нет.
какого года Октавия?
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2012 09:11 auto-master.)
  Octavia Tour отключение EGR программно. maksichek 26 9 381 12-11-2020 19:36
Останнє: maksichek
Sad Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU) Zimenskiy 5 4 065 04-07-2019 12:37
Останнє: dannetis
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 3 275 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
Question Отключение EGR Оctavia tour vinnitsa-skoda 13 5 450 23-01-2016 23:56
Останнє: Crazy_M3
  Отключение автономной сирены сигнализации ctukc 9 5 766 05-01-2016 21:34
Останнє: nicolya84
  отключение подушки пассажира а5 до фл AlexeyV 13 6 385 25-09-2015 11:23
Останнє: AlexeyV
  Клинит отключение пятой передачи Spiel 8 4 324 11-09-2014 09:17
Останнє: Spiel
  отключение подушки пассажира jokerr9 9 4 888 13-05-2013 10:10
Останнє: Cossack
  Octavia: Концервация авто и отключение акумулятора????? Алексей 18 11 129 21-07-2011 16:14
Останнє: barabaka
  Fabia 1.4 Отключение 2-го лямбда зонда stanisv 0 3 739 14-10-2009 19:38
Останнє: stanisv
