принудительная блокировка Халдекса
15-10-2012 21:28 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 16:54)SkyNetLPY :  Курить а что на ТСИ нельзя поставить, или просто никто еще не пробовал?
Думаю - можно , просто в Туре основная проблемма это кузов , в А5 этой проблеммы гораздо меньше т.е. все упрется в коробку и все ,что после неё.
ИМХО.
Цитата:Двумя проводками.
Ненужно клапан блокировать , это до добра не доведет ИМХО.
П.С. Некоторые доходили до механической блокировки.... при помощщи винтика. Shocked
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
15-10-2012 21:53 RE: принудительная блокировка Халдекса
Ниче на тси не упирается. Ровные руки, элементарное знание етка.
Самый верный способ заварить халдекс и аля ралли 50:50
Бедный Житель правого ряда...
15-10-2012 21:57 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 21:53)Bog001 :  Самый верный способ заварить халдекс и аля ралли 50:50
Это как? Вы с Торсеном не путаете?
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
15-10-2012 22:42 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 21:57)Владислав :
что там путать?
или миф о том что на октавии не реально 50:50 получить?
16-10-2012 09:13 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 22:42)Bog001 :  что там путать?
50:50 это максимальная передача момента по осям , тут все верно .
Цитата:Самый верный способ заварить халдекс
Непонятно что там в халдексе заварить можно.?
SergM Немає
16-10-2012 10:55 RE: принудительная блокировка Халдекса
Bog001 :У меня кнопочкой есп офф он блокируется.
А так он Кан шиной управляет. Ну можно моторчик на прямую подключить
І як це пов'язано? Сучасний Халдекс працює разом з ESP бо він має знати як треба крутити колесами. Якщо його реально блокувати, то виникне протирічча з роботою інших систем з наслідками – навіщо з нього робити механічну роздатку (– дороге задоволення)?
Весь сенс Халдекса у тому, що він дозволяє економити пальне – бо не використовується там де він не треба, та у тому, що ним можна керувати так як цього вимагає конкретна ситуація. Він не для всюдихода по болотах їздити – там інші рішення.
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
16-10-2012 14:14 RE: принудительная блокировка Халдекса
(16-10-2012 09:13)Владислав :
Там фрикционы. Их можно выкинуть сделать переходник и будет вечно 50:50
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
16-10-2012 14:50 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 16:45)SkyNetLPY :  или для Халдекс годятся только дизелятко?
Я уже раз десять писал,сделать всё просто,главное желание.
А насчёт дизеля,просто проще на него комплект в европе найти,там бензиновые почти не встречаются.
Денег нада порядка 4,5 куе
16-10-2012 15:53 RE: принудительная блокировка Халдекса
(16-10-2012 14:14)Bog001 :  Там фрикционы. Их можно выкинуть сделать переходник и будет вечно 50:50
Shocked Ну , ну...
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
16-10-2012 16:22 RE: принудительная блокировка Халдекса
(16-10-2012 15:53)Владислав :
Shocked Ну , ну...
Или сваркой наглухо
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 620 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 202 154 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 587 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 11 020 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 397 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 9 394 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 860 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
  Блокировка дверей при наборе скорости! miliy1980 21 10 747 08-10-2009 15:08
Останнє: tim_sv
  Аппгрейт Халдекса & виртуальные пьянки AlexYan 96 23 172 14-04-2008 19:52
Останнє: Alexx-k
  блокировка диффиринциала! sergik. 20 7 741 24-03-2008 22:50
Останнє: Sharlaychik
