Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
01-12-2017 16:29 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(01-12-2017 11:11)carson :
(29-11-2017 11:55)Sad :  Попробуйте заменить круглый выключатель . Главный который. Слева от руля. Если преды целые, то 90% проблема в нем. Уже два раза такое встречал.... Очень часто перестают от него включатся противотуманки...
тьфу..... В ней и промлема.... Сори вышечитатьнеумею )))
фари нереагують на морганіє дальними а включатель до того нічого немає ... притом шо фари несвітили як я не включав а зранку прийшов і всьо працює
Авто Ваше з салону?
Можливий варіант що встановили силове реле. А в ньому трабла.
carson Немає
Приєднався: Nov 2017
11-12-2017 20:16 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
силове реле ?? шо воно таке і де знаходитьсЯ .. яка його функція ??
проблема в тому шо воно робить дуже незрозуміло коли і як захоче захоче ... під час роботи не пропадає а імено коли виключається машина ... може неробити 2 дні а потом робить нормально ... неможу попасти до майстра коли вони не працюють
vitaly 1974 Немає
Приєднався: Aug 2017
skoda Oktavia / 1.6 AEE
14-12-2017 09:23 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
ребята что касаемо подрулевового переключателя,тот что включает габариты. чтобы не мучаться в догадках. первое ---если габариты горят ,и сзади в том числе,то переключатель не причем. он лишь включает цепь . и работает он на 2 плеча отдельных.на правую и на левую сторону автомобиля,если не горит и сзади и спереди,то тогда его смотреть надо. недавно было такое,на моей машине. полностью вырубилась правая сторона. разобрал,промыл,смазал,контакты подогнул и вуаля. а впринципе самое простое открыть принципиальную схему автомобиля и посмотреть. там цепь простейшая,мультиметр в зубы и находиться всё в течении часа.к тому же тур. проще по электрике наверное тачки нет,во всяком случае в семье шкода
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 176 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 704 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 167 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 6 046 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 973 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 079 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает свет. Awes 12 4 240 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 220 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 935 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 383 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
