Помогите! Не запускается двигатель BKD
Кирилл87 Немає
Папа
Киев | Ивано-Франковск
VW Passat CC 3.6 FSI 4motion
21-08-2012 21:57 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
угуу... если бы... не все так просто.. да и свершилось чудо Скорбим
Завтра надеюсь хоть какой-то результат от официалов..сегодня за весь день никакого результата..
.. мож чет нароют и все таки приведут к жизни мою малышкуНедоумение
АТ 2540 ВX
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
21-08-2012 22:05 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Вот такой случай, из моей жизни!
Приехал к официалам, оставил у них авто, сказали будем делать ..., ну я думаю, поеду домой. Да, к стати, на авто установлен "Блэк бэг". Ну и почти уже ушел, вдруг вспомнил, не оставил метку. Возвращаюсь, менегар в авто, головой уперся в руль, глаза в ауте, механик на лавке перед авто, смотрит на менегера и курит. Подхожу и спршиваю, все ОК?, механик говорит, ".. угу...Хорошее авто, только не заводится...". Это так, для разрядки обстановки ...
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
stutterer Немає
22-08-2012 12:34 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
День добрый.
У BKD как и у BKР одни болячки, выход из строя насос форсунки. при этом не всегда появляестя ошибка "обрыв цепи питаня А". если подкачивающий насос в баке работает ,снимаем клапанку и поочереди сдергиваем разъемы с насос-форсунки. Без какой форсунки завелась, та и неисправна. Под замену идет форсунка+жгут адаптер форсунок. обязательно выставлять по новому начальный момент впрыска форсунки.
Удачи...
Кирилл87 Немає
Папа
22-08-2012 13:30 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
(22-08-2012 12:34)stutterer :  День добрый.
Удачи...
Отпадает.. тест с форсунками проводили...
Сегодня позвонили с сервиса.. говорят что всю механическую часть проверили..никаких поломок не обнаружили..
Последняя надежда на блок управления двигателем. Якобы сбой в работе и хотят наново залить заводскую прошивку. Посмотрим.
АТ 2540 ВX
stutterer Немає
22-08-2012 14:19 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
с БУД на этих моторах проблемы были только в 2007 году, и то автомобиль заводился...
если с форсунками все гуд, отстыковать катализатор и попробовать без него завести, мож вал турбины лопнул и закрытый выхлоп...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2012 14:32 stutterer.)
Кирилл87 Немає
Папа
22-08-2012 22:07 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
(22-08-2012 14:19)stutterer :  с БУД на этих моторах проблемы были только в 2007 году, и то автомобиль заводился...
Катализатора давно уже нет.. а про вал турбины и закрытый выхлоп еще не рассматривал..
АТ 2540 ВX
Кирилл87 Немає
Папа
24-08-2012 13:20 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
сегодня сняли с другой машины и поставили на мою блок управления двигателем и свершилось чудо ... завелась с четверть оборта.
причина найдена.. только вот проблема в прошивке или самом блоке пока неизвестно . ждем оригинальную прошивку которая шла с завода..
АТ 2540 ВX
Кирилл87 Немає
Папа
27-08-2012 12:19 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Итог: блок управления двигателем.
Но самый главный прикол что не полностью, а только тот узел который отвечает за подачу импульса на форсунки.
Что могло привести к этому пока не знаю..
Могла ли привести к этому неправильная прошивка???
АТ 2540 ВX
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2012 12:35 Кирилл87.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
27-08-2012 13:31 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
если шили на столе и повредили то да.
если коротили где то провода то да
Мой Драйв2
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 177 20-03-2024 18:55
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 50 958 07-05-2021 21:26
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 304 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 926 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур. StreetLine 19 6 899 16-12-2016 09:06
Останнє: Лесничий
Sad не запускается двигатель когда теплый Anton_Solovyov 16 5 836 25-07-2016 20:40
Останнє: СЕАТовод
Exclamation Помогите найти местоположение датчика Octavia 1.8 20V двигатель AGN rain11 4 7 030 08-02-2014 11:15
Останнє: rain11
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 7 918 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Не запускается двигатель 1.8т Sir-m 14 5 620 15-10-2012 17:39
Останнє: Sir-m
  Помогите заклинило двигатель... wiz-ua 143 52 911 05-04-2012 08:08
Останнє: Spiny
